Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Подскажите пожалуйста, через какое время можно расстилать линолеум? Стяжка не ровным слоем от 5 до 35 мм на площади около 5 кв.м. Комната размерами 3.5м на 4.8м, от стенки до стенки справа при входе в комнату должен стоять шкаф-купе, там сделали стяжку под 0, дальше плавный спуск стяжкой, а остальную(2/3) часть комнаты залили самовыравнивающейся смесью. В квартире идет ремонт, сейчас делают одну комнату, в квартире живем, поэтому ждем когда доделают полностью всю комнату, чтоб освободить следующие и перенести вещи в готовую.
Время не играет абсолютно никакой роли,главный параметр-влажность.Иначе можете получить серьёзные проблемы с грибком и плесенью,астму и аллергию.В идеале замерять влагомером-2%,можно и по народному-укрываете плотно куском плёнки на ночь,края просыпаете песком или плотно прижимаете,если с утречка на плёнке будут капельки воды,то линолеум класть рано.
Є така підлога
  • Далі планується парогідробар'єрна плівка
  • Зверху Керамзитом вирівнюються всі пустоти
  • Далі Сітка зварна кладочна 50x50x3 мм 1x2 м
  • Напівсуха стяжка 5-7 см
Все вірно, чи... ???
Не часто побачиш підряд пости, ніки авторів яких відрізняються тільки шрифтом. ;)
Куди тільки модератори дивляться?
Так правила ж не порушені.
Я просто звернув увагу на цікавий збіг.;)
Я уж было подумал что у ТС крыша поехала спрашивать такое после стольких тысяч метров стяжки.:)
добрый день, планирую в 2кмн. квартире выровнять полы, перепады между 2мя комнатами могут достигать примерно 5см(на тощину старого паркета)... да и собственно в самой комнате хватает завалов, из знакомых кто то советует цемент + песок и потом самовыравн. смесью, а кто то цемент + песок + пенопластовая крошка и потом самовыравн., рассказывали за какие то готовые смеси которые относительно быстро сохнут, еще говорили за вариант через стиродур, но как я понимаю для него нужны лаги а это значительный подьем уровня....теплые полы делать не планирую, подскажите как лучше сделать ?
Самый простой и дешевый вариант - цемент + песок + пластификатор (фибра).
Все остальное очень относительно. Можно и этим сделать идеально, можно и чем иным все испортить.
подскажите еще по стенам и потолку пожалуйста, можно ли так ? - вначале выровнять стены под покраску и потолок + сделать где нужно коробы из гкл, но сразу затем не красить, поскольку стяжку пола хотелось бы позже сделать из-за того, что на нее сразу нужно покупать напольное, а по финансам сейчас сразу так не получится, а после стяжки и как куплю ламинат уже и покрасить
Можно и так, если у вас нет обширных гипсокатронных стен, потолков.
Все довольно относительно.
В суботу залили стяжку, але в одному місці, на площі десь 1,5х1,5 метра вийшов прогин в +-3-4мм видно на 2м правилі). На підлозі буде ламінат. От думаю що робити. Може цю ямку зараз затягнути клеєм до плитки?
Тяніть, гірше не буде, але буде значно рівніше.
подскажите такой нюанс касательно гипсокартонного короба, в гостиной планирую сделать короб 16м2 по полу если считать, размером от потолка вниз где-то 22см и затем до стены тоже примерно 22см, был у меня человек в квартире который занимается ремонтами, он мне такую работу посчитал следующим образом - короб буквой "Г" как бы состоит из вертикальной и горизонтальной части, не важно что высота или глубина будет по 22см, берется ширина как 1м отдельно горизонтальная и отдельно вериткальная, по работе у него цена 60грн 1м погонный или квдратный не помню точно, вообщем мне получается посчитал что сделать 16м короба не 960грн а 1920грн, т.к. 16м2 вертикальная часть и стока же горизонтальная, хотел бы узнать, так на самом деле считают ?
Не в той теме спрашиваете. Есть тема по расценкам, там спрашивайте.
мастерок, подскажите, пожалуйста. Решено в хрущевке 60 - года делать ремонт, старый пол это паркет - елочка лежит на непонятном цементно- песчаном основании толщиной около 10 см, внизу пустотелая плита перекрытия. В данный момент удалены межкомнатные перегородки включая кухню и санузел. Демонтирована стяжка в коридоре , санузле и кухне. В планах восстановить гипсокартонные перегородки и сделать пол под ламинат в комнатах и под кафель кухне, коридоре и санузле. Собственно вопрос следующий. Как правильно сделать стяжку в квартире соблюдая нормы звукоизоляции и нагрузки на перекрытия. Перечитал профильные темы, вопрос звукоизоляции мало кем поднимается, если и поднимался , то ответы не соответсвуют ее реализации. Создается впечатление, что мастера по стяжке умушленно избегают этой темы, ввиду сложности ее решения, так как правило делают один вид стяжки в который по технологии не входит звукиизоляция ( я не беру во внимание сухую стяжку, речь идет о песчанно- цементной полусухой стяжке.) А если сделать запрос в поиске по проблеме звукоизоляции стяжки, то можно увидеть массовость данной проблемы. Помогите, пожалуйста, обращался ко множеству специалистов, ответа не получил, Ответ: у нас опыт большой, плиты нагрузку выдерживают, а изоляцию не просят, если нужно можем положить пенопласт 35 плотности, он помогает...."
С звукоизоляцией все просто, но дорого. Покупаете специальные для звукоизоляции минерально ватные листы под стяжку и все дела....
Вы правильно заметили,многие интересуются вопросами звукоизоляция.Но по итогу практически никто её не делает,т.к. всё упирается в стоимость.ЭППС не является звукоизолятором,ударные звуки изолируются акустическими ватами для пола,погуглите.Если цена Вас не смущает,то технически нет никаких проблем сделать правильный пирог.Как эконом вариант можете рассмотреть вспененные материалы типа Пенофон и т.д.
мастерок, я понимаю, что никто этого не делает т. к. "Жалоб нет", но совсем не хочется быть числе нарушителей, то что если нужно сделают, сомневаюсь, никто сам не предложил, не сказал , что это необходимо. Про вату даже не вспоминали. Может кто посоветует толковых и вменяемых по ценам специалистов в Днепре? Складывается впечатление, что большинство специалистов- это подмастерья освоившие одно направление и пытаются зарабатывать, не занимаясь самообразованием и разширением своего предприятия. Я имею в виду, научились делать один вид стяжки и ни шагу в сторону. Так все таки, нужно делать изоляцию звука в моем случае или современная стяжка по плите плюс ламинат на подложке решит все проблемы? Помогите, нужна помощь специалистов, нужно срочно принимать решение!! И еще вопрос по нагркзке на перекрытия, какие допуски у современных стяжек? Еще раз спасибо а ответы!!!
Да нет у нас специалистов, есть люди с каким-то личным опытом, который может отличаться один от другого. :)
Для соседей внизу, конечно нужно делать. Но многие ли переживают за соседей внизу?
Других более менее адекватных решений нет.
Старая совсковая технология допускала звукоизоляцию и сухим керамзитом, и сухим песком, но по новым стандартам только вата и то специальная вата.
Вопрос сформулирован не корректно,плитам перекрытия абсолютно по барабану держать ли вес стяжки или паллет с кирпичём.Минимальные расчётные нагрузки в зависимости от марки плит начинаются от 400 кг на м2,обычно это 800 кг.Так что вес любой стяжки является мизером и его вообще можно не учитывать.
Ламинат с подложкой не являются поглотителями ударного шума,в этой роли лучше применить ковролин.А если у Вас есть собака или кот,то шкрябание их когтей по ламинату будут доставлять огромное удовольствие соседям снизу.
В этом то и проблема, читая форум, вижу как ваши колеги советуют не морочить себе голову и обратиться к специалистам, т. е. к Вам! И что получам в ответ? :"специальная вата... " выходит никто не имел опыт по изготовлению стяжки, которая соответствует трпбования для жилых помещений согласно строительных норм иправил. Начал ради интереса поиск спецов по сухой стяжки в Днепре, результат нулевой. Не хочется вермть в то, что я один пытаюсь решить такую распространенную проблему. Кто имеет положительный опыт, подключацтесь. Спасибо ещё раз всем за отклики.
А до чого тут досвід? Вам написали що ніхто за сусідів з низу не думає тому майже ніхто не робить ізоляцію. Вірніше таких мало. І вам написали рішення. Вата. Навіть бюджетний варіант сказали. Варто просто прочитати і все стаєнь зрозуміло.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
