"Дежавю"
ParSer
Управились за час.
А потом Задолбался 4 часа бегать поливать из садового опрыскивателя. Стояла жара и вода просто улетала. Когда уже немного схватилось накрыл пленкой.
Импровизированная виброрейка даже пыталась работать. Но слабовато-маловат вес эксцентрика и плоскость вращения неправильная-ведет в сторону. После доработки можно будет использовать.
:) Арендуйте на 1 день виброрейку трехметровую и будет Вам счастье.
Для основной плиты так наверно и сделаю. А она заменяет глубинный вибратор? Или только дополняет?
Зависит от мощности рейки. 1,1 кВт - где-то 10-15 см вибрирует. Т.е. можно совместить рейку и глубинный.
А можете использовать суперпластификаторы, которые существенно увеличат подвижность смеси, и тогда, ИМХО, хватит и 1,1 кВт рейки, чтобы нормально уложить бетон. Хотят тут еще зависит от того, насколько "густая" сетка арматуры.
Поробил, что такое (ссылка устарела) и с чем его едят.
Класная штука, но дорогущая.... при моей площади 4мм= 250грн/м2
Змінено користувачем apxitektop
П. 13 Правил
Не знаю Ваш бюджет, но, ИМХО, возможностей сэкономить без какого-либо ущерба качеству есть много (даже на стадии фундамента).
По химии/гидроизоляции - пообщайтесь с Propeller.
Бюджет скромный. Можно даже сказать "авантюрный" :rolleyes:
Вобщем обработал я подбетонку Аквамат-Пенетратом....
Может это гидроизоляция для "души", но пусть будет. :)
В связи с сезоном дождей на Украине, пришлось городить плотины и водопроводы как у древних римлян :)
Моя дренажная инженерия пока справляется на ура, но есть шанс, что она замулится глиной. Во избежание и стал городить ливневки через котлован.
В яму лилась вода со всего участка , приблизительно с площади 6соток. Поток впечатлял. Немного и кромку котлована размыло. :(
В маленькие перерывы между дождями гну арматуру и жду сухой погоды.
  • Лайк 7
"Станочек" сами варили или где-то взяли? Как раз озадачился изготовлением.
Сам. Конструкция подсмотрена где-то на форумхаус.ру
Плюс конструкции - реально можно гнуть канделябры.
Минус - об 12ю арматуру сломается.
А восьмерку гнет легко и непринужденно.
Если поделитесь ссылкой - буду благодарен, а то на форумхаусе инфы море...
А почему он сломается об 12-ю?? Мне б не помешало и 16-ю гнуть, пусть и просто под 45/90 гр.
Та отож. Сам хотел ссылку вставить но нифига не нашел.
Ну я реально его сломал об 12ю. :fool: Не выдержал сварочный шов цилиндрика с пазом-оськи. Очень уж крепкий вращающий момент, а я болванку не прогрел хорошо. И скол пошел по телу болванки.
Для крупных калибров есть конструкция помассивнее, но она менее проворная.
Дожди просто не пускают в яму раскладывать арматуру.
После того, как во второй раз вычерпал воду лопатой, решил, что с этим надо что-то делать. :lol:
Дренажно-фекальный насос начинает качать при погружении порядка 7 см. Из мелкой посуды пить отказывается... :(
И я попробовал приспособить насос от печки газели....
Небольшой апгрейт, сделанный за 5 минут....
И вуаля... наблюдаем за тем, как кто-то работает... :D
Выкачивает до уровня "дальше тряпкой", или "размазать и высохнет".
Помпа от газели еще полезна тем, что можно осушить котлован в чистом поле... от автомобильного аккумулятора.
Устройство грунтового теплообменника для приточной вентиляции.
Первые 6 метров интенсивного теплообмена будут происходить подальше от дома в траншее.
А с этого места можно поподробнее )))
Спасибо, уже нашел
Привет Вам из таврооргии :D. Слава изобретателям и рационализаторам! :beer:
Что-то строите?
Что-то строите?
Участок под застройку пока выбираем.
По сравнению, с тем, что творилось в других районах города, моя яма отделалась легким испугом.
Насос уже далеко не прячу.
Угнетает это все. :( Так же и лето может кончится.
Погода наладилась,а тут ни какого движения!:(
Движение полным ходом. Но только шибко уж нудное и достаточно затяжное занятие - вязать арматуру. Я че-та думал что это будет быстрее.
Вяжется 12я арматура с очком 30см. Под несущими стенами 14ая с очком 15см. Сегодня-завтра будет известно хватит или не хватит 2х тонн.... :o
А уже до этого вязали? Или это первый опыт? На самом деле, после 1000 узелков дело пойдет быстрее.
ИМХО, 12 с шагом 300 мм - это что-то непонятное. Есть расчет?
Первый.
Собственно сама скрутка делается за секунд 5. Крючком в шуруповерте.
Но проволочки накусать надо, нагнуть. Арматуру порезать, стянуть в котлован итд.
Расчета нет. Срисовал с какой-то другой стройки.
Собственно 12 с шагом 300 это пузо плиты, оно практически не нагружено.
Под стенами 14 с шагом 150 на ширину 1метр. А потом еще будет монолитом подниматься часть цоколя..
Змінено користувачем BrotherSam
Исправил цитирование
