Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Vadim V.
Наверно как один из методов избежания трещинообразования.
Если гипсокартон треснет, то секлохолст не поможет
А если шов....
Добавлено через 41 секунду
И "чего" там должно трещать?
Ничего, но люди перестраховываются.
А если шов....
Натяжка по всей поверхности не поможет.Эдиный аргумент(полного проклеивания),что слышал здесь-это чтоб куски холста не выделялись-ну дык,каждому своё.:)
Лично вы как делаете, чтобы не трещало?
Ну так как бы от этого и пляшем. Оклейка полосами спасет от трещин, но возможен рецидив с выделением этих полос. Для большинства это не видно, но есть те кому и это мешать будет.
Людей просто "разводят" на деньги.
Или(до сих пор не могу понять),как может потом выделяться полоса стеклоленты(флизелина).:(
Значит моим заказчикам это ещё не мешало.Если это "ещё"существует.Сам не видел.:-P
не могу понять
Не у всех одинаковое зрение....
На ловца и зверь бежит, каждому мастеру по его старанию и заказчик по требованию.
Ну да- ну да.Ж-)
И Ващще блин не понимаю.Шо у Вас там выделяеться.:o:o:o
Ну да- ну да.Ж-)
Коллега, в курсе, что бы стеклохолст "работал",(т.е. не утратил эластичность) его нужно минимально перетягивать шпаклёвкой? (Только забивать ворсу). При покраске нужна равномерная впитываемость? (Равномерная впитываемость достигается путём перешпаклёвки всей повверхности 2 и более раз одним материалом или грунтованием 2 или более раз или покраской 2 и более раз). Так вот при поклейке полосами стеклохолста что то не "работает" в этой цепочке. (Или на холсте много сверху шпаклёвки и он устрачивает свою эластичность или впитываемость гораздо большая на полосе , чем рядом. Тогда соответственно краска на этих местах быстрее сохнет и видно несоответствие.) Да , можно сказать , у меня не видно. Может быть. Но я уже писал, что достигается оно путём перерасхода шпаклёвки(перерасхода рабочего времени и нарушения свойств материала), перерасхода грунта, краски и опять же времени на технологическую просушку.
И ещё скажу - каждый достигает качественного результата по разному, но собрались мы тут (делимся опытом) , что бы сбалансировать свои трудозатраты и финансовые растраты заказчиков.
Вот и всё встало на свои места. На швы бумагу. Шпатлюем сплошняком. Грунтуем. И в результате получаем однородную по впитываемости поверхность. Что нам собственно и было нужно.
Может быть,(мало бумагу юзал, возможных последствий не изучено) но во первых нужно ХОРОШУЮ КАЧЕСТВЕННУЮ бумагу, во вторых что бы при поклейке она не пошла пузырится, а уж тем более при шпаклёвке, грунтовке и покраске. А так всё может быть.:)
Я только бумагой пользуюсь лет пять. Покупаю на базаре. В принципе она вся одинаковая.
Проблемы были именно с пузырями при наклейке. Но это было не долго. Очень быстро "набил руку". Клею её сухой на Унифлот или Фуген.
Ну перерасход шпатлёвки не такой большой( а грунт и краска у меня не перерасходуються),как дополнительные деньги потраченные на рулонный холст,хороший клей и акриловую шпатлёвку.:)Тот же Мастерок,чьё мнение я уважаю,тоже не проклеивает гипсокартон полностью.:)
Если не секрет, какую бумагу покупаете? Ту что пробовал не понравилась, слишком слабая по сравнению с флизелином.
Да в принципе она одинаковая. Может быть в коробке, как металлолента. Может быть на картонной катушке. На катушке намного больше по метражу.
Сравнивать по прочности с флизелином не пробовал. Я думаю, что это не нужно. Не в этом дело.
Попробуйте взять газету и разорвать её вдоль. Если без рывков, а просто тянуть, разорвать будет очень нелегко.
Я думаю, что это свойство бумаги используется и в гипсокартоне.
Раньше я бумагу клеил на шпатлевку для швов. Пару раз были пузыри, и это не особо радовало. Короче, попробовал ее намочить-теперь все ОК.
Как я это делаю: режу ленту на отрезки, опускаю их не надолго в ведро с водой, после протягиваю между пальцами, чтобы убрать лишнюю воду и вперед.
Ленту с металловкладышем использую при развернутых углах (мансарда например). Клею ее на дисперсию ПВА металлом к основанию. Шпаклюю после полного высыхания каждую плоскость в отдельности. Держится нормально.
Ух мужики пасибо за ап поста и ответы. На обьекте было принято решение расшить швы с трещинами зачистить по краям шпаклевку, монтаж новых кусков ГК на эти места. Проклейка бумагой. и ТОЛЬКО УНИФЛОТ. Работа была при - 5 С => Трещин нет 2 недели уже
Уточните-зачем?
Если вопрос ко мне, то отвечу:
Для броска в сторону людей делающих малярку при такой температуре.
При таких условиях хорошо разводить мох и грибы.
Так мне второй тогда!Будем всю пару кидать!
П.С.это касается только гипса,ежели кто насчёт цемента хочет поспорить-вэлком,всегда готов.
Что русскому хорошо, то немцу - спирт.:D
Для ЦП штукатурки такая температура - то что надо (в отличии от штукатура)
Полностью согласен со всем вышесказанным, хочу добавить только одно - при поклейке любого стеклохолста есть швы, и эти швы если не шпаклевать все равно видны. Да и стеклохолст применять начали не так давно, Пока толщины метала на профилях были минимум 0,6 и гипсокартон импортный о флизилине было мало чего слышно...
Что то я подустал от продвижения квадратно-гнездового метода.Может он хорош,но абсолютно все мастера,которых я знаю,причём не только с нашего форума,делают профиля через 40 см,перемычки-только на резанных швах.
Подтверждаю мнение этого "человека года", все мои знакомые мастера-гипсокартонщики и прорабы в Киеве и наша компания тоже уже лет девять работают тоже по такой схеме. Проверено и надёжно.
