Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Так я пластификатором и пользовался (выше приводил название - Coral MasterSilk), просто сразу указал, на какой базе он сделан
Добрый день, а где найти контакт Мастерка? Может у кого-то есть - поделителсь, пожалуйста
Вы ведь уже со мной связались,все контакты форума проходят через личку,где я в свободное время отвечаю на все вопросы.
Доброго дня всем. Нужно сделать ремонт в детской, паркет  сорвал, стяжка под ламинат не годится. Сбил старую , под ней слой песка около 3см. Или цемент воровали или сделали для облегчения нагрузки на плиты , других мыслей нет. Дом кирпичный высотный 95 года. Комната 12 м. У соседей снизу похоже недешевый ремонт, нет желания затопить, придется проходить все гидроизоляцией Церезит 65 сначала, так планирую.  Слой стяжки средний около 10 см будет, смущает такая толщина из за нагрузки на плиты. Полагаю сетка для армирования также не помешает 2-3см от основания. Фибра, пластификатор также будут присутствовать. Стоит париться из за такой толщины стяжки или возможно подскажете варианты как бюджетно облегчить конструкцию глобально не увеличив трудозатраты?
Змінено користувачем YESS1111
Ну ежели у соседей крутой ремонт,то Вам вообще классическая стяжка не нужна,делайте полусухую или сухую.Соответствеено и гидроизоляция там тоже не нужна.
Еще бы кто то взялся за 12 метров). Опять таки качественно. Всем нужны обьемы. Обычную в принципе могу попробовать сам осилить, в гараже плиту перекрытия и стяжку заливал , удачно. С полусухой не знаком и сам точно не буду заниматься. Хотя если честно ,каждый должен своим делом заниматься профессионально.  Найду мастеров с репутацией кто возьмется будет идеально , нет придется самому(.
Сбил до конца старую стяжку, бросил водяной уровень.Толщина планируемой стяжки 7-9 см, но в основном средняя 8см. Насколько необходимо армирование сеткой или фибры достаточно что бы наверняка без трещин ? Стяжка будет классическая.
Не мешайте в кучу фибру и сетку,они выполняют абсолютно разный функционал.Для себя любимого надо оба компонента.Но,на Вашей маленькой площади,и с Вашим слоем,если будете лить со щебнём,то можете обойтись и без сетки.
Без щебня будет, под ламинат, тогда нужна?
После заливки в любом случае будет усадка. Хочу правильно рассчитать уровень заливаемой стяжки , чтобы четко выйти на старое напольное покрытие коридора , где ремонта не будет, учитывая ламинат 8мм и подложку 3мм. Встречал от Вас информацию ,что в среднем усадка около -2мм, при использовании же фибры стяжка уходит наоборот в +3мм(интересно почему). Правильно ли я все понял , какую цифру закладывать на усадку? Благодарю.
Тогда сетка нужна,тот пост за усадку писался лет 10 назад,сейчас я понял что фибра там не причём,главную роль играет фракцианный состав наполнителя.Поэтому если хотите сработать в 0,то забейте на усадку и лейте стяжку 2-3 мм в плюсе,а потом под лазер подружек правилом идеально в размер.
Здравствуйте. Делаем ремонт в квартире. Снесли всю стяжку и т.д. Собираемся делать электрику по полу и нам все советую,  в связи с тем,что у нас первый этаж сделать гидроизоляцию до черновой стяжки ,а потом делать электрику.
Подскажите пожалуйста какую гидрлизоляцию лучше использовать по квартире? В туалете и ванной хотим двухкомпонентную,но что делать в комнатах запутались
Вопрос по теме стяжки.
Вчера сделали в доме полусухую стяжку. Сегодня накрыл ее пленкой (по указанию мастеров).
Вопросы:
1. Сколько времени мне держать пол под пленкой?
2. Нужно ли делать проветривание в доме (сейчас все закрыто и естественно много влаги)
  • Хаха 1
В 29.11.2021 в 22:42, YESS1111 сказал:
Можете под низ положить ЭППС 3см, а сверху стяжка, так немного облегчите нагрузку на плиты перекрытия
В 30.11.2021 в 23:27, [Митяй] сказал:
Вопросы:
Лучше пусть Вам об этом расскажут Ваши стяжечники,а то в случае проблем Вас сделают крайним.
9 минут назад, Svit UA сказал:
Вот мне всегда было интересно отчего народ так переживает за те плиты перекрытия и всё стремится уменьшить нагрузку?
  • Дякую 1
В 05.08.2021 в 20:24, мастерок сказал:
Про свій спосіб виставлення маяків я розповідав на форумі ще більше 10 років тому назад,тут він є на початку кожної сторінки,з того часу нічого не змінилося.
А где это видео, что-то у меня на начале страницы ничего нет?
У меня влага долго уходила, больше двух недель и окна я периодически то на проветривание ставила, то на распашку. Если закрыть и не проветривать грибок может образоваться. Пленкой не накрывали, мастера говорили что пленкой накрывать это когда на улице жара.
1 час назад, Svit UA сказал:
А это начальство тут по новому наформатировало,что ни фига не понятно,зайдите на самую первую страничку этой темы,там есть ссылка
6 часов назад, мастерок сказал:
Ну а может тс хочет 9-ти кубовую ванную разместить)
  • Хаха 1
Подскажите, уложил в строящемся доме 2 слоя 5-см пенополистирол (итого 10 см) и еще 10 см оставил под теплый пол со стяжкой (0 в доме - верх первого ряда газоблока, т.е. весь пирог пола в теплом контуре из газоблока получается). И вот думаю - а не сильно ли накладно будет 10 см цементно-песчаной стяжки заливать? Площадь вроде маленькая, 43 квадрата, но все же...  К тому же пугают, что при такой толщине стяжка сильно инерционная будет по теплоотдаче, фиг поуправляешь ее нагревом... Как думаете, может стоит доложить еще 3 см пенополистирола, чтобы уменьшить толщину стяжки с 10 до 7 см (2 см на трубы + 5 см над ними)? А то сверху ж еще плитка будет с клеем, а это ж еще утолщит пирог...
Пытался просчитать стоимость обоих варинатов, но уткнулся в то, что если с пенополистиролом просчитать цену (материал+работа) могу, то со стяжкой  расхода материала не понимаю ((( Может кто по опыту скажет, как лучше (или как дешевле)?
Змінено користувачем Wittman
Сто раз просчитано,лично в моём исполнении выходит та же сумма.Так что если у Вас погодозависимая автоматика с кучей датчиков,то добавьте утеплителя,а если электрокотёл с ночным тарифом,то оставляйте бетон.
Подскажите пожалуйста, через неделю планируем заливать стяжку пола, есть пару спорных моментов:
1) нужно ли в данный период времени(зимой) накрывать стяжку пленкой?
2) нужно ли в данный период времени(зимой) поливать стяжку на следующий день или через неделю?
3) армирующая сетка должна быть цельной по всей площади заливания стяжки или только покомнатно до деформационных швов под дверями?
Вводные:
Стяжка будет цементно песчаной, что-то среднее между мокрой и полусухой
В доме температура 14-17 градусов
Планируем заливать покомнатно
Змінено користувачем m1sha_
Нужен совет. Полусухая стяжка пола 7-8см с теплым полом на сетке. Есть трещины появлятся начали в процессе высыхания примерно после 14 дня. Сначала в каждой зоне это было 1 большая трещина чаще всего просто по средине или от угла. Позже через месяц уже после включения ТП(с плавным выходом на рабочую температуру в течении 5 дней) трещин стало больше в основном они тонкие, но те что были первыми сейчас имеют 2 мм размер.
Стяжка при хождении по ней или попытке попрыгать на ней не бухтит, вроде бы как достаточно плотно лежит. Мои специалисты расходятся во мнениях кто-то говорит снимать все и по новой делать, кто-то говорит что если не бухтит то можно плитку ложить ничего не случится.
Выслушаю доп. мнения для понимания и принятий решений
Добрый день! Как со стяжки лучше всего удалить остатки каучукового клея после снятия старого пола (приклеена была фанера)?
