Сруб из оцилиндровки (d-200, 6x8) "Петрушки"
patrik4ua
У вас на участке уже весна наступила?:D
думаю не только у меня, на большинстве деревьев даже появились почки, травка зеленеет - надеюсь хоть на Новый Год снежок выпадет...
Перед Новым Годом закончил пол для терассы:
я вижу - балки пола для террасы вы не врезали в стену? на уголки прикрепили? а почему? ведь они тяжелые очень..
так надежней:), не хочется влезать в теор.мех., скажу что допустимая нагрузка и расчетная прочность соблюдены:
plastina.com.ua/categories/all/products/126/product/opora_balki_WB/
я врезал лаги террасы в балки-ростверки дома.. получилась единая конструкция, учитывая габариты лаг и балок..
координаты застройщика сбросьте плиз...
не написали к кому обращаетесь:D , если к автору темы то в личку...
вот таким образом мы делаем сопряжение брёвен.Шпилька оцинкованная 10мм.Вам делали так? :D
Можно построить из более толстых бревен. И в любом случае нужно герметизировать сруб, какой бы качественной рубки он не был. Тепло улетает в стыки и швы.
Не правда (((( тут я с вами не согласен.
Или мега-качественно конопатить по факту усадки. Да так, чтоб в процессе этой самой конопатки бревна на 0,5-1см поднимались. Только кто ж так сделает за понимаемые деньги? Отсюда и выход в виде герметика.
нет, мне просто забивали много нагелей...
Черновая сборка цена норм., а с отделкой? и я согласен с Елки-палки, сборка качественная денег стоит, а тепло сохраняет... и не от количества нагелей и прокладок она зависит...
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3276
а что вы подразумеваете под отделкой сруба?
окосячка, окна-двери, шлифовка, покраска, потолки?
К сожалению правда. Вот только у производителей срубов своя правда, а у тех кто в них потом живет - своя. Второй правде я больше верю.
по принципу -маслом кашу не испортишь? Ни хочу и буду судить о том правильно или не правильно Вам делали сборку. Мы тоже нагеля используем,но не больше того сколько надо,кроме того не правильно смонтированные нагеля могут всё испортить а не помочь.Видел лично как на нагелях зависают венцы и реально появляются щели между венцами.Причина:не правильно забитые нагеля.Для того что бы такого не происходило делается так: шнековым сверлом сверлиться верхний венец сквозняком до половины нижнего,(скажем на 28-29см)нагель должен быть (дуб,берёза) одного сечения с техническим отверстием, забивается без усилия,и на 4-5 см топится в венец, сруб как правило даёт осадку на 6-7% от общей высоты т.е. если высота стены 3 м,то в итоге получиться после усадки 2.8 м.При правильном монтаже бревна происходит плотное прилегание венцов за счёт собственного веса,а шпильки не дают разъезжаться стенам,что зачастую происходит.:)
Ту же шлифовку можно выполнить по-разному,потолки можно сделать вагонкой(что будет выглядеть,как казёнщина),а можно взять и изготовить красивое белёное дерево с "живой" линией стыковки,окосячка тоже делается по-разному+обналичка(поле для фантазии бесконечно) возьмите например лестницу,лестница и камин это две вещи которые бросаются сразу в глаза.;)
Змінено користувачем Елки-палки
прочитав Вашу ветку строительства понимаю ваш ответ.Дом у Вас получился хороший,добротный,но я ни как не могу понять одного.Почему ни кто из производителей срубов не укладывает дубовую плаху 100х180.только потом идут венцы,об этом пишется и говориться много.Мы этот момент ни когда не пропускаем.:D
раз в моей теме пошла "скрытая" реклама - подскажите сколько вы берете за окосячку окон - дверей...
фигурная двухсторонняя окосячка 90грн/м.п
На фото не окосячка. Покажите окосячку за 90 грн м/п.
Не знаю Елки-палки не работал и не общался, но скрытая реклама и выворачивание наружу ума, а порой и тупо сдирание цитат найденных в гугле (при чем без указания первоисточника) от "самых-умных-лучших-продвинуитейших-бла-бла-бла" в ветках софорумчан тупо достала. Все все знают и во всем разбираются пока по Ctrl+T открывается google.com. На обьекте большинство горе профессионалов допускают такие феерические фейлы - диву даешься. При чем я заметил закономерность, что чем больше "типаумных" постов на форуме - тем более фееричные фейлы.
я не пользуюсь шпугами,возможно не вы правильно поняли,ну а когда я набирался ума по срубам "тырнетов" и близко не было,так что все эти термины и знания не черпаю из гугла,поэтому вы и не видите окосячку за 90грн/м.п.Хочешь как лучше ,а получается как всегда...:(
подскажите сколько в среднем стоит не фигурная?
что-то похожее на это:
