Андрій Миколайович Опубліковано: 3 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2025 23 хвилини тому, Propeller сказав: Ви питали про термін тримання стяжки мокрою. Так? Ваше "зараз" - це скільки часу з моменту коли стяжку зробили? Взагалі питаю для загального розвитку. Взагалі стяжку робив 14го числа. Другий поверх ще досі в плямах, сохне поступово. Перший практично сухий, судячи по кольору, але я на 5й день почав палити камін по трохи. То перший поверх (поверхня) підсох напевно за днів 10. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2025 Тоді співаю. Для усунення швидкого зневоднення свіжих бетонних підлог та цементних стяжок зазвичай використовують плівку. В часи СРСР для цих цілей використовували сіно-соломьяні мати, що, як не дивно більш здоровий варіант забезпечення поступового сушіння стяжки. Західні товарищі пішли далі. Вони придумали плівкоутворювальне покриття. Воно наноситься зразу після укладання бетону, стяжки. Тобто зразу. Вони бувають : парафінові суспензії, акрилові розчини на основі органічного розчинника та емульсії, емульсії СБР каучука. Виконують 2 функції = контрольовано зневоднюють бетон (тобто він сохне повільно, без зайвих внутрішніх напружень) + роблять поврхню зносостійкою (більш міцний поверневий шар). От як це роблять. Спойлер От такий продукт (акриловий розчин) від Sika sika.construction/product/sikafloor-proseal-12-akrylovyj-rozchyn-dlya-zmicznennya-ta-doglyadu-za-poverhneyu-betonu/ Так от. Замість плівки на поверхню свіжої стяжки можна просто нанести 2-3 шари грунта глибокого проникнення. Він створить плівку з дозованим паропроникненням та ще й зробить поверню стяжки більш міцною (не буде пилу) і навіть трохи водонепроникною (всі ці грунти це акрил-стирол). Крім того коли буде потреба на огрунтовану підлогу можна укладати фініш. Все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: 4 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2025 Подскажите при замесе раствора миксером с 2мя венчиками фибру на венчики будет наматывать, мож кто пробывал? По логике может, но не факт что много .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2025 (змінено) 2 часа назад, rre63268 сказал: Подскажите при замесе раствора миксером с 2мя венчиками фибру на венчики будет наматывать, мож кто пробывал? По логике может, но не факт что много .. Наматывать не будет. Фибра длиной 12 мм. Обматтывать как-то мешалку диаметром 50-100 мм у этих волосинок не получится. Чисто геометрически. На видео делают специальный GFRC раствор. На ведро в 10 кг у них идет около 300 гр фибры. Вы будете класть как положено широкому загалу = 0,6 кг на 1 куб бетона или на 10 л - 6 грамм. Как видите, даже при такой дикой дозировке фибра не наматывается на мешалку. Змінено 4 листопада 2025 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 7 травня Поділитись Опубліковано: 7 травня Є залишок "Штукатурка цементно-вапняна Wallmix C-16 машинного та ручного нанесення (25 кг)". Чи можна нею залити 30*30 см стяжки товщиною 8-10 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 7 травня Поділитись Опубліковано: 7 травня 3 години тому, XL.pro сказав: Є залишок "Штукатурка цементно-вапняна Wallmix C-16 машинного та ручного нанесення (25 кг)". Чи можна нею залити 30*30 см стяжки товщиною 8-10 см? Я стяжкою штукатурив і штукатуркою заливав) наслідків не було 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 8 червня Поділитись Опубліковано: 8 червня Всім привіт, Хочемо дитині вирівняти підлогу в кімнаті: панелька, 3.04 на 4.12м в районі = 12м2 стара стяжка судячи з усього гіпсоліт і по класиці, краям потрібно підлити всього на 5мм до рівня коридору, а ось далі буквально через метр від стіни вже перепад йде в 20-30мм. стара стяжка не бухтить і без тріщин. Що порекомендуєте: 1) варіант Загрунтувати 2 рази добре стару основу, поставити маяки і затягнути сумішшю готової стяжки + плитковий клей+фібра, і затягнути це все правилом 2м, щоб більш менш вирівняти підлогу. Але прочитав що така суміш може "відстрілити від гіпсоліту" і краще використовувати суміші на основі гіпсоцементу. 2 варіант Самовирівнювальна підлога Ceresit "Рівна підлога" 25кг залити їй все але чи не потріскається вона при товщині шару на 30мм і другий нюанс я буду робити це сам, переживаю що я банально не встигну замішати і розрівняти всю цю суміш як треба. Бачив що бажано за 20-25хвилин залити всю кімнату. Намагався знайти бригаду чи майстрів зі стяжки але на такий обсяг ніхто не хоче їхати.. від 50м2 Ось такий цугцванг, не знаю як вийти з цієї ситуації. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: В суботу в 10:57 Поділитись Опубліковано: В суботу в 10:57 08.06.2026 в 23:05, Romatr сказав: Всім привіт, Хочемо дитині вирівняти підлогу в кімнаті: панелька, 3.04 на 4.12м в районі = 12м2 стара стяжка судячи з усього гіпсоліт і по класиці, краям потрібно підлити всього на 5мм до рівня коридору, а ось далі буквально через метр від стіни вже перепад йде в 20-30мм. стара стяжка не бухтить і без тріщин. Що порекомендуєте: 1) варіант Загрунтувати 2 рази добре стару основу, поставити маяки і затягнути сумішшю готової стяжки + плитковий клей+фібра, і затягнути це все правилом 2м, щоб більш менш вирівняти підлогу. Але прочитав що така суміш може "відстрілити від гіпсоліту" і краще використовувати суміші на основі гіпсоцементу. 2 варіант Самовирівнювальна підлога Ceresit "Рівна підлога" 25кг залити їй все але чи не потріскається вона при товщині шару на 30мм і другий нюанс я буду робити це сам, переживаю що я банально не встигну замішати і розрівняти всю цю суміш як треба. Бачив що бажано за 20-25хвилин залити всю кімнату. Намагався знайти бригаду чи майстрів зі стяжки але на такий обсяг ніхто не хоче їхати.. від 50м2 Ось такий цугцванг, не знаю як вийти з цієї ситуації. Дякую Не ясно Ваше більш менш порівняю правилом)) . Нащо вам взагалі їх тоді рівняти?? Робив супер тонкі по порадам Мастерка. Маяки 6 мм. Латекс позбавляв з водою і туди засипав готову суміш цпс. Промазував обільно і відразу заливав. Готова суміш з фіброю..Мінімальний шар був від 5-8 ми. Деякі маяки заглиблював. Було пару мікротріщин. Робилось під ламінат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому 20 часов назад, МаТраС сказал: Не ясно Ваше більш менш порівняю правилом)) . Нащо вам взагалі їх тоді рівняти?? Робив супер тонкі по порадам Мастерка. Маяки 6 мм. Латекс позбавляв з водою і туди засипав готову суміш цпс. Промазував обільно і відразу заливав. Готова суміш з фіброю..Мінімальний шар був від 5-8 ми. Деякі маяки заглиблював. Було пару мікротріщин. Робилось під ламінат. Я маю на увазі без досвіду навряд чи вийте ідеал, але буде йти до цього))) Цитата Латекс позбавляв з водою Цікаво, а це як, можна детальніше? на ЦПС пишуть шар від 10мм на мішках з того що бачив. Також під ламінат плануємо. Також дивлюсь в бік маяків 6мм, а ви їх потім демонтували на наступний день? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 1 годину тому, Romatr сказав: Я маю на увазі без досвіду навряд чи вийте ідеал, але буде йти до цього))) Цікаво, а це як, можна детальніше? на ЦПС пишуть шар від 10мм на мішках з того що бачив. Також під ламінат плануємо. Також дивлюсь в бік маяків 6мм, а ви їх потім демонтували на наступний день? По маякам лиш дурень може накосячити. Латекс я змішував 1 до 1 з водою і 500 цпс. Постійно колотив перед нанесенням,бо сідає . І цим кисілем мазамиполосу 80 см. Відразу заливав.воно склеює тонкий шар з попереднім. Єдине, що бажано, щоб фінішний шар був м якіше попереднього. Але якщо під ламінат, то я забивав на це. Старався не лупити просто по ньому. Маяки демонтував по висиханню. Як тільки ходити можна. І підрізав горби. Забийте те що пишуть на мішках. Читайте те,що пишуть на латексі. Місцями і меньше 5 ми було в кутах. Наслідків не було. Може й є , але я їх під ламінатом не відчував) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому (змінено) 41 минуту назад, МаТраС сказал: По маякам лиш дурень може накосячити. Латекс я змішував 1 до 1 з водою і 500 цпс. Постійно колотив перед нанесенням,бо сідає . І цим кисілем мазамиполосу 80 см. Відразу заливав.воно склеює тонкий шар з попереднім. Єдине, що бажано, щоб фінішний шар був м якіше попереднього. Але якщо під ламінат, то я забивав на це. Старався не лупити просто по ньому. Маяки демонтував по висиханню. Як тільки ходити можна. І підрізав горби. Забийте те що пишуть на мішках. Читайте те,що пишуть на латексі. Місцями і меньше 5 ми було в кутах. Наслідків не було. Може й є , але я їх під ламінатом не відчував) А що за латекс, добавка типу пластифікаторів Sika? бо їх там 100500 різних, хочеться якийсь перевірений варіант. З того що вичитав в мережі, то пишуть бажано не дуже високомарочну стяжку, бо вона може відірвать верхній шар гіпсоліту під час набору міцності. Навпаки дивився Або Клей типу Міра 3000, або готову стяжку в мішках М200. 🙄 І друге питання пісок з цементом, чи просто Цемент М500?🙄 Змінено 14 годин тому користувачем Romatr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому (змінено) 4 години тому, Romatr сказав: А що за латекс, добавка типу пластифікаторів Sika? бо їх там 100500 різних, хочеться якийсь перевірений варіант. З того що вичитав в мережі, то пишуть бажано не дуже високомарочну стяжку, бо вона може відірвать верхній шар гіпсоліту під час набору міцності. Навпаки дивився Або Клей типу Міра 3000, або готову стяжку в мішках М200. 🙄 І друге питання пісок з цементом, чи просто Цемент М500?🙄 Сіка теж піде. Може відірвати в може і ні. Може злегка локально побузтіти в може і ні. Може потріщати трохи в може і ні.... Якщо очкуєте, то добавте в готову стяжку ще піска. Пропорції вираховуйте самі. Я заливав колись по тій же залупі. В квартирі 85 року. Щось типа схоже на піноблок з добавкою якоюсь. Рихле таке. Нічого не трапилось за тиждень. Вклав ламінат і забув. Змінено 10 годин тому користувачем МаТраС 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
