Sonechka Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 У меня полы 2 этажа ( ель) вскрыты маслом. Моются без проблем. Ступеньки тоже маслом - бук. Очень даже практично. За годы эксплуатации никаких изменений нет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Massimo. Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Если пинотекс на водной основе, то лак подойдёт водный. Если пинотекс на растворителях, то лучше 2-х компонентный лак на водной основе на пример Арборитек или Бона. Но есть марки лака которые плохо ложатся, на пример Zip-guard водный или Тиккурила водный. Лучше уточнить какой лак собираетесь наносить. У пинотекса состав такой: Пигмент: светостойкие и железооксидные пигменты; Связующее: алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями; Растворитель: уайт-спирит; Компоненты: фунгициды и альгициды. Лак еще не выбирал, из вашего поста как я понял лучше подойдет "2-х компонентный лак на водной основе на пример Арборитек или Бона" наверное его и куплю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Компоненты: фунгициды и альгициды Неужели это хорошо для жилого помещения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 У меня полы 2 этажа ( ель) вскрыты маслом. Моются без проблем. Ступеньки тоже маслом - бук. Очень даже практично. За годы эксплуатации никаких изменений нет. А можно чуток подробнее - какое масло, сколько годов уже в эксплуатации, проводятся ли какие-либо процедуры по периодическому обновлению пола? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Растворитель: уайт-спирит; Ну вот... и лак желательно такой же или 2-х компонентный водный 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Massimo. Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Неужели это хорошо для жилого помещения? Ну балкон не совсем жилое помещение, тем более после ремонта до следующей осени проводить на нем время не планируется, а за лето при жаре под 40 я думаю все летучие химикаты выветрятся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Massimo. Опубліковано: 3 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2013 Покрыл вчера маслом половую доску на балконе, и полчилась полная лажа. Я затонировал слегка масло (возил на тиккурилу для подбора цвета и смешивания) и при нанесении получились пятна (я так понимаю. что в тех местах где доска впитывает больше, то цвет получился гораздо темнее) на вид как пятна плесени... Не знаю что делать дальше, шлифовывать и наносить по новой не тонированное масло или пробовать нанести еще слой масла? Нанесется ли оно на высохший первый слой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Для того, чтоб наноосить масло с тонировкой, поверхность должна быть очень тщательно и равномерно отшлифована. Слой масла сверху нанести можно, но какой в этом смысл? Пятна останутся. Лучше все шлифовать и бесцветным маслом сделать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Massimo, а когда покрывали поверхность была идеально чистой ? просто на фото или грязь или плесень под маслом..кстати, что за масло ? может тонировку сделать темнее ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Massimo. Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Massimo, а когда покрывали поверхность была идеально чистой ? просто на фото или грязь или плесень под маслом..кстати, что за масло ? может тонировку сделать темнее ? Доска была чистая, укладывал я ее акуратно, перед вскрытием маслом вытер ветошью и два раза прошел с пылесосом. Эти пятна имеено, что пятна от колеровки, цвет получился ну точно плесень или грязь... Масло Бона 45. Я вот думаю если сверху нанести еще слой масла более темного цвета, впитается ли оно в уже застывшее масло первого слоя? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Есть! Купите хорошее масло и обработайте самостоятельно или мастера вызовите, пока не поздно! Заводское нанесение только для красоты. Можно с этого места по-подробнее? Я выбрал массивную доску конкретного цвета, который мне подходит. Что Вы посоветуете делать? Не брать ее в масле? Если вскрывать самому, то есть 2 вопроса: 1. Продают ли производители массив без масла? 2. Как все-таки получить тот цвет, что мне понравился на заводских образцах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Доска была чистая, укладывал я ее акуратно, перед вскрытием маслом вытер ветошью и два раза прошел с пылесосом. Эти пятна имеено, что пятна от колеровки, цвет получился ну точно плесень или грязь... Масло Бона 45. Я вот думаю если сверху нанести еще слой масла более темного цвета, впитается ли оно в уже застывшее масло первого слоя? Я понял! Такие пятна не от доски зависят! Либо пигмент плохо взболтали, либо колерант не тот добавляли! Нужно добавлять колерант для террасного масла, а в тикурилле много других, не тот 99%! Добавлено через 1 минуту 1. Продают ли производители массив без масла? Продают всё. Добавлено через 1 минуту 2. Как все-таки получить тот цвет, что мне понравился на заводских образцах? Просить чтобы вам сделали на производстве в таком цвете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Добавлено через 1 минуту Просить чтобы вам сделали на производстве в таком цвете. Я о том, если захочу сам вскрывать (по Вашей рекомендации) массивную доску. Нужно ведь знать цвет, чтобы совпало с заводскими образцами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Я о том, если захочу сам вскрывать (по Вашей рекомендации) массивную доску. Нужно ведь знать цвет, чтобы совпало с заводскими образцами Точно не угадаете, методом проб. Есть масла готовые цветные, или можно тонировать отдельно, но пробовать на вашем дереве. Или на заводе тонируют, а вы по месту бесцветным маслом добавите слой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Или на заводе тонируют, а вы по месту бесцветным маслом добавите слой. Вот это уже вариант. Но бесцветное масло тоже может изменить цвет... Во всяком случае бесцветное масло Synteko цвет натурального необработанного дуба изменило значительно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Во всяком случае бесцветное масло Synteko цвет натурального необработанного дуба изменило значительно В какую сторону? Фото не делали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 В какую сторону? Фото не делали? потемнел.. и дал какой-то фиолетовый оттенок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Вот это уже вариант. Но бесцветное масло тоже может изменить цвет... Во всяком случае бесцветное масло Synteko цвет натурального необработанного дуба изменило значительно Любое масло меняет цвет свежего дерева, но только первый слой! Последующие практически нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Любое масло меняет цвет свежего дерева, но только первый слой! Последующие практически нет. а если масло разных производителей? на заводе поди не OSMO вскрывают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Massimo. Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Я понял! Такие пятна не от доски зависят! Либо пигмент плохо взболтали, либо колерант не тот добавляли! Нужно добавлять колерант для террасного масла, а в тикурилле много других, не тот 99%! Блин я еще спршивал у них для масла нужен особый колерант или нет, сказали что нет Только что покрыл вторым слоем тонированным маслом (смешал остатки бона и осмо) надеюсь закрасить эти пятна, во время работы показалось что получается, главное чтобы впиталось хоть чуть чуть, а там пусть сохнет. главное чтоб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Блин я еще спршивал у них для масла нужен особый колерант или нет, сказали что нет гы маслорастворимых колоров очень мало, так, что причина явно в пигменте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 а если масло разных производителей? на заводе поди не OSMO вскрывают Без разницы. Даже подсолнечное выглядит, по цвету на дереве, как осмо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Massimo. Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Для справедливости надо отметить что я не правильно написал - тонировал не в тиккуриле а в колор-студии Фарбия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 на заводе поди не OSMO вскрывают Очень может быть что и таким вскрывают, для многих производителей минимальная цена на входе за литр является основоположной. Поэтому часто покупную доску (особенно Украинскую ) дополнительно прозрачным маслом или маслом с воском вскрывают. Некоторые из них меняют цвет натурального или предварительно затонированного дерева, некоторые не меняют, еще степень блеска разная бывает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 Очень может быть что и таким вскрывают, для многих производителей минимальная цена на входе за литр является основоположной. Поэтому часто покупную доску (особенно Украинскую ) дополнительно прозрачным маслом или маслом с воском вскрывают. Некоторые из них меняют цвет натурального или предварительно затонированного дерева, некоторые не меняют, еще степень блеска разная бывает... На заводе Порта Вита можно заказать доп. опцию: вскрытие дополнительным (вторым слоем масла). Цена 5$ за кв. метр. Стоит ли оно того? Единственное, что меня смущает в самостоятельном вскрытием 2-го слоя, - это возможное изменение цвета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
