"Дежавю"
ParSer
Побывал в гостях у Сергея и Татьяны, строящих современный и экологичный дом на собственном участке в окружении сада. Большой СПАСИБО за предоставленное время и интересные развёрнутые ответы. Всё ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ! Грунтовый теплообменник, фундамент-плита, парник-вегетарий, двухуровневый гараж и еще много чего, построенного руками Сережи.
Под впечатлением до сих пор.... очень рационально и без "метаний", вдумчиво. Молодцы ! :beer:
А у меня все происходит сильно медленнее , чем хотелось бы. :(
Труба теплого пола в цоколе :fool:
Выпуск арматуры для дальнейшего фундамента. :o
Я думаю эти мысли посещают всех кто строиться собственноручно. :beer:Держитесь!!!
Арматура связана, закрываю опалубку.
Еще два выходных и мы с брательником её бы добили.
Вышло по периметру 4ре контура с заходом в внутренние перестенки, каждый по 50м. Если Это еще и заработает, как я задумал, то получится весьма не дорогой и не трудоемкий обогрев цоколя с эффектом аккумуляции.
Добрый день!
Скажите, а зачем заземлять плиту?
Для защиты от коррозии, выравнивания потенциалов и молниезащиты.
bibliotekar.ru/spravochnik-153-2-tehnika/111.htm
Закончил я опалубку еще в среду.
В четверг поехал посмотреть на чудо технику.
Понравилось.
И в пятницу мерседесонасосомутант уже щимился ко мне на участок. Думал не заедет,
но оператор оказался 100% профи и буквально засунул эту громину ко мне на участок, при этом не сломав даже ни одной веточки.
  • Лайк 10
Производительность просто бешеная 9ти кубовый миксер сливался за 15 минут. При этом бетон укладывался слоями по 15-20 см, чтобы равномерно нагрузить опалубку.
Бетон летел с 15метровой высоты практически в свободном полете.
И щебень , отлетавший рикошетом от арматуры больно хлестал по лицу, поэтому пользуйте защитную шлем-маску.
Управляется мерседес с дистанционного пульта. Оператор находится в непосредственной близости и все видит. Поэтому управление очень точное.
Змінено користувачем ParSer
  • Лайк 11
Глубинный вибратор ODWERK неожиданно хорошо показал себя несмотря на размер. Больше , как по мне, то и не нужен в частном строительстве.
Был и инцидент с утечкой бетона. Просто в углу не было ни одного шурупа. :fool: Поэтому проверяйте по несколько раз крепеж. Течь быстро ликвидировалась, бетон лопатами вернули в опалубку.
Через два часа стало опять тихо.
Только опалубка страшно потрескивала. Обойдя все еще раз отметил, что она была на грани фола.
Шайбы Д30мм в некоторых местах влезли в брусок на 10мм. :o
Думаю , если не кидать бетон с 15метровой высоты, то опалубка получилсь достаточно прочной для её цены. :)
Об опалубке поподробнее:
Доска полуобрезная сосна 25мм (цена 600грн куб)
Столбики -брус тополь 50x50 каждые 0.75м
Шпилька каждые 0.75 м в середине щита. (этого маловато, надо все-таки две)
В местах сшивки щита по две шпильки.
Щиты собирались из свежепила, по жаре щиты подсохли и появились щели до 10мм. Поэтому внутрь добавлял полиэтиленовую пленку 150микрон в два слоя. И еще дополнительно задувал щели монтажной пеной.
Спустя двое суток распустил опалубку. Там где был полиэтилен все отслоилось само.
А вот где фанера без полиэтилена уже с трудом. Доска уже б предоставила немало хлопот.
Ура! У меня нарисовались зачатки стен :)
Бетон запрещается с такой высоты заливать, он от удара расслаивается, странно что Вас об этом не предупредили?! :(
А поделитесь пожалуйста, сколько стоит аренда сего чуда в вашем регионе?
Спасибо!
Ну он все-таки не в свободном полете. Об стенки наверно же тормозится+там колена встречаются. Быстрей, конечно, чем с миксера, но думаю все ок. Немцы все-таки дивайс делали.
Спасибо!
450грн/час
Минимум выезжает на 4 часа: час раскладывается, час собирается.
Т.е. минималка 1800грн.
Отличный отчет!
Спасибо автору :Bravo:
Вопрос, почему Вы остановили свой выбор на монолитной стене, а не использовали ФБС.
Сейчас стою перед таковым выбором, меня пугает монументальность опалубки, колоссальная масса мгновенно заливаемого бетона и вероятность таких утечек...
думаю монтаж фундамента из ФБС лишен этого недостатка.
Плюс стоимость опалубки (материалов) тоже не маленькая
Возможно, я что-либо упустил для себя? :rolleyes:
1. В моем случае очень мало места для складировать ФБС. Поставить их с машины сразу на свое место врятли удастся. Да и то надо будет таскать их над своим или соседским домом.
2. ФБС не армирован, у него есть растворные швы, которые любят течь в цоколе.
3. Ну и только с помощью литья можно получить такую силовую цельную конструкцию.
Скажите, пожалуйста, как называется такой синий копальщик, сколько стоит и где взять - у меня тоже беда с пространством на участке. Везти его на метро Славутич. Можно в личку.
Вы не внимательны. Копатель живет в Харькове. В Киеве, думаю такие тоже обитают. Копатель-Японец, Зовут "Beetle". Питается солярой. 10л на два дня. Больше ничего незнаю.
