Любители спутникового ТВ - сюда!!
Телесистемы
Спортивные это типа eurosport?
Ну типа, кто первый встал, того и тапки.
Один тюнер подключаешь к кабелю на антенну. В тюнере есть выход - к нему подключаешь другим кабелем второй тюнер. Второй тюнер транспондеры переключать не сможет.
Это типа чтобы смотреть ТВ на кухне нужно переключать программы в зале ?
А еще я слышал про сумматоры - это типа подключаеш кабель от спутника и от например кабельного в сумматор, а от него разводка на телевизоры.
Как это работает?
Как это работает?
Очень просто работает - частоты несущих у эфирного и кабельного ТВ отличается от частот спутникового (конвертированного уже) различаются, а значит, согласно законам природы, - не смешиваются и не мешают друг другу.
Как это работает?
У меня очень просто - на входе сумматор, на выходе разделитель.
Вставляется в ТВ розетку?
А как это реализовать для 3х ТВ ?
Вряд ли, он не совсем маленький этот разделитель. Все, конечно, можно сделать, но нужно будет крепко постараться. Да и не зачем, выпустили один провод и за техникой разделили его на два.
Нет, для трех ТВ нужно вести три отдельных провода. Это я про одну точку только говорил. Можно, наверное, разветвители разные ставить, но если хороший телевизор, я бы не советовал. Все это портит картинку.
Кстати решили проблему с прочисткой дренажного колодца?
Пока нет, может попробую указанный Вами Roebic K-57.
Вообще есть еще идея притащить пожарников с дранзбойдом и говновоза. Первые разбивают напором ил, вторые сразу откачивают. Может поможет.
Все таки буду ставить три ресивера каждый напрямую от антенны, а на один из кабелей подсоединю кабельное через сумматор.
Короче на одном из телеков сможет показывать и спутник и кабельное "если шо"
А разделитель есть на самих ТВ-розетках
Думаю, кабельное можно на все три точки кинуть легко.
Если разделитель и есть в розетке ( в чем я очень сомневаюсь), то он плохой.
И просто разделитель сигнала на две ветки и разделить спутникового и эфирного сигнала это разные вещи.
А кто-нибудь пользует 2-3 рессивера одновременно, установленных в отдельном выделеном для этого месте?
как ими управлять?
ИК удлиннитель пульта, или радиопульт универсальный для всех рессиверов?
что более подходит?
как ими управлять?
что более подходит?
А зачем? Тюнер ставится как можно ближе к телеку, иначе как сигнал передавать на телек.
могу помочь с утановкой спутниковой антены и подбором оборудования, форумчанам скидки!!!
Sirius рівень -72 dВm, сигнал/шум 1,4 dB, якість 24%
Питання - самому можна покрутити, чи викликати тих, хто встановлював? Складно це?
А какой диаметр зеркала?
проще всего попробовать покрутить головку вокруг своей оси, иногда помогает
Сантиметрів 90, здається. Тобто можна самому покрутити і нічого там важкого немає? Дякую, попробую, якщо з драбини не навернусь:)
90 внатяжку, но хватает. Но никаких помех не должно быть - веток ,листьев..
Покрутить головку, не антену, антену можно сбить и потом не настроить обратно вообще, а головку просто вокруг своей оси крутить.
  • 3 тижні потому...
как ими управлять?
что более подходит?
Мне приходилось делать такие системы. Но это, можно сказать, крайний случай, просто когда есть один-единственный кабель, а люди хотят несколько независимых тюнеров, приходится ставить их в одном месте и запускать сигнал по ВЧ. Вариант управления с радиопультами не всегда получается качественно, в общем, есть нюансы:)
  • 4 місяці потому...
  • 1 місяць потому...
Следует выбрать между Ямал 90 Е и АВS? , кто пользуется подскажите какие плюсы и минусы?
А что выбирать то? Смотришь наполнение каналами, карты покрытия и выбираешь. ((ссылка устарела)) 90 интереснее в С диапазоне, 75 в Ку. Можно и мультифид на совмещённом С+Ку, правда размер тарелочки :) ABS стал интереснее с появлением Радуга ТВ.
(ссылка устарела) (3000 рублей в год не так уж и много).
По-моему 90 поинтересней в с диапазоне будет, но с хорошим зеркалом ( > 120 cm)
