Масло-воск для доски пола. Что выбрать?
Виталий Одесса
У меня полы 2 этажа ( ель) вскрыты маслом. Моются без проблем. Ступеньки тоже маслом - бук. Очень даже практично. За годы эксплуатации никаких изменений нет.
Если пинотекс на водной основе, то лак подойдёт водный. Если пинотекс на растворителях, то лучше 2-х компонентный лак на водной основе на пример Арборитек или Бона. Но есть марки лака которые плохо ложатся, на пример Zip-guard водный или Тиккурила водный. Лучше уточнить какой лак собираетесь наносить.
У пинотекса состав такой:
Пигмент: светостойкие и железооксидные пигменты;
Связующее: алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями;
Растворитель: уайт-спирит;
Компоненты: фунгициды и альгициды.
Лак еще не выбирал, из вашего поста как я понял лучше подойдет "2-х компонентный лак на водной основе на пример Арборитек или Бона" наверное его и куплю...
А можно чуток подробнее :oops: - какое масло, сколько годов уже в эксплуатации, проводятся ли какие-либо процедуры по периодическому обновлению пола?
Заранее спасибо!
Ну вот... и лак желательно такой же или 2-х компонентный водный
Неужели это хорошо для жилого помещения?
Ну балкон не совсем жилое помещение, тем более после ремонта до следующей осени проводить на нем время не планируется, а за лето при жаре под 40 я думаю все летучие химикаты выветрятся...
Покрыл вчера маслом половую доску на балконе, и полчилась полная лажа.
Я затонировал слегка масло (возил на тиккурилу для подбора цвета и смешивания) и при нанесении получились пятна (я так понимаю. что в тех местах где доска впитывает больше, то цвет получился гораздо темнее) на вид как пятна плесени...
Не знаю что делать дальше, шлифовывать и наносить по новой не тонированное масло или пробовать нанести еще слой масла?
Нанесется ли оно на высохший первый слой?
Для того, чтоб наноосить масло с тонировкой, поверхность должна быть очень тщательно и равномерно отшлифована. Слой масла сверху нанести можно, но какой в этом смысл? Пятна останутся. Лучше все шлифовать и бесцветным маслом сделать.
Massimo, а когда покрывали поверхность была идеально чистой ? просто на фото или грязь или плесень под маслом:(..кстати, что за масло ?
может тонировку сделать темнее ?
Доска была чистая, укладывал я ее акуратно, перед вскрытием маслом вытер ветошью и два раза прошел с пылесосом. Эти пятна имеено, что пятна от колеровки, цвет получился ну точно плесень или грязь... Масло Бона 45.
Я вот думаю если сверху нанести еще слой масла более темного цвета, впитается ли оно в уже застывшее масло первого слоя?
Есть! Купите хорошее масло и обработайте самостоятельно или мастера вызовите, пока не поздно! Заводское нанесение только для красоты.
Можно с этого места по-подробнее?
Я выбрал массивную доску конкретного цвета, который мне подходит. Что Вы посоветуете делать? Не брать ее в масле?
Если вскрывать самому, то есть 2 вопроса:
1. Продают ли производители массив без масла?
2. Как все-таки получить тот цвет, что мне понравился на заводских образцах?
Я понял! Такие пятна не от доски зависят! Либо пигмент плохо взболтали, либо колерант не тот добавляли! Нужно добавлять колерант для террасного масла, а в тикурилле много других, не тот 99%!
Продают всё.
Просить чтобы вам сделали на производстве в таком цвете.
Я о том, если захочу сам вскрывать (по Вашей рекомендации) массивную доску. Нужно ведь знать цвет, чтобы совпало с заводскими образцами
Точно не угадаете, методом проб. Есть масла готовые цветные, или можно тонировать отдельно, но пробовать на вашем дереве.
Или на заводе тонируют, а вы по месту бесцветным маслом добавите слой.
Вот это уже вариант. Но бесцветное масло тоже может изменить цвет... Во всяком случае бесцветное масло Synteko цвет натурального необработанного дуба изменило значительно :)
В какую сторону? Фото не делали?
Любое масло меняет цвет свежего дерева, но только первый слой! Последующие практически нет.
а если масло разных производителей? на заводе поди не OSMO вскрывают
Блин :( я еще спршивал у них для масла нужен особый колерант или нет, сказали что нет :(
Только что покрыл вторым слоем тонированным маслом (смешал остатки бона и осмо) надеюсь закрасить эти пятна, во время работы показалось что получается, главное чтобы впиталось хоть чуть чуть, а там пусть сохнет. главное чтоб
Блин я еще спршивал у них для масла нужен особый колерант или нет, сказали что нет
гы
маслорастворимых колоров очень мало, так, что причина явно в пигменте
Без разницы. Даже подсолнечное выглядит, по цвету на дереве, как осмо.
Для справедливости надо отметить что я не правильно написал - тонировал не в тиккуриле а в колор-студии Фарбия
Очень может быть что и таким вскрывают, для многих производителей минимальная цена на входе за литр является основоположной. Поэтому часто покупную доску (особенно Украинскую ) дополнительно прозрачным маслом или маслом с воском вскрывают. Некоторые из них меняют цвет натурального или предварительно затонированного дерева, некоторые не меняют, еще степень блеска разная бывает...
На заводе Порта Вита можно заказать доп. опцию: вскрытие дополнительным (вторым слоем масла). Цена 5$ за кв. метр. Стоит ли оно того?
Единственное, что меня смущает в самостоятельном вскрытием 2-го слоя, - это возможное изменение цвета.
