Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Доброго времени суток.
Подскажите , пожалуйста возможно получить качественную стяжку 10 см. , частично заменив песок в расстворе - перлитом.
С уважением.
Подскажите насчет устройства стяжек из готовых смесей, таких как - мастерок, полимин, момент... Есть ли смысл их использовать, подкупает простота готовки,как говорится - "просто добавь воды". Как потом качество готовой стяжки, пишут что соответствует по прочности марки 200. И по цене, не прикидывал никто насколько сильно получается дороже от классического состава цемент+песок отдельно.
С уважением.
Вполне возможно.
Добавлено через 12 минут
Я готовые смеси применяю очень редко,лишь когда нет физической возможности работать обычным песком с цементом.Чисто технически-вполне нормальный вариант,но только не ведитесь на фразу "самоналивайка"-маяки нужны всё равно,исключения-местные подливки "под правило" слоями в несколько мм.
Давайте прикинем вместе по цене-мешок 50 кг песка я брал недавно по 7 грн,цемент,грубо-1 грн кг.Берём пропорцию 1:4 и считаем
100 кг песка+25 кг цемента=39 грн+1 грн на фибру и пластификатор=40 грн 125 кг смеси.Где то в районе 40 грн стоит мешок 25 кг самой дешёвой смеси,т.е разница-в 5 раз!!!А ежели объект большой,то Камаз песка-1000 грн,дальше считайте сами.Всё подсчёты очень грубые,но порядок цифр ясен.
Пожалуйста!
Правильный раствор сделали,густой.Молодец!
старались!
Приветствую, подскажите, осталась фибра после заливки пола! Если добавить В Кнауф МП75 для штукатурки Газобетона (Обухов) Кашу маслом не импортишь или не тот случай?А то мои строители требуют сетку перед шпаклевкой, а мне жлобо,... потому как пишут при слое до 10 мм она не нужна, а так и волки сыты и овцы целы... Спасибо...
старались!
А вот в этом я не силён,спросите спецов,Госпела например.Там могут быть ньюансы с замесом и прокачкой.Чисто теоретически-Ваши спецы правильно требуют,я ещё не видел ни одного дома из газоблока без трещин,такой уж это материал.Лично я работаю песчанным штукатурками,так стараюсь везде бить металлическую сетку.
Есть вопрос мастерку или другим уважаемым специалистам форума. Пошли трещины по стяжке. Знаю, что в данной теме несколько раз публиковали аналогичные фотки и вопросы, но хочется получить ответ именно по своему случаю. Делал стяжку человек из БС форума. Трещины пошли где-то через месяц, другой после работы. При этом в основном трещины пошли на втором этаже, где не предусмотрен теплый пол и где по итогу была залита стяжка на 2-3 см ниже проектного нулевого уровня (где-то 5-6 см., вместо 8-9 см). Вроде не бухтит, если я правильно понимаю значение этого термина, т.е. пыль не идет сквозь трещины, хотя в некоторых случаях чувствуется, что стяжка когда наступаешь немного просаживается, или это только кажется. Стоит ли беспокоится?
(ссылка на изображение устарела)Show more
Сразу извиняюсь за не прочтение всей темы возможно Вы уже отвечали но все же.
Условие:
уложили на плиту стерадур 2см под теплый пол по центру кухни сверху залили 3см стажку с укладкой сетки металической.
Вопрос:
через сколько дней можно укладывать на пол плитку и через сколько дней по ней можно вообще ходить. Спасибо.
Стяжка бухтит в месте трещины?
Когда наступаешь на трещину, в некоторых местах стяжка по-моему немного ходит, но это миллиметры, еле ощущается.
Якщо штукатурку робитимуть вручну (про машинну не скажу), то на замєс і накидання це не вплине. От тільки добитись глянцю на стіні не получиться. А скільки фібри на куб плануєте додавати?
Трещины появились через месяц-два.
А сколько сейчас месяцев стяжке?
Условие:
Вопрос:
Неизвестно какая влажность в помещении, какая температура - точно не скажешь. Визуально понаблюдайте. Как только высохнет, так сразу можно приступать к укладке. И не забудьте прогрунтовать.
Делали летом, где-то в июле.
а под стяжкой что?
На втором этаже ничего, монолит. ж/б плита и стяжка, на первом гидроизоляция, утеплитель 40, трубы ТП местами. Но трещины на фотках в основном по второму этажу.
Добрый день, всем. Хочу выразить огромную благодарность Мастерок за тему по качественной стяжке. А также за дельные советы: Мастерок, Gospel, Витэк, Крымчанин. Стяжка была залита в октябре, но всё руки не доходили выложить фото. Раствор получился немного жидкий, так как замешивали вручную. Использовал пластификатор + фибра. Прошло 2 месяца, трещин нет.
Но так, как идеально в жизни ничего не происходит, после покраски потолка увидел мокрые пятна на потолке и перемычке над окном. Когда снял штукатурку с перемычки то увидел мокрый шов между балкой и перемычкой. Пятна появились после наступления морозов. Может кто-то подскажет как выйти из данной ситуации. Так как утеплять фасад уже поздно, а ремонт хочется закончить до наступления тепла. Да, пеной задул большие полости между пермычкой и балкой. Фото в приложении
Значит уже больше ничего не случится.
Если все-таки бухтение слегка раздражает, то можно в этих местах трещину склеить и за одно заполнить полость между стяжкой и полом.
Здесь на форуме уже были "прицеденты".
Вдоль трещины с шагом 20 см сделать отверстия (где-то на 1/2 толщины стяжки) сверлом 10-12 мм. Пылесосом высосать пыль. И, используя эти отверстия как воронки заполнить трещину эпоксидным составом Эпомакс Л10 или Эпомакс Л20. Оба материала идут в удобной фасовке по 1 кг.
(ссылка устарела)
Спасибо, поздно, штукатурка сделана, глянец не волновал вовсе (хотя это и спорно), будет шпаклевка финешем, похоронили остаток фибры 0,5 кг на 20 мешков штукатурки! При слое больше 10 мм будет и сетка дополнительно, кашу маслом не испртишь...:)
Самый лучший вариант, это конечно утеплить с фасада. Хотя бы только откосы ну и стену по периметру вокруг окна сантиметров на шестьдесят хотя бы.
Пена вряд ли поможет, на собственном опыте убедился, что она наоборот работает как губка. Если фасад утеплять возможности нет, попробуйте вместо пены воспользоваться минватой, т.е. выколупать пену на максимальную глубину и забить щель минватой. Ну это как вариант, чтобы в вашей ситуации выйти из затруднительного положения.
Propeller у меня такая же беда со стяжкой подскажите что лучше сделать заклеить трещины или выбить куски стяжки и залить заново ?
А можно ли утеплять с фасада зимой? Приклеивать с помощью клей пены?
Не самый, конечно, лучший вариант, но теоретически можно, если использовать морозостойкую пену. Слышал, что клеят пенопласт на пену, но сам не разу таким способом не работал. Поклеить сетку и прошпаклевать вы, конечно, сейчас в морозы не сможете - у фасадных смесей ограничение по минимальной температуре, но стену (или часть стены) заметно утеплите и зиму переживете с теплой стеной. Ну а по месту уже сами смотрите, как удобней и лучше поступить.
Я имел в виду клей-пена для пенополистирола и пенопласта Soudal (на фото выше). Не хочется клеить толстый пенопласт, достаточно ли будет 20-30 мм?
Мало. Не знаю место вашего проживания, посоветую 50мм - не меньше. Клейте листы плотно друг к другу, чтобы не было щелей. Если где-то будут щели, дыры, промежутки - заделывайте их пенопластом, и не в коем случае не пеной или клеем.
