Стоит ли устанавливать резервный ТТ котел при наличии газа?
Слава Щ.
Стоит ли ставить ТТ котел при наличии газа?
158 користувачів проголосувало
Хоть одну ссылку на среднебюджетный.
Протерм PLO
Тогда разьясните пожалуйста, не кратко:)
Не кратко мне лень писать.
"south" написал все правильно.
www.riello.su/products/info-beretta.aspx?id=10&pid=18
у него патрубки однодюймовые,зачем нужен такой котел?
Где то да нужен. Если Вас смущает диаметр 1" то напрасно. После котла можете увеличить и циркуляционное давление не пострадает.
Сергей 31,
точно,спасибо
придумал еще один аргумент за - повышенная дуракоустойчивость,более высокая надежность в следствии отсутствия нежной электроники.
Vadim V.,
если система изначально построена как гравитационная,то будет работать с тт котлом и без электричества.
а если изначально она таковой построена не была - без электричества работать не будет.
нету проблемы сочетать гравитационную систему и газовый котел(как с принудительной циркуляцией теплоносителя так и с естесственной)
есть и энергонезависимые газовые котлы,не требующие электроэнергии для работы.
вполне себе работают в гравитационках давно и уверенно.
иногда в такие системы встраивают насосы с байпасными клапанами,для увеличения скорости теплоносителя,типа увеличения эффективности системы.
Спасибо !
Странно ,вроде бы одни плюсы, но
почему тогда такие системы не получили широкого распространения, да и Гуру форума не продвигают их ?
Кстати, какие есть минусы и как с КПД?
Раньше такие системы только и были распространены :)
а сейчас - толстые трубы, железные, типа некрасиво. Экономия не та. Да и никто почти не умеет считать гравитационку
Основной минус - КПД и есть.
Современные экономичные системы - низкоэнерционные, оборудованы автоматикой и контроллерами с минимально-возможным временем реагирования.
Спасибо !
Цена такой системы будет не совсем адекватна, это если у хорошего спеца. Расчет достаточно сложный а ошибку исправить чаще невозможно а наделать ошибок как два пальца об.. асфальт. Внешний видок гравитационки ну прямо скажем на любителя. Толстые стальные трубы на сварке под потолком, у пола и спускаются вниз к каждой батарее. Все же ИБП с Акб. на сегодняшний день значительно технологичней.
  • 1 рік потому...
В свете нынешних реалий тема вновь становится популярной
Актуальной, тогда уже.
Первый вариант в опросе стал пророческим.
подпишуся.... Оставил в летней кухне дымарь и место под ТТ. Ну его в баню, не хочется замёрзнуть зимой в лугандонии... :(
Нахрен нужен.
В 2011 году это было не актуально.Каково мнение Корни сегодня? :D Времена меняются, при чем как-то быстро. Перспектива замерзнуть может случится, а может и нет. Но лучше перебдеть, чем недобдеть :D. Подписываюсь на тему, в которую никогда и не заглядывала...
В 2011 году это было не актуально.Каково мнение Корни сегодня? ..
Вопрос нормально задайте.
Если касательно темы ветки: Стоит ли устанавливать резервный ТТ котел при наличии газа?
то мнение не поменялось - для потребления до 6000м куб.
И уж тем более, для домов до 200м.кв (которых большинство)
1. Потребление в прошлом году было менее 6000 кубов. Но в этом году будут отапливаться 2 дома- основной и гостевой и эта цифра может неожиданно неприятно изменится. В большом доме 240 квадратов и котел 30 Квт, а в гостевом 100 метров и 2 газовых конвектора плюс бойлер.
2. Ну и наличие газа под вопросом. Так что на случай БП хочется перестраховаться. Наличие ТТ котла совершенно замечательно успокоит мою нервную систему и на душе станет тепло и спокойно. Только вот становится кочегаром при - 20 через каждые 2-3 часа при котле OPOP- H 418 не очень хочется. Уедешь утречком из дома, а к вечеру и погас котел... А вот пару раз в день кочегаром еще куда ни шло. Тем более похоже, что специальность кочегара осваивать придется именно мне, так как половина почти всегда на работе. Существуют ли такие варианты - 2, ну 3 раза в сутки подбросить топливо и чтобы это по цене не зашкаливало?
Шары - не бывает.
В случае БП вся семья будет жить в одной комнате и топиться буржуйкой.
Но вы перестраховывайтесь, мне это полезно.
Шары - не бывает.
Шары при строительстве дома аж ни разу не случилось. Так что речь идет не о шаре, а о разумном сочетании цена- качество -и не круглосуточное сидение рядом с котлом.
Разумное сочетание цены и качества - это использовать газовый котел.
ТТ - это дорогие решения. Особенно, если хочется комфорта для кочегара.
На этот сезон обещают порезать верхние границы тарифных сеток. Разговоры идут о том, чтобы лимит 6К понизить до 4.8К, что часто привнесет море радости владельцам домов 220-300 квадратов.
Я бы анализировал потребление, если оно в районе 5К в год, на сегодняшний день я бы смотрел не в строну тт котлов, а в сторону солнца.
Откуда дровишки? Когда начинать бояться?
Вопрос. Есть дом в два этажа 300м2 и котел 42 кВт (Висман напольный). Пока вписываюсь в 6000 м3. Если полностью перекрыть отопление второго этажа и этаж законсервировать на зиму. На сколько реально может снизится потребление газа.
Я думаю, что верного ответа на этот вопрос не даст никто.
Дело конечно хазяйское, но шо вы думали когда планировали 300м2?
Соседей затмить , знакомых на зависть проверить или жену извести уборкой такой площади?:)
Все зависит от потребления энергоносителей, наличия средств, желания...
То что для частного дома нужно несколько источников тепла - однозначно да нужно, для спокойствия. Та что ТТкотел самый не экономный в отоплении тоже это есть, да и самый надежный при критических ситуациях!
У меня похожая ситуация, дом тоже 300м2, правда в три этажа, и я тоже свободно укладываюсь в 6000м3.
Я пробовал перекрывать отопление цокольного этажа, экономия не значительна, на глаз кубов 500, может больше. В Вашем случае экономия будет гораздо больше, так как площадь одного этажа у Вас 150м2, и верхний этаж самый холодный, и соответственно потребляет гораздо больше тепла.
ИМХО, дешевле и проще сэкономить газ, если нужна такая потребность, это поставить электрический бойлер, так как например у меня только на ГВС уходит где то 120м3 газа в месяц.
Ну а самый интересный, но и правда затратный способ - это утеплить как положено дом. Кстати, что у Вас с утеплением, пирог стен и крыши?:beer:
Добавлено через 8 минут
Хоть вопрос и не ко мне, но я думал о себе любимом и о своей семье. Я думал о том, чтобы у каждого члена семьи, была просторная комната, чтобы в доме было комфортно жить, чтобы получить компромисс от своих хотелок, в том числе и тех, что Вы перечислили, и конечно своих возможностей. Я думал о том, что будет всем членам семьи приятно попариться в своей сауне, поиграть в теннис и бильярд, покупаться в бассейне, посидеть в беседочке, пока жариться мяскО в барбекюшнице, полюбоваться красивым садом, газоном ну я могу ещё долго перечислять земные удовольствия. И Вы знаете, я пока ни разу не пожалел о сделанном.;) И по моему человек тоже не жалуется на свой выбор, а желание сэкономить, и минимизировать расходы по дому, вполне разумное и законное.:beer:
Бойлер с электротеном уже поставил, за период май-октябрь экономлю около 800м3 газа. В довесок буду ставить солнечный колектор на ГВС.
Стена = Ракушка (400) + мин.вата (50) + лицевой (120)
Крыша = Мин.вата (150) + пол чердака (100- но буду доводить до 200)
П.С. Когда начинали строить дом планировалось что семья будет довольно таки большой. Жизнь вносит свои коррективы.
