Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Vadim V.
Не знаю что у вас там показывает,
Ж-) высокомерный вы черезчур
но по моему опыту
век живи, век учись...
нормально деланному потолку пофиг даже намачивание водой.
общие фразы,ниачём.
Пару недель назад...
Это у меня дома. В течении д в у х дней текла крыша, а я вдали от дома. Текло так, шо будь здоров. В основном сквозь светильники. Жене по телефону объяснял, как их снимать и как не паниковать. Текло в разных местах. Слава Богу в зале(где паркет) натянул НП.
Ехал домой и думал, что придется переделывать. Оказалось-ничего. Только с натяжного водичку слил, а окрашенный гипс остался в том виде, котором я видел его в последний раз.
Отаке...
Неа. На швах фюллер + стеклохолст. На финише: акриловая шпатлевка, краска Тиккурила гармония.
На гипсокартоне в тех помещениях врезаны светильники. Через них водичка и бежала. С натяжного спустил
через люстру. Обошлось без вытаскивания гарпуна.
Кстати сегодня присмотрелся, и таки нашел трещинку на торцовом шве.
Все равно учитывая масштаб потопа считаю, что меня пронесло.
Ведь мой пример наглядно показывает что основная причина трещин это влажный гипсокартон во время его последующей отделки(шпаклевание , .
Ето основная из причин...
Причин, лично я, могу назвать еще з десяток. которые не раз уже высказывал на етом форуме...
Но повторюсь, что все ето основано на только моем личном мнение... Конкректных. обгрунтованых, аргументированых ответов, я не могу найти ни на етом форуме, ни вааше в тырнете...
Добавлено через 14 минут
Клеится на ту же шпатёвку, которой проходят швы.
Vitaliy67, Клеится... нормально и по людски только на Семин 78... Уже долгое время не хочу даже слышать об Фюгенах и дорогих Унифлотах....
Швы фабричные и поперечные, заделываю только Семином и только бумагой
Я знаю, что Вы также клеите только бумагу... Но попробуйте плиз Семин 78 ;)
Фюген - садомазо...
Давайте по порядку- говорите влажность!? А ведь на хранение гипсокартона на складах это не распространяется !И сколько он должен вылежатся чтобы влага ушла с него?есть конечно грубые ошибки в монтаже .есть линейное расширение.но есть и не качественный материал как шпаклевки так и сам гипс буквально на этой неделе опять кнауф 19,5см а у меня стена одна 40м2 привысоте помещения 3,80(а их четыре + перегородки каркас выставлен!) и профиль четко по 40см круто!?на 5 ом листе несовпадение полностью.....Это на сд профиле на перегорородочном и того меньше полка меньше размером..
+ Вторая и третя причина
Фюген - садомазо...
Обязательно попробую.
Могу сказать только на Ощупь:)... после прорезания ... на злом.
сразу чуствуется влажность гипса
+ускоренный процесс отделки тоже не желателен !хотя при поклейке на стены на ляпухи тоже влажности предостаточно- и ничего всё стоит прекрасно:(
Повторюсь- при мне одни уникумы заделали швы родбандом :oс сеткой- стоит ссука.И хоть бы что.С последующей доводкой финишем.
Днепр Владимир,
Не мне Вам расказывать... Да и я еще, и не видел, как кто то "насилует" Г/К как ето делаете - Вы...:)
Для того чтоб, так износиловать Г\К его нужно - "мочить"... тоесть увлажнять...
Уверен, что заделав швы по быстрому, и по влажному свежонамоченому гипсу , они у меня не треснут (проверено 100%)...
В то же время, трещина - будет (проверено 100%) при жестком каркасе и влажном гипсе...
Отаке...
Змінено користувачем Чуля
Прочитайте окончание поста №885. там текст выглядит так -
Один любитель мазохизма (тут Чуля) советует другому попробовать какую-то особую сильную штуку - Фюген-садомазо...!!!оказывается так она называется.
Второй (в данном случае Виталий67) соглашается попробовать этот загадочный фюгенсадомазо....[/quote
Не передёргивайте и не вырывайте кусок из текста. Там речь шла о шпатлёвке фугеном сплошняком.
УВ Олег! Куда Вы дели свой пост? Цитату из него я уже использовал.
заделали швы родбандом с сеткой- стоит ссука
В декабре две тёти после нас затянули потолок родбандом под 3м правило. Откуда силы взялись? Ровно идеально. И всего две трещины на 50 метров - заделали и порядок.
В декабре две тёти после нас затянули родбандом под 3м правило. Откуда силы взялись? Ровно идеально. И всего две трещины на 50 метров - заделали и порядок.
__________________
Яже это и мел в виду материал не вседа стабилен втоже время уникален и непредсказуем
Да я уже удалил тот пост пару минут назад, пошутить пытался - думаю, не вышло. Вы представьте - сидят два таких мазохиста и шёпотом друг другу рекомендуют - вы попробуйте фюгенсадомазо, эффект говорят оччень и очень!! а второй, кивая головой, соглашается. Просто так пост №885 выглядит. для тех, кто не понимает, о чём речь он оччень загадочно выглядит. Выглядит Так, как я пошутил. больше не буду.
Строители начали зашивать потолок гипсокартоном. Одноуровневый каркас.
Мне не понравилось, что скрутили CD с UD через ГКЛ. Думал что правильно будет потолок не связывать со стеной. Как правильно?
Армировка шва работает только на поверхности...
Тоесть после армировки шва- должен быть минимальный слой шпаклевки
Поетому:
-уже отказался от перфорированых уголков... а использую в етих целях бумажный с металовкладышем...
- после шпаклевки швов, шпаклюю всю площадь -на "сдир"... минимально...
Почему Бумажная лента?... Цытирую Кнауф:
Применяется для армирования слоя шпаклевки на стыках гипсокартонных листов с целью его укрепления и защиты от растрескивания.
Строительная школа KNAUF приоритетно рекомендует именно бумажную перфорированную ленту для армирования швов между гипсокартонными листами ввиду того, что бумага ленты и картон листов максимально близки по своим физико-технологическим характеристикам, особенно по коэффициентам линейного расширения и влагопоглощения. Использование таких материалов в паре сводит к минимуму любую вероятность растрескивания и разрушения шпаклевочного слоя между гипсокартонными листами в процессе эксплуатации.
Это касается только потолка? или откосов, батарейных ниш, наружных углов по стенам?Я как правило использую на развернутых углах.Мансарда и т.д.
Уффф.... Апять...:lol:
Предлагаю, дальше опиратся не на какое то там мнение, а на рекомендации от производителей:
-Кнауф... допускает прикручивание к УД профилю только:
1. в случае двойной обшивки ...
2. при монтаже потолка П-131.
Регипс:
-В домах которых уже произошла усадка
- при потолках, площадю до 15 метров кв.
Но никто из производителей не допускает в своих рекомендациях, привязки Г/К к УД-профилю при однослойной обшивке к черновому потолку в случае с деревяным перекрытием....
Тексы лучшебы вакрутить- а вот кронштейны следовалобы ставить не к доске а к стропилам.
Только - Гипсокартона...
Используваемая шпаклевка, тоже только для - Гипсокартона
Добавлено через 8 минут
Я раньше, на развернутых углах, обычный перфорированый прорезал (вмеру )канцелярским ножем - изнутри... И тогда он подходил и ложился на любой угол.
Признаюсь чесно:)... инокда бывают "бокопорныебачины" ... ото, тады без перфорированого уголка - никак не обойтись;)
На счет крепления Г/К к УД профилю:
Даже при обычном потолке типа П-113... Если нет в наличии боковой насадки к шурику...
Что мешает, например сделать вот такое, по периметру двух стен ?
как на фото (в даном случае мансарда)
И сколько по вашему, ето займет времени7
Не отступая от стен 10см (по Кнауф), но при етом, не заганять жестко СД в УД профиль.
Потом ведь и крепить Г/К по периметру от стен, будет намного легче и надежней...:(
Хуже ведь не будет?
