Посоветуйте кондиционер
e_boyko
Обрати внимание на MSZ-GE35VA-E1 очень хорошие кондиционеры с 3х летней гарантией без подвохов и звёздочек:) и скидка хорошая.
У него обогрева вроде нет. Тогда уже FD25VA.
Но опять же, чем он лучше Daikin FTXS или Mitsubishi H. SRK25ZJX ?
ЗЫ Сейчас выбираю между этими моделями.
MSZ-GE25VA MUZ-GE25VA комплект дешевле чем Daikin.+ хорошая скидка, можем обсудить цену.
У MHI выше СОР и EER, Daikin более функционален.
Если речь идет о MSZ/MUZ-GE35VA, то у него, как раз, очень даже есть обогрев. Мы именно такими наш офис отапливаем :-) 19Дб уровень шума, EER=4,05; СОР=4,19 (класс А). Можно устанавливать на старые (22 фреон) магистрали - в нем есть специальный фильтр. Антиоксидантный фильтр снижает концентрацию свободных радикалов в воздухе (замедляет процессы старения). Куча разных фишек по поводу комфортной подачи воздуха в помещение. В MSZ/MUZ-FD35VA практически все то же самое, но отличается он внутренним блоком класса ДеЛюкс. (Кстати, серия ДеЛюкс была разработана специально для рынка внутреннего Японии) Двойная плазма фильтр - суперпупер очистка воздуха, вплоть до формальдегидов, и "умный глаз" - термодатчик, который находит непрогретые зоны в помещении зимой и направляет туда поток теплого воздуха. EER=4,12; СОР=4,62.
У нас сейчас тоже хорошие скидки, да и территориально мы вроде как ближе :-)
нет там не оконный там он стоит 1 м от окна на колесиках, почти без шумный, и без фреона, там водяные фильтры, которые пропускают через себя теплый воздух, происходит забор наружного воздуха. и еще плюс с минимальными затратами по электроэнергии он берет 0,08Квт/час
Таких в продаже не видел, но сейчас расскажу, как такой сделать.
На барахолке покупается теплообменник. Им может оказаться радиатор от чего угодно, например. :) По его размеру подбирается вентилятор. Им может оказаться большой компьютерный кулер (или несколько маленьких), как вариант - самые тихие бюджетные вентиляторы. Объединяем. Дальше собираем каркас с поддоном, куда будет скапливаться конденсат. Если не продумать дренажную систему, то придется поддон сливать раз в полтора-два часа. К радиатору подводим шланг с холодной водой из под крана, и от радиатора отводим шланг в канализацию. Включаем воду и вентилятор. Подбираем опытным путем, на сколько минимально нам достаточно подавать холодную воду в систему, для достижения максимальной экономии. Готово! :good:
cs10348.vkontakte.ru/g18332343/a_657a4fc6.jpg
Кстати, у меня вопрос. Кого-то может заинтересовать уже установленный, но ни разу не включавшийся кондиционер МХИ SRK20ZJ-S, ессно с документами?
Как-то пришло понимание, что в маленькой комнате конд. мешает расстановке мебели, да и вообще не нужен...
Чтобы дать ответ нужно знать цену вопроса. Незабудьте в цене учитать то что ему нужно делать демонтаж. А это далеко не всегда просто и дешево.
И чего же там такого сложного и дорогого?
А если наружный блок висит в труднодоступном месте?
Мне так когдато предложили с торгового центра забрать. А по приезду оказалось что его с автовышки ставили. На стене без окон на высоте метров 7-8.
Висит в максимально легкодоступном месте - под отливом окна.
По цене, в этой теме это оффтоп, да и не я же профессионал в теме...
  • 1 місяць потому...
Где-то через месяц собираемся заказывать кондиционер. Стоять будет в комнате 18м.кв. Но пока нет дверей то холод разойдется по всей квартире 48 м.кв. Посоветуйте кондиционер в бюджете 5 тыс.грн. с установкой.
HITACHI RAS-10AH1 5500 грн с установкой до 5м магистрали стандартный монтаж полная гарантия 3 года
Panasonic CS/CU-YW9MKD - 5000грн с монтажем, траса до 5 метров. 3 года гарантии.
Спасибо всем откликнувшимся. Интересует такой вопрос - если, не дай Бог, что нибудь сломается и придется снимать, то кто этим занимаеться СЦ или мне за свой счет? Тут читал есть разные подходы. Но насколько я помню по закону о защите прав потребителя если товар весит больше 5 кг то его доставкой в СЦ занимаеться сам СЦ. Поправте, если неправ.
У нас курить на остановках запрещено и мусорить. И что?
Покупайте кондиционер и монтаж у одной компании. Лучше по рекомендации.
А, в принципе, сейчас не 90-е. Более-менее цивилизовано.
Не рекомендую покупать в интернет-магазинах. Особенно без монтажа.
Andreiko
Продавец отвечает за оборудование, монтажник за монтаж. Приобретая оборудование с монтажом вы ограждаете себя от многих непреятностей. Ну и желательно обращаться не к продавцу однодневке, который по два раза в сезон номер меняет, а к продавцу имеющему хоть какую-то историю.
Планировка вот такая
Если поставить так внутренний блок то в комнате 12м.кв. будет прохладно? Или для этого в комнате 18м.кв надо будет делать дубарь? Получиться ли обойтись одним блоком или же все таки надо ставить два?
Кондиционер в данном случае не роскошь, а необходимое средство т.к. летом солнце светит с 13-14 и до заката, 14-ый последний этаж.
В маленькой комнате будет немного прохладней. Насколько? Это не контролируемый процесс.
Надо ставить два.
Нужно ставить два. Одним вопрос не решить, да ещё и 14эт, да ещё и солнечная сторона! %)
Планировка
picture.php?albumid=3474&pictureid=38266
или мультик с 2-мя внутренними блоками или раздельных 2 кондиционера 07, 09
