Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
23 хвилини тому, Propeller сказав:
Ви питали про термін тримання стяжки мокрою. Так?
Ваше "зараз" - це скільки часу з моменту коли стяжку зробили?
Взагалі питаю для загального розвитку. Взагалі стяжку робив 14го числа. Другий поверх ще досі в плямах, сохне поступово. Перший практично сухий, судячи по кольору, але я на 5й день почав палити камін по трохи. То перший поверх (поверхня) підсох напевно за днів 10.
Тоді співаю.
Для усунення швидкого зневоднення свіжих бетонних підлог та цементних стяжок зазвичай використовують плівку. В часи СРСР для цих цілей використовували сіно-соломьяні мати, що, як не дивно більш здоровий варіант забезпечення поступового сушіння стяжки.
Західні товарищі пішли далі. Вони придумали плівкоутворювальне покриття. Воно наноситься зразу після укладання бетону, стяжки. Тобто зразу. Вони бувають : парафінові суспензії, акрилові розчини на основі органічного розчинника та емульсії, емульсії СБР каучука.
Виконують 2 функції = контрольовано зневоднюють бетон (тобто він сохне повільно, без зайвих внутрішніх напружень) + роблять поврхню зносостійкою (більш міцний поверневий шар).
От як це роблять.
Спойлер
 От такий продукт (акриловий розчин) від Sika sika.construction/product/sikafloor-proseal-12-akrylovyj-rozchyn-dlya-zmicznennya-ta-doglyadu-za-poverhneyu-betonu/
Так от. Замість плівки на поверхню свіжої стяжки можна просто нанести 2-3 шари грунта глибокого проникнення. Він створить плівку з дозованим паропроникненням та ще й зробить поверню стяжки більш міцною (не буде пилу) і навіть трохи водонепроникною (всі ці грунти це акрил-стирол). Крім того коли буде потреба на огрунтовану підлогу можна укладати фініш.
Все.
Подскажите при замесе раствора миксером с 2мя венчиками фибру на венчики будет наматывать, мож кто пробывал? По логике может, но не факт что много ..
2 часа назад, rre63268 сказал:
Наматывать не будет. Фибра длиной 12 мм. Обматтывать как-то мешалку диаметром 50-100 мм у этих волосинок не получится. Чисто геометрически. На видео делают специальный GFRC раствор. На ведро в 10 кг у них идет около 300 гр фибры. Вы будете класть как положено широкому загалу = 0,6 кг на 1 куб бетона или на 10 л - 6 грамм.
Как видите, даже при такой дикой дозировке фибра не наматывается на мешалку.
Змінено користувачем Propeller
  • 6 місяців потому...
Є залишок "Штукатурка цементно-вапняна Wallmix C-16 машинного та ручного нанесення (25 кг)". Чи можна нею залити 30*30 см стяжки товщиною 8-10 см?
3 години тому, XL.pro сказав:
Я стяжкою штукатурив і штукатуркою заливав) наслідків не було
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
Всім привіт,
Хочемо дитині вирівняти підлогу в кімнаті: панелька, 3.04 на 4.12м в районі = 12м2 стара стяжка судячи з усього гіпсоліт і по класиці, краям потрібно підлити всього на 5мм до рівня коридору, а ось далі буквально через метр від стіни вже перепад йде в 20-30мм. стара стяжка не бухтить і без тріщин.
Що порекомендуєте:
1) варіант
Загрунтувати 2 рази добре стару основу, поставити маяки і затягнути сумішшю готової стяжки + плитковий клей+фібра,  і затягнути це все правилом 2м, щоб більш менш вирівняти підлогу. Але прочитав що така суміш може "відстрілити від гіпсоліту" і краще використовувати суміші на основі гіпсоцементу.
2 варіант
Самовирівнювальна підлога Ceresit "Рівна підлога" 25кг залити їй все але чи не потріскається вона при товщині шару на 30мм і другий нюанс я буду робити це сам, переживаю що я банально не встигну замішати і розрівняти всю цю суміш як треба.  Бачив що бажано за 20-25хвилин залити всю кімнату.
Намагався знайти бригаду чи майстрів зі стяжки але на такий обсяг ніхто не хоче їхати.. від 50м2
Ось такий цугцванг, не знаю як вийти з цієї ситуації.
Дякую
08.06.2026 в 23:05, Romatr сказав:
Всім привіт,
Що порекомендуєте:
1) варіант
2 варіант
Дякую
Не ясно Ваше більш менш порівняю правилом)) .
Нащо вам взагалі їх тоді рівняти??
Робив супер тонкі по порадам Мастерка.
Маяки 6 мм. Латекс позбавляв з водою і туди засипав готову суміш цпс. Промазував обільно і відразу заливав.
Готова суміш з фіброю..Мінімальний шар був від 5-8 ми. Деякі маяки заглиблював.
Було пару мікротріщин. Робилось під ламінат.
20 часов назад, МаТраС сказал:
Я маю на увазі без досвіду навряд чи вийте ідеал, але буде йти до цього)))
Цікаво, а це як, можна детальніше? на ЦПС пишуть шар від 10мм на мішках з того що бачив. Також під ламінат плануємо.
Також дивлюсь в бік маяків 6мм, а ви їх потім демонтували на наступний день?
1 годину тому, Romatr сказав:
По маякам лиш дурень може накосячити.
Латекс я змішував 1 до 1 з водою і 500 цпс. Постійно колотив перед нанесенням,бо сідає . І цим кисілем мазамиполосу 80 см. Відразу заливав.воно склеює тонкий шар з попереднім. Єдине, що бажано, щоб фінішний шар був м якіше попереднього. Але якщо під ламінат, то я забивав на це. Старався не лупити просто по ньому.
Маяки демонтував по висиханню. Як тільки ходити можна.  І підрізав горби.
Забийте те що пишуть на мішках. Читайте те,що пишуть на латексі. Місцями і меньше 5 ми було в кутах. Наслідків не було. Може й є , але я їх під ламінатом не відчував)
41 минуту назад, МаТраС сказал:
А що за латекс, добавка типу пластифікаторів Sika? бо їх там 100500 різних, хочеться якийсь перевірений варіант.  З того що вичитав в мережі, то пишуть бажано не дуже високомарочну стяжку, бо вона може відірвать верхній шар гіпсоліту під час набору міцності. Навпаки дивився Або Клей типу Міра 3000, або готову стяжку в мішках М200. 🙄
І друге питання пісок з цементом, чи просто Цемент М500?🙄
Змінено користувачем Romatr
4 години тому, Romatr сказав:
Сіка теж піде.  Може відірвати в може і ні.  Може злегка локально побузтіти в може і ні. Може потріщати трохи в може і ні....
Якщо очкуєте, то добавте в готову стяжку ще піска. Пропорції вираховуйте самі. Я заливав колись по тій же залупі. В квартирі 85 року. Щось типа схоже на піноблок з добавкою якоюсь. Рихле таке.  Нічого не трапилось за тиждень. Вклав ламінат і забув.
Змінено користувачем МаТраС
В 14.06.2026 в 13:32, МаТраС сказал:
А грунтували основу перед нанесенням латексу+цементної суміші? Бо якщо відкрити технологічну карту SikaLatex там не рекомендують, через те що грунт глибокого проникнення може створити плівку і суміш на основі латексу навпаки гірше схватить за стару основу..
42 хвилини тому, Romatr сказав:
Я пилососив просто. Латекс з водою і є грунтовка
Змочіть водою і багато не промазуйте. Суміш з латексу швидко вписується в сохне
Зрозумів, дякую за інформацію, бо в мережі дуже мало практичної інформації на цю тему.🤝
3 години тому, Romatr сказав:
80%інфо в цій темі. Але шукати по крупинкам будете тиждень))
Вітаю 🙋‍♂️.Потрібно купити еппс під стяжку чистову, в місцевому магазині якийсь Ультраплекс Житомир ,характеристик не знають 🤷‍♂️, в мережі написано наче нормальний, ніяких відомих брендів по місту немає. Може хто  стикався з цією фірмою?Дякую.
Змінено користувачем Сентябрь33
В 07.07.2026 в 20:12, Сентябрь33 сказал:
Ну якщо іншого немає, то що робити? Не будувати?
17 часов назад, FOX.kissfm сказал:
Та якщо вже ж погане то можна щось замовити 🤷
В 24.06.2026 в 15:04, МаТраС сказал:
А не стикались з таким латексом? чи краще брати щось перевірене типу Адіпласт чи SikaLatex але їх зараз важко знайти в 5л тарі...
53 хвилини тому, Romatr сказав:
Ні
В 09.07.2026 в 17:00, Сентябрь33 сказал:
не має сенсу заморочуватись під стяжку.
В 10.07.2026 в 01:16, МаТраС сказал:
Ні
Короче зняв старий паркет і тут я навіть не знаю чи можна на таке клеїть.. Ось заміри то товщинам, але що мене турбу.:
1) треба зняти отой весь бітум (і ше я вже пакте 10кг напливів прибрав) , єдине адекватне рішення це я так розумію газовагорілка і шребок, але то так геморойно але реально..
2) основа - я так розумію там гіпс а зверху десь 10мм цементного розчину. і коли демонтував паркет, вирвар кусок паркет разом з шматком фото додаю.
3) проблема - вздож стін йде ширина бетону 50мм а далі йде 50мм брус дерев'яний на фото його видно і далі йде оця стяжка (я так розумію то стінова панель з обрешіткою)
Попитав AI він пропонує закрити дерево плівкою, а решту стяжки клеїти через Sika Latex як і говорили.
Інший каже основа слабка і нова стяжка відірва скоріш за все отой верхній шар в 10мм і все...  І краще навіть не збиваючи бітум закрити все плівкою 150-200 мікрон і залити стяжку плаваючу з армуванням сітком і фіброй.
На фото це товщини майбутньої стяжки
9 хвилин тому, Romatr сказав:
ну 70% бутума треба зняти. а там вже ,як повезезе. може потріщать. може побухтіть. а може трохи побухтіть і під лламінатом ви не відчуєте особо нічого. можете шар товщий зробити..  тут вже вам вибирати. я би просто зробив раз  на все життя по всьому домі чистову стяжку в один рівень і не трахав би собі мозок.
