Любители спутникового ТВ - сюда!!
Телесистемы
Valeryan, спасибо большое за ответ, прямо обрадовали меня, что проблема всё-таки решается :) . Вы, случайно, не знаете, там, где Вы это всё брали, может кто-нибудь это установить? Мне, правда пока не нужно, а вот в новом доме уже хочу так сделать сразу, чтобы за пульт не драться. Напишите, пожалуйста, в каком павильоне Вы брали все эти штуки. Тюнер у меня тоже OpenBox X-810, но один.
А что можете сказать про беспроводный сплиттер? работает по вай-фай. Стоит дороже, но, если задуматься об удобстве и эстетике вроде должно быть намана.
www.sputnik-tv.com.ua/catalog.php?action=show_item_about&item_id=159
И еще вопрос - с помощью кард-сплиттера есть возможность просматривать все каналы с одной карточки или только какое-то ограниченое количество?
Есть возможность просматривать те каналы, которые зашифрованы в SECA/Mediaguard 1 и 2, Viaccess 1 и 2.x, Conax, Cryptoworks (в данном случае) и с учетом, что под них есть действующие ключи.
Хм... это для меня сложно. Если есть карта НТВ+, то на двух тругих тюнерах просмотр вдетеся любых каналов с доступного списка?
Я таким не пользовался, поэтому могу только предположить.
Берете вашу официальную карточку нтв+ ,вставляете в сплиттер, а модули ,идущие в комплекте с сплиттером ( 3 шт) вставляете в 3 тюнера, на которых будут раскрыты те же каналы, которые раскрываются с вашей мастер-картой нтв+
Народ! А подскажите, обязательно ли тарелку вешать на фасаде или допускается на неэксплуатируемом, неутепленном чердаке, если крыша из битумной черепицы?
Необходима прямая видимость (не допускаются даже ветки и листья деревьев) на спутник , в остальном хоть на крыше, хоть в подвале :-D
А еще шоб ее не болтало.... Летом сам ставил тарелку на даче на три спутника. Капец. Я не думал, что найти лучи так сложно. буквально пару миллиметров влево-вправо и все - сигнал гаснет. Штатное крепление к тарелке, кстати, на стенку почему-то не подошло. Неудобно было крепить. Присобачил к забетонированной непонятно для каких целей трубе...
Вот, блин, засада. А я когда-то краем уха слышал, что изобрели комнатную тарелку...Как же она тогда работает?
Наверное,эта комнатная тарелка ловит комнатные спутники! :-D
Ага. Я еще видел тарелку для автомобилей. Хрень на крышу такая плоская цепляется - типа багажника, а там внутри тарелка с гироскопами и якобы даже удерживает связь со спутниками до 80 км/час....
Ув. Nicki. Извите за долгий ответ, не мог найти контактную информацию.
Итак: Павильон 15 В на радиорынке, продавца зовут Эдик. тел: 332-03-10 и 241-07-47. По поводу установки поговорите с ними. Просто я себе сам всё ставил. :roll:
  • 3 місяці потому...
Есть ребята со sputnikovoe.com
Устанавливают спутниковое ТВ. Плохо. Ничего не работает.
А по вызову берут деньги и едут 3-4 месяца. Директор - Дозвонится не возможно. На офисном телефоне 585 58 58 сидит девочка, кот ничего вразумительного не говорит, так что никому не рекомендую
Мне ставил Максим с (ссылка устарела)
Сделал все супер, делает на совесть, и не супер дорого (у меня был сложный set-up, 1.2m на астру28 и нтв и 0.9м на астру19 и хотбёрд, и все это дело на 2м этаже 5-ти этажки).
Всем советую :)
Имхо если удастся присадить на спутник соседей, то можно выстроить красивый вариант.
Купить официальную карту НТВ+ Россия (мы ведь хотим российских каналов?).
Далее рассматривается ситуация с просмотром в 8 точках независимо.
Из оборудования нам потребуется:
1. 8 тюнеров дримбокс китайский (150 у.е. штука) - 1200
2. Голова независимая 1 штука на 4 выхода (нас интересуют в ней два выхода для транспордеров НТВ+ V(High)
и H(High)) -40 у.е.
3. Мультисвич Multiswitch Skynet 9x8 (если найдете 4х8, еще лучше, будет "гулять" меньше входов) - 150 у.е.
4. Точка доступа Dlink 2100 AP 80 у.е
5. Тройник ВЧ для точки доступа 15 у.е.
6. Секторные антенны WiFi 3 штуки - 300 у.е.
7. Кабель ВЧ для WiFi 7 м - 21 у.е.
8. Туба кабеля 75 Ом 300м 100 у.е.
9. Тарелка харьков 1.2 м 50 у.е.
10. Ethernet 5e кабель 300 м 100 у.е.
11. 30 разьемов Rg45 - 6 у.е.
12. Коммутатор FastEthernet - 30 у.е.
Так покупать закончили теперь начинаем строить:
Ставим 1.2 метра антенну на 36 градус (да она с запасом на погоду раза в три), в конвертеродержатель крепим нашу квадроголовку (она у нас изначально линейная, поэтому нам будет необходимо вставить туда деполяризатор - кусок пластика, лучше всего у меня работал пластик от пакетом Sim-Sim) Теперь подключаем
коаксиальный кабель к двум выходам нашей головки, те которые V(High) H(High), тянем кабель до нашего мультисвича, подключаем к соответствующим входам.
От мультисвича растягиваем от выходов коаксиальным кабелем к каждому приемнику.
Подключаем ресиверы к коммутатору.
Устанавливаем секторные антенны на крыше, подключаем ВЧ кабелем к тройнику, тройник к точке доступа.
Точку доступа подключаем езернет кабелем к коммутатору.
Устанавливаем на точку доступа режим "точка доступа".
Даем всем ресиверам адреса в сети, на один ставим оригинальную карту доступа, и настраиваем шаринг сервер, на остальных настраиваем шаринг клиент.
Все можно наслаждаться независимым просмотром.
Соседей можно подключать по упрощенной схеме:
1 тюнер дримбокс, 1 точка доступа в режиме клиент, 1 антенна 90см, 1 круговая голова, 1 направленная антенна для точки доступа, далее выделяем клиентскому дримбоксу адрес в нашей сети, и логин пароль к нашему серверу.
Все сосед смотрит плюсов, набрав 20 соседей получим весьма экономное тв в месяц, а набрав 100 еще и регулярно на пиво ;)
ПС. Примерно так, может где-то можно сделать проще, я сам любитель :)
;67410']Соседей можно подключать по упрощенной схеме:
Все намного проще.
Вместо НТВ+ покупаете росийский пакет от Tricolor.
Вещает с НТВшного спутника, с НТВ-шной головой.
Альтернатива плюсам конкретная.
Тюнер под него заточеный стоит 180$
Годовая подписка - 200грн.
Плюсы просто зажрались. Рашка -это не только Москва и Питер,
есть еще и глубинка в которой большинство населения не могут позволить по бюджету смотреть плюсов.
А Tricolor - очень серьезная альтернатива плюсам.
Сетка програм почти таже самая.
А вот цена - на порядок дешевле!
Я сам висел на НТВ+ три года, и вот сейчас перепрыгнул на Tricolor , надоело плюсам платить!
Триколор я знаю, это бюджетное решение, каналов мало.
А у плюсов каналов дофига, среднему пользователю будет больше чем достаточно.
Полный пакет стоит 1750 рублей, т.е. 70 баксов в месяц, на 10 потребителей если делить уже не дорого.
  • 2 місяці потому...
Случайно узнал, что в Киеве и области уже запущено и вещает цифровое эфирное ТВ. И даже транслирует 20-30 каналов. Кто уже пробовал?
(нужен тюнер с DVB-T )
со вчерашнего дня от аналога полностью отрубили троещину, таким образом начался перевод Киева на цифровое ТВ. народ массово берет в аренду тюнеры.
на сейчас (надо полагать в тестовом режиме) транслируют порядка 140 каналов не зависимо от пакета.
Я так понял вы говорите про кабельное ?
А я про - эфирное: в тюнер с DVB-T втыкается обычная антенна (ДМВ), и имеем прием эфирных каналов в цифровом качестве.
извиняюсь, был не внимателен :)
Вашу информацию мне так же подтвердили. буду ставить такой вариант на даче. выходит около 30 каналов в цифре на обычную антенну + тюнер.
у меня стоит комплект на сириус, амос,хотберд.
тюнер - глобо-4100с.
как тока портится погода - плохо показывает. много каналов ваще не показывают.
звоню установщикам - грят - заедут. заезжают когда хорошая погода - соответственно все ОК.
ну прямо капец.
они же сказали, что можно докинуть 350грн и будет еще одна тарелка+20русских каналов добавится+много нерусских...
Сигналу могут помешать или тяжелые грозовые тучи, или ,что скорее у вас - неточная настройка. Также мешают (если они есть на пути сигнала) ветки деревьев, листья. Еще как вариант - недостаточный диаметр тарелки
Не "показывает" кодированные каналы к кторым нет ключей.
