Как сделать качественную стяжку?
мастерок
что у них в принципе нет шлифовальной машины
прокат 250 грн/ сутки
его не так и просто найти, он не распространён
завжди є в епіцентрі
Площадь для покрытия им около пары метров, глубина порядка 2-3 мм...Мне тут предлагают Ceresit cx 5
Точно посчитать объем, конечно, сложно, но, если допустить, что это средние значения, то Вам надо будет 4-6 литров смеси, в килограммах это будет 8-12 (если плотность около 2-х) готовой смеси, или 6-10 кг сухой смеси. Я грубо прикидываю.
СХ5 весом 5 кг стоит 93 грн, и одного мешка может не хватить.
Процесс лучше контролировать. Материал для Вас и них новый, две дурных головы хорошо, а если будет третья умная - лучше. Я три раза им работал - один раз ставил маяки на эту смесь в сыром помещении, чтобы было поменьше гипса в полу, второй раз делал стяжку в будущем душевом поддоне из плитки, третий раз то же, но пол 4 кв.м. в душевом помещении с уклоном, до этого видел только, как паркетчик подтягивает кривые места, и инструкцией поинтересовался. В двух последних случаях применение смеси оправдано, т.к. на следующий день можно уже делать гидроизоляцию. И накосячить не удалось, т.к. начинать работать с новыми материалами лучше очень малыми порциями, смотреть, как он себя ведет, а потом, когда понял систему, тогда уже делать более смелые шаги.
я в печали. случайно стукнул стяжку в одном месте, и услышал звук, как будто бью в пустотелое. Простучал её всю. В основном такого нигде нет. Но в одном помещении (на кухне) вдоль шва, где был маяк (они маяки достали ещё по-сырому), примерно около 2-х метров этот звук. Капец. Именно в том, месте, где будет проход. Чувствую, расковыряю я это дело завтра...(((
Можно ваши мнения-одноэтажный дом с холодным вентилируемым тех подпольем-противорадоновая защита-пол б/у пустотка перепад 30-40мм, черновая стяжка , эппс 50мм, чистовая стяжка армированная базальтовой фиброй 70 мм в ней теплый пол и разводка электрики , прочитал форум и увидел решения по черновой стяжке- натереть маяки допустим через 2 метра и засыпать песок + цемент или тонкую черновую стяжку -вычищать,грунтовать,заливать или эппс на клей или смесь клея с цементом и песком 1/3 как кафель-но только не под гребенку - какой способ лучше- не дешевле, и при заливке черновой тонкой стяжки важно ли тщательно грунтовать и добиваться что бы не растрескалась и не забухтела - выполняет только функции выравнивающей подкладки под эппс ?
Какое длинное предложение!
Это круто!
И хотел бы что подсказать человеку,но не могу понять-что???
Pasha1111,найкращий спосіб укладки чорнової стяжки- це перечитати цю тему, разів так 20 точно згадувалось.
Подскажите пожалуйста лучший на ваш взгляд способ укладки черновой стяжки
Ну вот, тот же смысл, только коротко и понятно.
Если под ЭППС то у меня все то же, но слой приблизительно 4 см. Пробовал 3, но из за того, что не везде угадывал толщину, он на тонких местах там где много ходили и ездили тачкой потрескался.
Не подскажите, при очередном замешивании наливного пола чуть переборщил с водой. Результат - гладкий пол в зале, но твёрдость, на мой взгляд, слабоватая. При давлении площадкой ~1см2 и весом в 80 кг образуется небольшая вмятина.
Планируется ламинат. На сколько критично на это покрытие класть ламинат? Имеет ли смысл менять наливной пол или оставить, а ламинат сам нагрузку перераспределит и твёрдости хватит?
Заранее спасибо за ответ!
P.S. Помещение - зал. Грузовых тележек не катаю:-)
Иногда в критических случаях делали под ламинат гипсом и все многие годы стоит можно сказать идеально. Проблем вообще никаких. Думаю, что у вас будет еще лучше.
Спасибо за оперативный ответ. Смущает одно. Я спокойно могу ногтем расковырять этот "наливной пол".
Не продавится ли с возрастом под ламинатом этот пол? Толщина пола в максимальном месте 20 мм.
Да я вроде и прочитал всю тему и выбрал три способа укладки черновой стяжки под эппс и вполне внятно спросил - какой лучше ? Но тема видимо сделана для рекламы услуг и прославления себя умного , ведь можно было сделать методичку на 3 страницы со всеми правильными лучшими вариантами укладки и не тереть это на 58 страницах
Ржу-нимагу:D
...и вполне внятно спросил - какой лучше ?
З.Ы.
Да, когда Вы ругаетесь - текст у Вас получается по-понятнее чем вопрос:o...
Ребят подскажите пожалуйста каким образом мне поднять пол на 24 см. по плитам перекрытия чтобы их не перегружать. Пеноплексом посчитал очень дорого получается, если уложить пенопласт 10 см+6 см. пеноплекса 35+стяжка 6 см. возможен такой пирог?
керамзитом помоему муторно, все же наверное проще пенопласт 15 см.+ стяжка 6 см и дальше плитка или ламинат.
мастерок,
Підкажіть, чи вірно я собі мислю.
Будиночок, вже залита чорнова стяжка 6см, під нею пінопласт 35 плотності 5см
і руберойд.
Тепер планую по всьому 1 поверсі теплу підлогу.
Відповідно хочеться вкрасти якнайменше від висоти стяжки.
Планую так
1) слой одразу по стяжці чорновій дати пенофол 4мм з фольгований
+накриваю дешевою плівкою щоб не алюміній з цменетом не реагував.
images?q=tbn:ANd9GcQ7i0C--DJD5GjTQLxXVlgYeo8pgnu2Gqcu-GivLoJA0U0BG1xulw
2) слой труба ТП 2см
3) слой сітка армовочна images?q=tbn:ANd9GcRE80azu4s2twFvqive67HvZ7N3ojRDRpr9uc_xV3lJrVDJ9sL3
4) Потім стяжка 6см з пластифікатором для ТП+фібра(?)
Ітого виходить 4мм+2см+6см=8.5см
Чи дозволить сітка армовочна зменшити товщину фінальної стяжки до 5см?
Щоб було 4мм+2см+5см=7.5 см?
Дякую.
Змінено користувачем ambaluk
гюго, поясніть, будь-ласка чому?
Если от фольги и есть какой толок, то похоже насколько мизерный, что дешевле ее не укладывать.
мастерок,
і руберойд.
Планую так
Дякую.
Я бы сделал проще-трубу сразу на существующую стяжку и сверху над трубой сетку 100*100 мм и 4 см стяжки.Итого 60 мм.
От пенофола толку там,что от козла молока,во-первых 4 мм сомнутся и теплоизоляции не будет никакой.Во-вторых,в щелочной среде раствора через месяц фольга превратится в пыль.А вот вред есть,т.к. он создаст разделение стяжек и старая с новой не будут работ как одна целая в плане прочности.Кстати,на фото-штукатурная сетка,а в стяжку идёт совсем другая,толщиной 3 мм листами 1*2 метра.
і руберойд.
Кто планировал данный пирог? По-моему сначала льется черновая стяжка, а сверху кидается пенопласт или ЭППС, прямо по которому кладут трубу и заливают все это стяжкой.
Я думаю, если вы собираетесь проармировать сеткой, 50мм - достаточно, тем более, что фактически ваша стяжка получается не 50мм, а 70мм, если учитывать еще те 20мм, в которых будет труба.
