Порадьте кондиціонер
e_boyko
3 минуты назад, kvintich сказал:
Не знаю чи на максимум в авторежимі, на мінімумі засіку наступної зими. Але вони і встигали обмерзнути.
А что вы называете авто режимом? Работу внутреннего вентилятора?
Если да то у меня стоит на второй скорости из трех, так шум более монотонный и к нему привыкаешь и его не слышно
А так обмерзание самое сильное при влажности выше 90% и температуре чуть ниже нуля, когда мороз то сухо и обмерзание меньше
В 29.04.2024 в 21:54, mib сказал:
Його називаю, воно собі регулює більше меньше. У спальні стоїть на мінімумі, одна поділка, і всерівно 40 хв і розморозка при мінусовій температурі. Таке враження що ніяких датчиків немає просто по часу розморожується, у мене c&h vital 12 і 18. Є ще арктік 9 але там не мав можливості почути розморозку.
1 час назад, kvintich сказал:
А когда он идет в оттайку шуба на внешнем блоке есть?
И какая у вас стоит температура на пульте?
У меня 22 но по факту это 25 на уровне глаз
  • 4 тижні потому...
В 02.05.2024 в 00:12, mib сказал:
На пульті 24, на радіаторі кондиціонера +38. Зовнішній трішки обмерзає, іній видно.
  • 1 місяць потому...
Подскажите, нужна обычная девятка в квартиру, есть пропозиция по вкусной цене на MIDEA MSMB-09HRFN1-Q ION, как он!?
Последние годы ставил С&H, которые меня устраивают абсолютно, но они дороже.
13 часов назад, DimaF сказал:
Та мидея как мидея, вроде неплохая модель. А вот купера последнее время прям страдают
  • Дякую 1
7 часов назад, killakill сказал:
Можно брать?)
12 часов назад, DimaF сказал:
Можно брать?)
Я в целом мидею не очень, но по слухвм можель неплохая и не ламучая!
  • Дякую 1
Підкажіть- треба 2 кондіціонера 24 і 7. Бюджет 60-70 тис.
Великий думав взяти самсунг WindFree. А маленький хз що взяти- буде в дитячій спальні. Можна було б теж самсунг, але вони йдуть починаючи з 9 серії, а площа спальні 17 м².
7 часов назад, msgarry сказал:
Якщо ви обираєте інверторний кондиціонер, то в маленьку кімнату можна сміливо брати 9ку, вона сама підлаштується під потрібну потужність. Бо правильно кондицфонери підбирати не по площі, а по кількості тепла.
6 минут назад, killakill сказал:
У меня 9ка стоит в коридоре 7 квадратов из которого 3 двери в спальни, на охлаждение практически нет старт стопов, а вот при отоплении до -5 на улице очень часто кондиционер при включении разгоняется на свой максимум и не успевает опустится на свой минимум и выключается и так раз пять пока не войдет в режим и до следующей оттайки
А як взагалі кондери самсунг віндфрі? Бо скрізь тільки рекламно-маркетингові огляди. Якогось технічного огляду не знайшов.
15 часов назад, msgarry сказал:
Ну якщо чесно, то недуже!
Виникла необхідність поставити в дитячу спальню (14 кв.м) на 2-ому поверсі приватного будинку кондиціонер. Серед недорогих знайшов такий -
Carrier 42QHA007N/38QHA007N. Ціна - 7500. Як вони зараз по якості, ніхто не знає? Бо в мене стоять два кондиціонери Карієр, 12-тки інверторні вже 9 років, виробництва Таїланд. Проблем з ними не було. Декілька зим використовував їх на опалення до мінус 15. А ця модель вже в Китаї робиться. Наперед дякую за відповіді.
Добрий день.Порадьте кондиціонер,будь-ласка.По бренду,це буде Midea,судячи з прочитаних попередніх сторінок.Інвертор.Працювати буде на охолодження,але хай буде і функцію підігріву.Охолоджувати  буде зал 13 м і дитячу 9 м.Потрібна мені 9-ка,правильно чи взяти 12-ку?Монтуватися буде в залі.Ефективніше змонтувати блок навпроти дверей в дитячу,щоб охолоджене повітря задувалося в дитячу чи можна коло дверей в дитячу?На яку модель  midea дивитися?потрібно щоб тихо і надійно працював.І по ціні щоб не економ і не преміум,золота середина Дякую!
При недоцільності вкладень у прифронтовому місті рекомендую БК-1500 за 2000 грн. Вистачає на 3 кімнати. Передня панель та ручки десь проїбалися
Змінено користувачем Enot123h
Доброго дня! Є кухня-студія на 25м2, з обіду і до вечора сонячна сторона, на вчорашній день температура в кімнаті була 29 градусів в пік. Чи вистачить 9ти на охолодження? Самсунг варто розглядати, чи дивитися щось інше, не за всі гроші світу. Дякую
7 часов назад, Roma_Z сказал:
Беріть 12й, бо при прямому сонці просідає продуктивність.
Самсунг то є мідея)
Тут такое дело обнаружилось, что до отключений электрики работа даже 7 хватит за глаза при условии что кондиционер работает постоянно.
Если с такими графиками, то надо квартиру в морозильную камеру превращать, иначе и 24 не хватит.
5 часов назад, DimaF сказал:
24 мені вистачає щоб за пару годин знизити температуру в усьому будинку до приємних показників і аступні 4-5 годин вона залишається комфортною.
14 часов назад, Vikctor сказал:
С трудом верится, если вспомнить физику...., но спорить не буду...
2 часа назад, DimaF сказал:
Якщо з цифрами, то температура знижується з 27-28 до 24,5-25. У порівнянні з вулицею мені дуууже комфортно. Хоча взимку 25 то для мене смерть.
4 минуты назад, Vikctor сказал:
Аналогично)
Более комфортно летом все таки 22-23 ( я обычно меньше не ставлю), а зимой мне с головой 19-20.
Сегодня свет выключили в 4 утра и дали в 12, 3-й час маслает кондер, но все равно не так комфортно, на улице ад.....
1 час назад, Vikctor сказал:
У нас круглый год 25 только зимой я в штанах, а летом в шортах :-)
  • Хаха 1
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
