Гидроизоляция в ванной
Oleksii
Propeller, Скажите пожалуйста, как провести гидроизоляцию в ванной комнате, если стены выполнены из влагостойкого гипсокартона на каркасе?
Точно так же как показано здесь :
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2455057&postcount=200
А почему "конфликт". При любом раскладе дальнейшие действия со штукатуркой гипсовыми смесями можно после ихнего полного высыхания.
Применение CR65 на покрытиях которые не содержат гипс (из описания).
И область применения CR65 это всё таки места с постоянным или очень сильным увлажнением. Тут наличие гипса даже как то трудно представить.
И последнее. Любой производитель, составляя инструкцию по применению своей продукции, немного перестраховывается.
Поэтому,относительно данного продукта, гипс нежелателен.
Читала (ссылка устарела)- там ничего подобного не написано. Получается что вы вводите людей в заблуждение?
Очень люблю такие бумаги от Церезита. По моему их пишут юристы (или редактируют). Посмотрите на сферу применения: гидротехнические сооружения, бассейны, резервуары с водой. В таких местах гипс применить как то проблематично.
Это называется: "Мы написали инструкцию. А вы как хотите, так и понимайте."
Кстати. В России есть прямое указание на гипс.
Подскажите, в ванной комнате сделана ЦП штукатурка. Плитка будет на высоту 125см, дальше гипсовая шпаклевка под покраску. Вопрос - нужно ли еще как-то гидроизолировать стену перед покраской?
Спасибо.
Спасибо.
Нет. В этом случае нужно применить гидроизоляционную краску.
Добавлено через 1 час 41 минуту
Вот посмотрите этот вариант.
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0758/57.pdf
Обратите внимание на параметр "стойкость к мытью".
Описание звучит убедительно. Тоже собираюсь верхнюю часть стен сделать маляркой.
Скажите, можно ли (ради экономии) на стяжку нанести церазит, по стенам (влагостойкий гипсокартон) на мокрые места (душевая, умывальник) полимерцементную или акриловую, на стыке лента или герметик, а в районе унитаза и стиральной машинки, гидоизоляцию не наносить?
А что Вы сэкономите? Там по нормальному помазать вокруг мест ввода-вывода труб, 0,2 м.кв.
Доброе время суток.
Есть вопрос,
а гидро Церазит СL -51
подходит для теплых водяних полов?
Доброе время суток.
Есть вопрос,
В строймаркете мне сказали что это "ацтой", потому что он недолговечный.
речь шла о cl-51 или о полимерных вобщем?
Именно о CL 51. Сказали что это что-то типа битумной. Устаревшее...
Прикольно.
Расчитывал сделать стяжку, стены установить из влагостойкого ГК.
Пол и часть стен, "ванночкой", пройти церезитом 65, поскольку еть в наличии.
Почитал тему в части конфликта гипса и Церезита 65, решил использовать CL 51. Правда, его еще не покупал.
И тут здрасте. :(
Чем гидроизолировать стены и пол?
Propeller, подскажите, есть АКВАСТОП Грунт Проф (РОЗОВЫЙ)от ESKARO
такой
(ссылка устарела)
Подскажите, пожалуйста, правильно ли буду делать?
Стены (гипс) и пол (стяжка) пройт аквастопом, затем , пол и сантиметров десять снизу стены - Церезит 65
Я здесь пою только про свои материалы.
Другие не пробовал, поэтому ....
Для гидроизоляции ванной комнаты есть универсальный материал, который наносится на любые непластиковые поверхности.
Это Аквамат-2К (аналог Аквамат-Эластик)
Упаковка 35 кг = (ссылка устарела)
Упаковка 7 кг = (ссылка устарела)
Расход = 1,5...2 кг на м кв.
Нанасить за 2 слоя.
На сены первый слой сверху-вниз, второй справа-налево.
Перед нанесением на бетон или цементную штукатурку поверхность нужно смочить водой. Перед нанесением на ГК прогрунтовать ЮНИ-Праймером = (ссылка устарела)
  • 4 місяці потому...
Читала , читала и не поняла, гидроизоляцию нужно делать под краской? Мокрая зона кафель, но это только там где сама ванна, а умывальник и зеркало на крашенной стене будет, нужно ли гидроизоляцию делать между умывальником и зеркалом? Если да-подскажите порядок работ начиная с гипскартона))
Если Вы будете красить стены в местах, где могут быть брызги воды, то гидроизоляция не нужна. Функцию гидроизоляции выполнит сама краска.
Для примера : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/97.pdf
Спасибо огромное за ответ.:rolleyes: А то уже голова кругом идет и мозга за мозгу заезжает :crazy:
Для съемки сюжета социального ТВ-проекта нужна семья (мама, папа, ребенок до 12ти лет), которая проживает в квартире на 1-м или последнем этаже жилого дома старой постройки (Киев).
ВАЖНО: в ванной время от времени появляется грибок.
Съемка оплачивается.
Звоните: 095-283-75-91
Помогите понять)) Планируем в ванной комнате на углы, от потолка до пола, нанести гидроизоляцию с лентой, а нужно ли клеить серпянку и штукатурить, под гидроизоляцию или нет? На двух стенах влагостойкий гипсокартон примыкающий к пазогребню.
В кафеле будет только один угол, остальное планируется красить.
выровняйте все неровности, зашпаклюйте дырки, .а потом наносите гидроизоляцию с лентой. Этого хватит.
Спасибо большое за ответ:rolleyes: т.е. серпянку на углы не надо, я правильно поняла, гидроизоляция выполнить функцию серпянки и трещины не должны пойти?
Змінено користувачем Феяблин
а рулоная изоляция я так понимаю это прошлый век?))) почему про нее ни слова.?
А чем Вы, извиняюсь, будете к рулонной изоляции плитку клеить? Битумной мастикой?
хммм )))) не думала. Просто помню лет 10 назад ремотн делали на пол точно какую то пленку застилали. она чуть позже спасла меня от буды когда стирался всю воду в процессе стирания на пол слила. Подробностей укладки плитки не понмню. )
