Миколайчик Опубліковано: 11 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2011 Что могу про Вогник сказать однозначно - наполнитель - керамические сферы - шарики . Классный негорючий теплоизолятор, могу подтвердить. Однако теплоизолировать печь - это все равно что закрашивать краской стекла в хороших дорогих евроокнах. Да , свет вроде проходит. Значит, вывод - надо красить. Майк, поражает удачность "красочных" аналогий по отношению к конкурентным продуктам. Однако должен Вам намекнуть, что теплоизолировать печь и добавлять в кладочный раствор керамические шарики - это не одно и то же, о чем уже писал салекс. Целью такого добавления является улучшение такого свойства "Вогныка", как "текучесть", или, другими словами, легкости и удобства размазывания смеси по поверхности кирпича. Доля керамических шариков в смеси достаточно мала, чтобы повлиять на теплоизоляционные свойства шва, если кого-то это может обеспокоить. И, пожалуйста, прекращайте окрашивать продукцию конкурентов черными красками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
101013641 Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 Товарищи! Такой наболевший вопрос, чем можно заменить известь для побелки, или она ни чем не заменяется????:unknown: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 1. Почему наболевший? 2. Можно белой глиной. Но она слегка мажется, или мел, он мажется очень сильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 Такой наболевший вопрос, чем можно заменить известь для побелки, или она ни чем не заменяется????:unknown: Чтобы получить тот же результат - ничем не заменяется. Белая (каолиновая) глина или мел - это не замена извести. А то сейчас дилетанты в лампасах тут насоветуют... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
101013641 Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Дело в том, что собиралась разрисовать печь, а во на известь краска не ложится...Вот меня и заинтересовал вопрос, что можно сделать в этом случае?Видела в инете фото где печи расписывают, вот и загорелось сделать что то такое!!! На старую печь, на известь нанесла гуашевыми красками рисунок, правда гуашь подержалась не плохо, только в некоторых местах пошолушилась, а так выглядело не плохо!)Печку перебрали, а вот теперь после штукатурки встал вопрос чем белить, чтоб ее расписать..! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvel Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Всем привет, а я обложил печь обычной плиткой на обычном плиточном клее, только перед этим натянул на печь сетку с ячейкой 30*30. И вот что вышло, уже топок 15 сделал, причем в районе топки печь всегда очень горячая. рука не терпит. Между швами есть трещины маленькие, а плитка стоит "без вопросов", незнаю посмотрю , что будет дальше. Но у моей сестры топят еще сильнее и плитка лежит на цементно песчаном растворе с добалением соли 2 года, только одна плитка треснула над топочной дверкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 1 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 Всем привет, а я обложил печь обычной плиткой на обычном плиточном клее, только перед этим натянул на печь сетку с ячейкой 30*30. И вот что вышло, уже топок 15 сделал, причем в районе топки печь всегда очень горячая. рука не терпит. Между швами есть трещины маленькие, а плитка стоит "без вопросов", незнаю посмотрю , что будет дальше. Но у моей сестры топят еще сильнее и плитка лежит на цементно песчаном растворе с добалением соли 2 года, только одна плитка треснула над топочной дверкой. я тоже так планирую делать, только я еще оштукатурил печь с сеткой , жарстойким клеем для плитки, теперь на все это хочу наклеить плитку, и еще я дверки поснимал, чтоб по феншую было...правды теперь думаю чем их обратно встявать т.к. они на проволке держались Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 На саморезы, засверлить кладку и дверки. Отверстие в дверке 6мм,саморез 5 мм, отверстие в кладке 4 мм. Закручивается туго. Саморез 8-ми гранник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glow-worm Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 В купленном доме была старая камино-печь, которой не пользовались много лет, и я решил ее реанимировать. Со всех сторон печка была обложена старой керамической плиткой. С тыльной стороны плитку я сбил и отделал стенку по чьему-то глупому совету камешковой штукатуркой Церезит СТ-60 на акриловой основе. Еще и в Эпицентре продавец, болван этакий, расхваливал данный материал, мол, для камина - самое то. Когда я растопил печку, и стена нагрелась градусов до 70, я понял свою ошибку, потому как штукатурка стала источать мерзкий едкий запах. Перестало вонять, только когда камин остыл. Вопрос: что делать с этой штукатуркой? Сбивать ее не хочется не только из-за трудоемкости процесса, а из-за того, что в комнате закончен ремонт, и вздымать там пыль - последнее дело. Вариант - облицевать плиткой сверху. Будет ли выделяться запах сквозь плитку? Или, может, лаком каким покрыть? Или снимать штукатурку без вариантов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строймастер Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Или снимать штукатурку без вариантов? Снимать, без вариантов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Дело в том, что собиралась разрисовать печь, а во на известь краска не ложится...Вот меня и заинтересовал вопрос, что можно сделать в этом случае?Видела в инете фото где печи расписывают, вот и загорелось сделать что то такое!!! На старую печь, на известь нанесла гуашевыми красками рисунок, правда гуашь подержалась не плохо, только в некоторых местах пошолушилась, а так выглядело не плохо!)Печку перебрали, а вот теперь после штукатурки встал вопрос чем белить, чтоб ее расписать..! Сюда (ссылка устарела) www.helpmaste.ru/artcl-okraska_pechey_kamoniv.html www.dkd.ru/otoplenie/book/383/ ideas.vdolevke.ru/projects/1212/ www.vadim-shtepa.ru/gallery2/main.php?g2_itemId=259 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Переделанная варочная печь с чугунным настилом в отопительную.Печь двухконтурная оштукатурена с металлической сеткой Полимином 11.Плитка клеится на негоже . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 7 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2012 а какой полимин??? и еще не пробовали в эпицентре супер дорогой есть клей огнеупорныый... ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 7 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2012 а какой полимин??? и еще не пробовали в эпицентре супер дорогой есть клей огнеупорныый... ??? Полимин-11. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Огнеупорного клея еще не видел. Вряд ли есть такой. Клей должен быть термостойким (не теплоудерживающим). Полимин 11 далеко не супердорогой, но и не термостойкий. Если температура поверхности будет нагреваться до 100 градусов, то подойдет любой хороший полуэлластичный или элластичный клей. Термостойкие клея "Вогнык К-терм" или Профикс работают при изменениях температур до 250 и 300 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 www.stroiteli.info/showpost.php?p=47153&postcount=52 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1В1 Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Печь в сельском доме, оштукатурена глиной. Наступил момент ремонта печи и соответственно встал вопрос внешнего вида. Наверняка есть какие-то современные материалы, выдерживающие высокую температуру. Варианта два :1 - штукатурка и побелка, (чтобы не трескалась и не отпадала?) , 2- каминная(печная) плитка. С плиткой понятно, а вот на что ее сажать? Спасибо. огнеупорная сетка штукатурка ratch вроде такое название .....австрия.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetaLana Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Поправьте, пожалуйста, если я неправильно подвела для себя итог из этой темы ( мне надо оштукатурить печку и потом чтоб поклеить плитку. Печь в отдельных местах нагревается очень сильно - руку не удержать.). Любая керамическая плитка годится для облицовки печи. Печь очищается от остатков глины углубляются швы, делается обычный цементный раствор 1 к 4 и добавляется на 10кг цемента минимум 1 кг соли лучше 1.5 обычно я так делаю раствор чтоб не садился замешивается на вспененной воде с стиральным порошком, стиральный порошок должен быть качественный. Печь нагревается по полной и смотрите где есть образовавшиеся трещины их этим раствором замазываете. Если слишком большие появляются значить в печи положено много металла и он раздирает печь такую печь плиткой облицовывать нельзя. Обкладка плиткой делается на полу нагретую печь шов минимум 4мм простукиванием Соль в растворе дает ту самую необходимою эластичность. Мне 55 лет я помню не ходил у школу мой отец обкладывал по такому рецепту и до сих пор печи стоят хотя прошло 50 лет. Много печей плиткой в Брежневский период облицовывал и я. Сейчас обычно облицовываю природным натуральным камнем.(ссылка устарела) Мой тел. 0966651097 . Отвечу на Ваши вопросы по телефону. Ужасно не люблю печатать С уважением Сергей. Огнеупорного клея еще не видел. Вряд ли есть такой. Клей должен быть термостойким (не теплоудерживающим). Полимин 11 далеко не супердорогой, но и не термостойкий. Если температура поверхности будет нагреваться до 100 градусов, то подойдет любой хороший полуэлластичный или элластичный клей. Термостойкие клея "Вогнык К-терм" или Профикс работают при изменениях температур до 250 и 300 градусов. или все таки такой материал надежней? Штукатурка печная Старт (Австрия) до 200 С, 15 кг - 350 грн Штукатурка печная Финиш (Австрия) до 200 С, 25кг - 500 грн Финишная штукатурка может быть гладкая, а может быть с различными фракциями типа короед. Вся поверхность печи была затянута стеклосеткой, купленной тамже, стоимость около 12грн/м2. Спасибо. И заранее извиняюсь за глупые вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Даже не знаю в какой теме вам отвечать По порядку печь на фото была такой.Мы разобрали топку с чугунным настилом и построили топку.Топка двух контурная футерованая. Футеровка не дает перегреваться стенкам печи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetaLana Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Топка двух контурная футерованая. Футеровка не дает перегреваться стенкам печи. Пошла дальше читать форум, чтоб понять теперь что это такое. Пусть меня извинит vladimir9664, заберу сюда его фото печки чтоб показать. У нас по виду такая же, только без духовки. Вот стена (я так понимаю, что это называется груба) она выходит обратной стороной еще и на другую комнату (тоже нагревается сильно)...а на второй этаж тепло идет от дымохода в межкомнатной стене. А вот сама эта часть, что топка, она по наружи не очень горячая, но выгорел кирпич внутри. Может нам повезет и придется перекладывать только топку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 У вас отопительно варочная печь для отопления желательно переделать топку в чисто отопительную.Как на фото.Подробности по телефону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetaLana Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Подробности по телефону. У меня не получится позвонить, я нахожусь в данный момент за пределами Украины. Но у нас с сыном договоренность я все узнаю, выясняю, договариваюсь (у него и времени нет на форумах сидеть), а практическое выполнение с него. А что? варочная поверхность в топке мешает? Она нам не принципиально важна, но поставить той же собаке еду подогреть удобно. Да и дрова длинные влезают. Но если Вы считаете что лучше убрать, то без проблем. Но тогда точно надо будет искать печника, потому что разобрать, запомнить где какой кирпичик лежал и потом собрать так же само - это одно...а вот переделывать функциональность - совсем другое. Спасибо Вам огромное, что отвечаете на мои глупые вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 В Палтаве тоже работаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetaLana Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 В Палтаве тоже работаем. Ну, такой заказ как переделать топку, да еще и за 150 км... вряд ли Вам интересен. А цены иду в личку узнавать по-любому. Раз печка есть, то и печника знать надо. Фото на майл.ру посмотрела. Красиво! Еще и барбекюшницу мечтаем во дворе сделать. Но это пока мечтаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaftarot Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 ну че там? как? штукатурил кто печь? отпишитесь как все прошло или как процесс идет! Интересно же! Здравствуйте Betsy.Приходилось мне штукатурить печь из огнеупорного кирпича,а затем обкладывать плиткой.Пробовал на Артисан(термостойкий)-на следующий день все отлетело.На теплую печь прикрепил металлическую сетку 1см на1см.Затем взял CERESIT CM 11,добавил немного песка(уж очень большой слой,иногда доходил до 3 см;печь строили еще в 80-е годы, печь кривая со всех сторон) и поштукатурил.Плитку ложил на тот же СМ 11 (клей для плитки).Печь работает 4 годаПлитку желательно брать толстую(половую) на глиняной основе.У меня тесть из обрезков плитки на печке мозаику сделал,красиво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
