Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Вполне нормальные варианты,способ с вбиванием арматуры я пользую для очень толстых слоёв.Не заметил демперной ленты-стоит копейки,а польза большая.
Уважаемый Мастерок, а какая лента лучше 8,5 или 10?
Уважаемые эксперты.
У меня вопрос не по самой стяжке, а по пирогу, который будет между черновой и чистовой стяжками пола.
Уже есть 8 см черновой армированной стяжки (по щебню). Естественно потом гидроизоляция.
Дальше по проекту 10 см экструдированного пенополистирола и чистовая стяжка 4 см.
Можно ли сделать 5 см перлитового песка (вермикулита) насыпом, а потом 5 см полистирола?
Площади немаленькие, объемы утеплителя большие, поэтому мысли об оптимизации затрат посещают постоянно. Между полистиролом, вермикулитом, перлитовым песком цены 1м3 убывают.
Кто-то так утеплял?
Не принципиально,расширение полов настолько мизерное,что вполне можно и подстил для ламината 3 мм использовать.
Коли дивився за буферною стрічкою для своїх стяжок під ел. теплі підлоги, то ціна в пару грн за мп в залежності від товщини непорадувала. Знайшов вспінений поліетилен типу підкладки під ламінат потовстіше (5-6мм), нарізав смужки необхідної ширини і ціна дійсно получається копійки.
Подскажите пожалуйста, где найти хорошего специалиста по стяжке пола на маленький объем 15 кв.м. высота 7 см.
+1 тоже нужен специалист, но на 50 кв. м.
Здесь главное не перестараться со стяжкой она имеет достаточно большую массу чтоб дом не развалить. Ведь толщина перекрытия в хвощевках 50-60мм. может сделать лаги 50*60мм и 2 слоя осб или фанеры фсф или фк
Дом не хрущевка, а скорее чешский проект, дом серии 1-480-? последние цифры так и не знаю, говорят экспериментальный проект, дом 1966 года постройки. Старый пирог стяжки был такой: слой песка 2-3 см. и 5 см. стяжки. Поэтому и хочу сделать так как было.
Я так думаю, что если делать лаги, то в любом случае надо делать звукоизоляцию нормальную, а это тоже деньги.
А сколько приблизительно будет стоять пол по лагам на 15 кв.м.?
высота 7 см.
Делайте керамзито- цементную. И не тяжёлая и звукоизоляция.... Мог бы сделать, но занят...
У себя делал комната 15 м.кв ушло на лаги 450грн и на 10 листов осб 1,25*2,5м толщина 18мм (2 слоя с перехлестом стыков) 2200грн
Итого 450+2200=2650грн все делал сам ушло 4 дня. После того как постелил лаги и 1 слой осб было слышно как работает телевизор соседей с низу. Начал репу чесать чтоб снять осб и кинуть шлаковату для звукоизоляции. но в итоге пошел на эксперимент заканапатил щели между стеной и листами осб обычной медицинской ватой ушло 1кг и постелил сверху еще один слой осб. В итоге шумоизоляция стала даже лучше что была со старой стяжкой. Старая стяжка представляла собой смесь опилок и гипсового раствора толщиной 7см. У вас если ребра между потолком и стеной имеються то тогда это её величество шатровая плита mgsupgs.livejournal.com/214601.htmlтолщиной 50-60мм. Делал на лагах т.к можно сделать самому без мокрых процессов и ненуда ждать месяц пока высохнет стяжка. Я очень много времени и сил потратил на выставление лаг в 0. На сегодня я бы сделал комнату в 15 м.кв по другому пути без применения лаг следующим пирожком. 1.Шатровая плита перекрытия. 2. выравнивающий слой песка 1-2см. 3. Экструдированный пенополистирол 25-100мм (в зависимости от того какой высоты нужен пирожок). 4. Два слоя осб или фанеры толщиной 15-22мм. 5. Подложка и ляминат или паркет
Змінено користувачем ddd3
Не разу не встречал хрущевки с перекрытием 50-60мм. Везде стандартные плиты перекрытия 220мм.
Можно и керамзито-цементную. Да мне не особо к спеху, могу подождать 2-3 недели, если к этому времени осовободитесь. Если нет -буду искать далее.
Нет не освобожусь. Мы в основном делаем все комплексно, по этому долго, и клиентура у нас особая, которой нужно все.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с консультацией, не знаю, верить ли своим ремонтникам или нет:fool:
В хрущевке под старыми половыми досками обнаружилось нечто в виде гипса с опилками вперемешку, местами неглубокие выбоины, местами рассыпалось, так вот мне предложили все эти неровности сравнять цементо-песком, а поверх залить серезитом цн69 тоненьким слоем миллиметров в 5, ну и плитку поверх положить.
Все бы вроде ничего, но товарищи строители говорят, что сделают все в лучшем виде за 3 дня буквально, а в интернетах пишут, что все это должно чуть ли не месяц просыхать...кому верить, и чем чревато?
Это под ламинаты-линолиумы. Плитку можно укладывать на третий день.
На кучу мусора новую стяжку. Потом одну из самых дорогих наливаек. Сверху плитку. И это за три дня. ОБАЛДЕТЬ.
Дмитруха,горбами под плиткой не пойдет? Плитка не начнет "гулять/бухать"??
Добавлено через 50 секунд
Vitaliy67, все так плохо,да??) Просто первый ремонт...всем верю))
Стяжка на плохой основе может развалиться. А наливайка в Вашем случае вообще не нужна.
Если пойдёт горбами, то это будет видно сразу. Всё зависит от мастерства рабочих.
Есть вероятность растрескивания покрытия. Под эту смесь нужно очень хорошо прогрунтовать основание и не один раз. Строго соблюдайте количество воды нужной для приготовления смеси. Если полы не во влажном помещении можно заменить на Момент Ровный пол. С ней легче работать.
Отвечу за Василия: жмите на кнопку "Спасибо" и будет ему счастье.
P.S. Спасибо в тексте на хлеб не намажешь. :)
дык это сделал еще тогда как Василий меня упрекнул том что я не читаю его тем, при личной встрече, а вот сейчас лично все поробовал на своей шкуре и говорю еще раз спасибо :)
Добавлено через 4 минуты
А можна ссылку про это посмотреть.
ну подробного фотоотчета нет, так дял себя несколько фото... выложу - кину ссылочку
Vitaliy67,ох, ситуация какая сейчас: вычистили проломившееся место, сгнил под гипсолитовыми плитами деревянный брус, под ним воздушная подушка и бетон, сантиметров 5, не больше, так эту кучку осмотрели, проверили под гипсолитом весь пол на крепкость, почистили, целые куски гипсолита сантиметров 20 на 20 вложили обратно и замазали цементом, дальше тонким слоем все сравняли (отбивали битум советский, остались ямки), а теперь, как я понимаю, наливайкой будут уже ровнять эту мою горемычную кухню с коридором, в котором все не так плохо, чтобы вывести в один уровень...
Дмитруха,про грунтовку говорили, сказали брать ст-17, а вот только покрывать ей нужно перед наливайкой или перед плиткой??
Спасибо за участие, потому что я в этом вообще ни бум-бум((
И перед наливайкой и перед плиткой
А если снять все это г.... до основания, до бетонного перекрытия, выгрести, вымести, и на это основание залить простую обычную ЦПЩ стяжку? И использовать дорогую самоваравнивающую смесь под плитку не надо будет, а смысл под плитку лить самовыравнивающую? Мы, например, когда штукатурим санузлы под плитку, поверхность не перетираем - смысла делать гладкую поверхность нет. Наоборот, сцепка с шершавой поверхностью выше. Стоит такая штукатурка дешевле - заказчику экономия. То же самое и в вашем случае: если есть у вас деньги платить за грунтовку на пропитку гипса (который кстати с цементом не очень дружит), да на самоналивайку, да за работу двойную - значит вам повезло в жизни.
Мармулетка все то салдеповское дерьмо под названием стружечногипсовая плита да деревянных лагах необходимо вынести в мешках для строительного мусора и поставить рядом с контейнером получиться мешков 30-40 по 30-35кг. Затем сделать либо керамзитоцементную стяжку либо стяжку на основе смеси готовой силтек, полирем, тепловер и т.д и т.п . Подождать 1,5-2 недели и только тогда положить плитку. Все другие варианты погрунтовать подровнять самоналивайкой отодрать мастику нужно забыть.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
