Теплый пол как отопление. Вопрос
maks_ajax
Дороже материалы и оборудование....
Дороже материалы в сравнении с чем?...
А что, есть большой выбор? Конечно с в сравнении с радиаторным отоплением.
Батареи, это да, немного дешевле...
Всё таки, не могу сообразить, почему батарейное отопление выходит дешевле водяного ТП по материалам?
2 года назад считал так - дом у меня 15Х8. На такую площадь в расчет брал алюминиевые радиаторы - 1шт на 1.5м2. На квартиру когда то так считал, нормально, но в доме, по результатам первого отопительного сезона, теплопотери в 2 раза больше, чем в квартире.
Т.е. минимум 80 секций(10 точек), возможно и больше нужно было.
1 секция стоила где-то 60-80 грн. На двухтрубную разводку нужно не меньше 100м трубы по 6грн/м.
Итого бюджет на трубы и радиаторы 5400-7000грн. Это без остальной инженерии.
В пол мне закатали 700мХ6грн трубы - 4200грн.
Кстати, и работы по батарейному отоплении не намного дешевле выйдут.
Вы похожи на одного моего знакомого, который бизнесплан считал и зарплату туда не включил. Сколько вам обойдется работа по закатыванию 700 м трубы и навешиванию радиаторов. А вообще у вас странная арифметика получается. 100 метров на разводку и 700 на отопление. Где-то в расчетах ошибка. У меня в квартире 3 комнатны 70 квм. Ушло 30 м трубы на разводку. Если бы я ложил теплый пол ушло бы 350 м.
Расход трубы на 1 м2 поверхности пола при шаге 20 см составляет приблизительно 5 пог. м. В связи с тем что из-за гидравлических потерь в контуре петли длиной более 100 м укладывать не рекомендуется, несложно подсчитать, что при шаге укладки 20 см можно будет уложить трубу на площади 20 м2. Участки большей площади необходимо обогревать несколькими петлями, каждая из которых, в свою очередь, подключается к распределительному коллектору.
То есть, 70 х 5 = 350 метров трубы для отопления квартиры. Плюс трубы до коллектора. Разница в количестве трубы более 10 раз получается.
...А вообще у вас странная арифметика получается. 100 метров на разводку и 700 на отопление. Где-то в расчетах ошибка. У меня в квартире 3 комнатны 70 квм. Ушло 30 м трубы на разводку. Если бы я ложил теплый пол ушло бы 350 м.
700м это на чистых намотанных 90м2 пола. 90*6=540 и 160 на подвод к контурам.
30м в квартире, это в зависимости от планировки. У меня надо было бы батареии ставить вдоль 3-х стен дома - (2*15+8)*2 - уже 76м+отводы на 3 полотенца и т.д. Так что 100м вполне реально.
...Сколько вам обойдется работа по закатыванию 700 м трубы и навешиванию радиаторов...
ТП мне считали по чистому полу - 90м2*35=3150грн. Если по батареям - то одна точка, точно не помню, около 250грн. Т.е. 10~12 радиаторов где-то 2500-3000грн.
По стяжке особой разницы в цене нет.
Какой же у вас метраж? Я все же не пойму. 90 кв м? У меня на 70 кв м 5 радиаторов. Причем если бы у меня в зале не было двух окон, было бы 4 радиатора. При этом в кухне всего 4 секции. У вас что 12 комнат? 90 кв м? Как-то все же не складывается у меня.
Метраж жилой 105м2 - 5 комнат, 8 окон, 2 тамбура, 3 санузла. Т.е. минимум 8 окон+2 тамбура - 10 радиаторов, возможно надо было бы ещё парочку в санузлах, т.к. они примыкают к внешней северной стене.
Кстати, тоже поставил ТП потому, что он дешевле получался, чем радиаторное отопление.
  • 3 тижні потому...
.... Все это грязное дело равномерно прогретое , будет постоянно висеть в виде невидимого тумана на уровне пояса ......
Да что ж Вы такое курите-то?!
Здесь автор тоже высказывает мнение о вреде ТП.
www.teleos.kiev.ua/articles/choice/teply-pol-ili-radiator.html
Видать, автор что-то тоже курит забористое.
Его доводы имели бы почву, если бы была конвекция. Поскольку ТП - это в большей степени излучение, то конвективная составляющая там очень невелика.
Да, пыль лежит. И может даже меньше цепляется к полу в силу того, что она суше - однако, конвекции и бурления воздуха в помещении нет (точнее оно весомо меньше) - соответсвенно и пыль никуда не летит.
Если порыться в евростандартах, то можно найти рекомендации использования теплых полов как частного случая лучевого отопления для медучереждений и помещений для больных с инфекциями дыхательных путей...
Ссылок не приведу, но при желании эта инфа находится.
Пара страничек из инструкции по монтажу ТП одного производителя металлопластиковых труб. Для обобщения, так сказать.
  • 3 роки потому...
Хоть это и не красиво, но подниму ка я старую темку.
Итак, строю дом (можно глянуть в подписи)
Площадь 100кв.м., планировалось 55 (плитка уже закуплена) из них сделать теплым полом.
Сейчас предлагают, сделать всю площадь включая спальни и кабинет, но нужно купить плитку и докупить трубы.
Радиатор предлагают ставить только в ванной, для подстраховки ТП.
Стоимость работ по теплым полам 60грн. кв.м. т.е. 6000 на дом.
Отопление будет газовый двухконтурный и в подмогу ему электрокотел + бойлер на нагрев воды
Если ставить радиаторы по всем комнатам, выйдет 17000 только за радиаторы.
Ваши мнения ? достаточно ли будет отопления только теплым полом ?
Дом ракушка 400мм, поштукатурен + будет наружное утепление.
Перекрытие уже 200мм ваты + еще хочу 100 добавить.
Цоколь будет утеплен, под теплый пол 50мм полистирола.
50 мм ППС - маловато, нужно под ТП 100 мм ППС или 70-80 ЭППС.
Сделайте расчет теплопотерь Вашего дома, и просчитайте сколько Вт на м2 отдаст ТП.
Отапливаться ТП - вполне реально.
Під ТП я би утеплювача додав.
Зовнішнє утеплення робив би мінімум 100 мм.
ТП для опалення вистачить і без радіаторів, в усякому разі у себе не ставив і не бачу сенсу це робити. Та і в багатьох по форуму така ж ситуація.
Тут вопрос не в хватит-нехватит ТП, а в том, что в нормально утепленном доме ТП несколько избыточен для отопления. Придется либо держать некомфортно низкую температуру пола - ногам холодно, либо выпускать лишнее тепло в трубу форточку.
До речі, абсолютно погоджуюся. В перші зими, поки будинок був не утеплений - все було класно. А як утеплився - почав шкарпетки взимку вдягати. І режим роботи до мінус п"яти - о восьмій включаю ТП, десь о 18 - 19 виключаю. Зате за рік з гарячою водою, газовою плитою і опаленням використав 1608 кубів на 96 квадратів площі.
Мне такое подходит ;)
И все таки как посчитать отдачу тепла с кв.м. ТП ?
И если честно то я думал что 50мм полистирола снизу будет достаточно.
На форуме не так много тех, кто знает, как это делать?
(На один градус перепада между температурой пола и температурой в помещении приходится 11,5 Вт тепла. При температуре в помещении 20°С и температуре пола 26°С получается разница в 6°С, умножая ее на 11,5Вт получается мощность 69Вт. Если в этом же помещении будет температура воздуха 18°С, мощность пола должна составлять 8х11,5=92Вт/м2.)
У меня 8см. Под пенопластом через всю комнату идет труба с холодной водой. Если долго не сливать - из крана течет довольно таки комнатной температуры, т.е. потери вниз есть.
Диаметр трубы(объем теплоносителя)? Скорость теплоносителя? Количество трубы на квадратный метр?
Не? :unknown:
Одинаково и зимой и летом? Грунт ведь тоже не ледяной под домом, особенно утепленным домом.
Как это сделать ?
Могу скинуть расчеты Керми, Рехау и т.д.
Берите примерно 100-130 Вт тепла с м2 от ТП. Считайте теплопотери дома при -20 (-30). Главное чтобы тепло от ТП небыло меньшим от теплопотерь.
Не, не одинаково. Когда пол включен - это заметно просто.
Не? :unknown:
Мне очень интересно услышать Ваше мнение.
(И все таки как посчитать отдачу тепла с кв.м. ТП ? )
С нетерпением жду Вашего ответа.
130 вт тепла снимать с пола в жилом доме - это идиотизм проектировщика. Это слишком много.
Андрюха, художника каждый может обидеть.
Может там приписка внизу есть: "Обязательно использовать тапочки на толстой войлочной подошве".
