Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Прочитал полностью тему. Но есть один вопрос:
Комната 14,8 кв.м. Ранее на бетонных перекрытиях лежал песок 2-3 см + 5 см цементно-песчаной стяжки - все это убрали.
1) Можно ли использовать для звукоизоляции, гидроизоляции подложку Texsilen Plus 5, а потом стяжку. Будет ли сохранена звукоизоляция?
2) Или все таки необходимо ложить пленку, потом 2 см. пенопласт или ЭППС сверху стяжку с сеткой 3мм 100*100?
3) если пенопласт или ЭППС ложить на пленку необходимо ли выравнивать перед этим основание?
Понимаю, что не по теме, но может кто-то подскажет, где можно найти мастера для устройства стяжки?
для звукоизоляции дуже гарно класти материал Steico или шлаковату роквул та что самая плотная. в начале на невыравненую плиту перекрытия кладем пленку потолще с нахлестом друг на друга по 300мм можно и больше затем Мягкое двп Steico толщиной 20-60мм или шлаковату для устройства стяжек 20-80мм и сверху стяжку 40- 70мм с использованием металической сетки и добавки в раствор пластификатора и естевственно Фибра полипропиленовая моноволокнистая
доброе время суток! скажите а почему не применяют перлит для формирования и утепления пола. Интересует бо необходимо делать пол. хочу сделать как можно екологичней и низькой теплопроводностю.
надеюсь в эту тему:
уже спрашивал про стяжку. решил всё-таки "усложнить себе жизнь" ( (с)Мастерок ) и сделал везде первую стяжку черновую.....потом положу пенопласт 5см + ещё одну стяжку где то 5-8см.
вопрос только по одному помещению....ванная... там пенопласта будет в два ряда (2*см) + стяжка где то минимум 7см(так вышло,глубоко копаю)
так вот....вродь понимаю что вес ванны с водой (150л) должен распределятся по всему полу......но стоит ли под ванну также класть пенопласт.....или тот угол лучше залить бетоном?
Спасибо.
Спасибо.
Вес ванны с водой (150 л) никому ничего не должен :), так как этот вес равномерно распределён по 4 точкам с расстояниями между ними 60 и 130 см (берём ванну 170 см). А человек с пятном ног 30х30 см может весить от 70 кг и выше (120 кг не редкость), которые точечно давят на бетон. Вывод: не заморачивайтесь, но правильно армируйте слой над ППСом, чтобы точечная нагрузка от ножек распределяласть по поверхности. Удачи.
Делайте из керамзита - Керамзито-цементная стяжка
А низкая теплопроводность откуда возмётся в керамзите? Правда, слово низкая подразумевает разные толкования. У меня сосед-электроначальник утеплил дом с кирпичными стенами ППСом в 5 см и ходит павлином.
так можно получить ответ на заданый выше вопрос. почему не находит распространения перлит для утепления пола.
А хрен его знает?
Расскажите нам,как Вы представляете весь процесс и чего Вы этим хотите добится,желательно с цифрами.
гсопода , а почему вы не делаете стяжки с бетона . получается классно - никаких паутинок и трещин и т.п. слои можно от 2х см реально - берется самый самый мелкий щебень .
а хрен его знает?
хочу чтобы было тепло в доме и как можно безвредно для организма
Можно попробовать как по сухому керамзиту...Но наверно утонешь в сухом перлите....
Вы не внимательно читали всю тему-конечно делаем!
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
а если в раствор.
а если в раствор.
Нужно пробовать... в растворе будет больше проводимость тепла. Насколько прочный получится раствор?
Эффект будет равен 0.
А в моем случае каким будет эффект? Уважаемый Мастерок помогите пожалуйста советом:oops:, мои сообщения на стр.26, очень жду
А в моем случае каким будет эффект? Уважаемый Мастерок помогите пожалуйста советом, мои сообщения
Вставлю свои пять копеек:
если поверхность пылит - то грунтовать,
если основание крошится - то переделывать.
Согласен с Игорем,были случаи у форумчан,тоже пальцем снималось-снимали полностью на этажах по 100 м2,причём по трубам тёплого пола.Ничего страшного-залили новую,всё хорошо.Жидкое стекло применял лишь для чеканки чугунной канализации,не представляю,как с ним работать на стяжке,оно ведь схватывается практически мгновенно.
пробуем тепловер п450 перлит вермикулит
Василий, не помню говорил ли я спасибо, если что повторюсь и скажу вам огромное спасибо за вашу подробную инструкцию по заливки стяжки, пару недель назад закончили стяжку на 2-м этаже, результат превзошел все ожидания!!! А первый этаж, что вы у меня смотрели, будем уже в следующем году по вашим рекомендациям заливать и исправлять то что "повылазило", еще раз спасибо!
Василий, не помню говорил ли я спасибо, ...
Отвечу за Василия: жмите на кнопку "Спасибо" и будет ему счастье.
P.S. Спасибо в тексте на хлеб не намажешь. :)
Сообщение от reestraror826792452
и как этот процес происходит?
Добавлено через 44 секунды
А можна ссылку про это посмотреть.
Заходим на ютубе в поисковой строке забиваем тепловер и смотрим по видаку как происходит процесс
ddd3, Задал вопрос потому что из Вашего сообщения понял что Вы этим пользуэтесь.
