Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Сейчас будем заливать чистовой пол, после прочтения темы остались вопросы с применением сетки в стяжки и какой.
1. Использовать ли сетку для пола по
а)ЭППС (толщина стяжки 5-7см фибра+Адиум)
б)ЭППС+теплый пол (толщина стяжки 5-7см фибра+Адиум)
в)по бетонным плитам 2-го этажа выравнивающая стяжка 2-3см.
2. и если использовать то какую
а)Просечную
б)100*100 3-х миллиметровую.
Буду благодарен за советы, сетки как-то много не хочется покупать.
Подскажите, плиз.
Я выставил маяки по совету Мастерка: прямо в ЭППС вкрутил болты 10*120, обложил их кучками раствора, на них ложу усиленный УД профиль. Планирую толщину стяжки 8 см.
Скажите, можно ли для уладки раствора (завожу миксером) использовать виброрейку? Не случится ли чего с такими маяками?
Нельзя.В пенопласте могут просесть,если б были в дюбелях-можно.
Добавлено через 6 минут
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего выровнять пол под паркетную доску в комнате 18 м.кв, если перепад до уже существующего уровня плитки составляет от 2 до 45 мм (в среднем 20-30 мм).
Так этих подсказок-вся эта темка.Если коротко- цементным раствором,который можно приготовит самому по приведённым в этой теме технологиям или купить готовый в мешках.
Добавлено через 8 минут
а)Просечную
Есть принцип-кашу маслом не испортишь,так что сетку можно испльзовать везде,но:
По ЭППСу с таким слоем от 5 см сетка очень даже желательна,если б было 8 см-можно и без неё.
Бетон-жёсткое основание,сетка не нужна,но, сучётом тонкого слоя я бы дал 20-30 см полоски просечной сетки по швам плит.
Как основное армирование везде достаточно сварной сетки 100*1000,я просечную даю лишь в особо ответственных узлах,например как вышеуказанные стыки плит при тонком слое или над трубами в утеплителе.
Подскажите пожалуйста.
Необходима ли сетка в стяжке(3-5см) с пластификатором по ЭППС+ТП, и почему? Как будет себя вести стяжка(с сеткой и без) при тепловом расширении? Спасибо.
В основном беспокоит, как будет вести стяжка цементным раствором там, где слой будет 2-5 мм. Или благодаря фибре и сетке (как ее упрятать в такой слой?) будет нормально держаться?
1-неужели трудно прочитать предидущее сообщение?О сетке и ЭППСе?
2-нормально себя ведёт.
Добавлено через 7 минут
Сетка должна находится В слое стяжки,поэтому при тонких слоях её не применяют.В большей степени она необходима на нежёстких основаниях.типа ЭППСа,пенопласта.В особо тонких слоях я клею "мокрое на мокрое" через грунт,можно применить Дюребонт,самоналивайки.
Я залил стяжку из раствора с гранотсевом. Затереть правилом не получается, так как все мелкие камешки выскакивают и остаются дырки. Подскажите, как лучше обработать поверхность в таком случае.
А я и не знаю что подсказать?Вы неправильно провели заливку,писал неоднократно,что при заливке бетоном или с гранотсевом смесь необходимо слегка провибрировать тёркой-более тяжёлая фракция опустится вниз,а уж затем тянуть правилом чистый раствор.И,соответсвенно,при подрезке правилом ничего не вылазит.
Срочно нужен совет!
Идет ремонт первого этажа дома. Лет 8 назад была залита стяжка с участком теплого пола. Теперь хотелось бы добавить еще один участок, не сбивая всю стяжку. Сантехник проштробил пол и положил пластиковые трубы. Они вышли вровень со старой заливкой. Говорит, что если нагревать постепенно этот контур, то все будет хорошо. Берут большие сомнения! Что делать в такой ситуации? Какие есть варианты для такого случая? Или только все сбивать до основания ?
Какой то стрёмный у Вас сантехник,я бы на такие извращения не подписывался.Он что,предлагает просто замазать трубы клеем и уложить плитку?
У меня сейчас черновая стяжка залита -10 см. от уровня фундамента. На него планирую ложить пенопласт ПСБ 35 с нахлестом на стены 5 см. а далее чистовая стяжка. Подскажите плз. лучше положить 15 см. пенопласта а на него чистовую стяжку или лучше подлить 10 см. черновой стяжки до верхнего уровня фундамента, а потом кинуть пенопласт или эппс и лить чистовую стяжку?
Думал избыточность в утеплителе будет хорошо, но сча не уверен в этом.
Тем более честный псб 35 будет стоить как эппс.
Может есть какие то другие варианты оптимального устройства пола.
В нашем случае, придется полностью убирать старую стяжку на 30кв.м. А на этот старый пол еще и лестница монтирована. Вот хочется обойтись "малой кровью". А, если все вернуть как было, и проложить кусок эл. ТП? Так можно делать?
В том варианте, что предлагает сантехник, какие последствия могут быть?
Может можно еще как- то сделать? Или диагноз один - полный демонтаж?
Что то я не могу из Вашего поста высчитать разницу между черновой стяжкой и чистовой?
Насчёт избыточности утеплителя Вы абсолютно правы.Зависимость эффективности утеплителя от его толщины-не линейная.Поспрашивайте у сантехников,вроде Саша Корни выкладывал график,исходя из которого утепление пола более 7-8 см бессмысленно,абсолютно точно цифры не помню.Недостающую высоту вполне можно добрать песком.Но я не знаю Вашей толщины пирога,поэтому ничего и не посоветую.
Маты под плитку всегда можно поставить,но на такой площади это экономически не целесообразно-сами маты дорогие,да и электричеством топить пока тоже дорого.Но если у Вас электроотопление-то это всё меняет.Насчёт последствий-поспрашивайте в ветках сантехников,они более аргументированно должны обьяснить,почему все производители рекомендуют не МЕНЕЕ 5 см стяжки над трубами,да и сами трубы должны находится в монолите стяжки а не в слое клея.
Спасибо за ответ!
Выкладываю ссылку на график Александра в одной из тем. Надеюсь он не против перепоста.
%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258C.jpg
Из графика на сколько я понимаю, оптимум 100 мм.
У меня пирог следующий:
1. Грунт, он же песок утрамбованый.
2. Щебенка 5-20 100 мм.
3. Черновая бетонная стяжка 100 мм.
Далее планирую исходя из советов:
4. Подсыпка цемент+песок(1 к 10) 50 мм. Здесь смешивается просто песок и цемент без добавления воды? В последствии не образуются пустоты под пенопластом, ведь это может быть чревато для ТП и чистовой стяжки?
5. ПСБ-35 100 мм.
6. Труба под теплый пол, местами т.к. теплый пол будет не везде.
7. Сварная сетка 3 мм.
8. Чистовая стяжка 70 мм.
9. Плитка/Ламинат 10-12 мм.
Как вариант можно объеденить п.4-5 и использовать ПСБ 35 150 мм вместо подсыпки. Но это дороже чем песок с цементов и исодя из графиков экономически не оправданно. Я правильно понимаю?
Стяжка будет с добавлением пластификатора и фибры. Может отказаться от п. 6?
Правда не хотелось бы таких проблем. Ведь если над ТП толщина стяжки будет 50 мм., то над трубами радиаторного отопления всего 35-40 мм. т.к. там есть еще изоляция.
Добрый вечер Мастерок. /Лично я добиваюсь идеального качества стяжки толщиной от 2мм и более работая исключительно цементными смесями. Но в обязательном порядке применяю полипропиленовую фибру и пластификаторы./Поэтому абзацу можно поподробнее. Что бы понять зачем - новая тема "Прошу совета по стяжке". Змінено користувачем Владимир 70
Прочтите пост №28 в данной теме.
Добавлено через 11 минут
Спасибо за ответ!
5. ПСБ-35 100 мм.
Пункт 4 я делаю чистым песком,но вполне можете добавить цемента и сбрызнуть это всё водой.Не пойму,как это "может отказатся от п.6?"Вам решать,необходим ли Вам ТП.Или Вы имеете ввиду какие то другие трубы?Над трубами отопления я всегда размещаю просечную сетку,фото и способ монтажа есть в начале этой темы,проблем нет никогда.Причём бывает что к смесительным узлам ТП подходят десяток-полтора труб и толщина слоя над ними-1-2 см.Как раз такую стяжку с кучей труб прямо сейчас льют мои хлопцы форумчанину в Лютеже.
Есть такая добавка-Адипласт,её можно вводить в раствор,но я макловицей втираю в нижнюю стяжку и сразу же лью новую,работая "мокрая по мокрому",таким образом склеиваю две стяжки.
Обычно тонкослойными стяжками ровняю халтуры преидущих "мастеров",лазером нахожу самый высокий горб этажа или квартиры и от него танцую.Что б не поднимать лишнее по всему помещению,на этот ноль лью буквально пару мм стяжки,там уже применяется более дорогая штука-Дюребонд,двухкомпонентная,эпоксидная.Наносится тоже мокрое на мокрое.
На всех нормальных стяжках можно спокойно ходить на следующий день,плитку тоже бывало ставили сразу,но лучше,чтоб высохла,или,как минимум,стяжка набрала прочность-где то с недельку увлажнялась и укрывалась целофаном.
Уважаемый Мастерок, я конечно не очень близок к работам по стяжке, но я должен понимать что требовать от Полтавских специалистов. Извините, что может быть буду задавать Вам некоторые вопросы, которые для Вас кажутся простыми.
Работа с Адипластом и Дюребондом это разные процедуры? И если ДА то какие допустимые толщины. И если можно немножко поподробнее.
Ну не знаю я,куда уж подробнее?
Материалы эти продаёт на форумчанин Пропеллер-фирма www.ekco.ua/ стучитесь к нему или звоните на фирму-я сам у них уму-разуму набираюсь в тонкостях строительной химии.
Я буду делатьТП только под плиткой:санузлы, кухня, прихожая. В коридорах и жилых комнатах будет паркетная доска или ламинат, по этому невижу смысла ставить ТП под него.т.к. эффективность работы Еп будет весьмасомнительна (температуратп не более 30-35 гр.). Если я неправ объясните плз. в чем.
поправьте меня пож, так как уже прочитал оч много страниц и чем дальше тем больше туплю:
планирую в 3-х небольших комнатах(по 5квадратов) сделать "пол" под плитку чтоб не очень тянуло холод).
думаю на землю немного утрамбовать песка, потом стяжку в 5см(песок, гранпыль, цемент ).....потом плёнку---керамзит(пенопласт боюсь что сточат мыши) и ещё раз стяжку.---ну и плитка наверх.
киньте пару тапков, пож
Мастерок, прошу совета еще раз.....
У меня зал - 30 квадратов. Буду лить по пеноплату 3см., с пластификатором и фиброй, конечно же.
Вот думаю, не потрескает на такой квадратуре?
Или давать сетку еще?
Зачем усложнять себе жизнь?Здесь где то было фото разреза пола в моей сауне-грунт,песок,целофан,пенопласт,целофан,стяжка.Вопрос на засыпку-как мышь попадёт в пенопласт?Ну и не гранпыль,а мытый гранотсев.
Даже с сеткой потрескает,3 см-катастрофически мало для такого мягкого основания,как пенопласт.
Вопро с на засыпку-как мышь попадёт в пенопласт?
откуда то с боку), наверно.дом старый, и парочку мышей я там видел, вот и боюсь.или не стоит боятся?
спасибо Огромное за ответ.
Если мышки-так критично,то не ставте пенопласт вплотную к стене,оставте зазор 2-3 см,который автоматически прольётся раствором и сбоку они точно не прорвутся!
