Посоветуйте кондиционер
e_boyko
С какого перепугу? Ещё скажи, что допускаться к монтажам будут только лицензированные монтажники :D
Да нет. Сплиты - это рынок мелкого шабашника. Он везде таков. Просто итальяхи сильно бояться налоговиков, только в глуши процветает халтуризм.
Два месяца назад: SRK20ZJ-S за 720 USD.
Для Вас за 700,хотя по моему мнению,лучше MHI SRK20ZJ-S в разделе цена-качество+функционал пока не встречал.
Системы вентиляции и кондиционирования www.klima.vn.ua
Добрый день!
интересует кондиционер TOSHIBA RAS 10 SKHP-ES
в Донецке с установкой.
предложения можно в личку.
спасибо!
А как он себя поведёт в жилой комнате в 12 м2 или на кухне в 9 м? Стоит ли брать для таких помещений или есть альтернатива?
А как он должен себя вести? Это же не дитё, не любимая собачка, не капризная роза, в конце-концов.
Это НАДЕЖНАЯ техника. Будет работать на Ваше благо долгие годы. И сменить Вы его захотите не скоро и не из-за того, что он перестанет выполнять свои функции.
Вот такие дифирамбы. Люблю я МХИ.
еще раз вопрос ... и еще ответ ...
Я уже начинаю тупить. :bad:
Спрошу ещё раз: если для помещения достаточно 7, а ставим 9 или 12, не будут ли проблемы из-за постоянной работы кондея на малой мощности?
и
Погодите,только что ж была 7-ка мицухеви
Если вместо 7-ки поставить 12 будет чаще старт/стопиться что не есть гуд.
Но в кухне сколько он там будет работать - это раз
А в комнате , блин я не пойму зачем вместо 7 поставить 9 или 12 ?
Идеальный случай поставить инвертор
SRK20ZJ-S - это 7? Ещё раз: комната - 12м2, кухня - 9 м2.
SRK20ZJ-S - это 7?
да, в мицухеви и мицуелектрик тепл. мощность зашита в индексе в квт (приблизительно) . Точно смотреть мануалы производителя.
везде хватит 7-ки
для mitsubishi-heavy-srk20zj-s
• Холодопроизводительность: 2 кВт
SRK20ZJ-S это инвертор с номинальной холодо-производительностью 2кВт,а диапазон регулировки 1,0-2,7кВт холода и по народному это и не 7 и не 9,а кондиционер с регулировкой от 3,5 до 10.
Кстати этот кондиционер имеет самый нижний предел по холоду равный 1,0кВт.
Игорь&Ира, найдите хорошего монтажника, а выбор кондиционера уже второстепенно.
Мы не ищем лёгких путей: нашёл выход на фирму с этими кондиционерами по приемлемой цене, а в придачу - их фирменный монтаж.
Правда, сейчас задумался: имеется двушка с комнатами 22 кв.м и 12 кв.м, кухня 9 кв.м, а также квота на 2 кондиционера.
Вопросы: где же предпочтительней поставить аппараты и так ли нужен он на кухне?
где же предпочтительней поставить аппараты?
На кухне конечно жарко летом если еще консервировать любите
Но в комнату/спальню по любасу.Я в жару спать не люблю.А с инвертором дайкиным-прелесть
Завтрак и ужин готовятся не в самое жаркое время дня;консервация - сезонное дело.
Там такая мощность, что с одной комнаты можно всю квартиру охладить. У знакомого в частном доме такой кондиционер даёт прохладу в несколько помещений в 45 кв.м.
себе поставил во все комнаты, но я люблю готовить и просто быть на кухне)) Кухня не обязательное место для кондиционера. ИМХО
Добавлено через 59 секунд
можно но перепад температур будет большой и комфорт будет фе.
Как вариант: 2 MXI - в комнаты, а на кухню - что-нибудь попроще.
нормально. Можно 2 МХИ + КХ на кухню.
Вопросы по поводу монтажа внутреннего блока:
1. Можно повесить блок на гипсокартонную стенку?
2. Можно аккуратно сделать канал через бетонную стену 15 см, 7 см минеральной ваты и гипсокартон?
3. Можно блоком закрыть канал?
Змінено користувачем Игорь&Ира
Нужны кондиционеры:
- спальня 20м2 южная сторона
- гостиная 20м2 северная сторона (плюс кухня 15м2 и коридор 15м2 - все это не единое пространство, но разделено раздвижными дверьми, которые практически всегда открыты)
Просьба предложить кондиционеры и монтаж. Склоняюсь к инверторным МХИ.
Какой посоветуете из бюджетных, возможно, не инвекторных?
Купер возьмите простенький.
Airwell - или оригинал Gree
А конкретную модель можете указать, исходя из своего опыта?
