посоветуйте хороший перфоратор?
leshko
советую Makita HR 2470 T.п
Пользуюсь уже давно-во всем устраивает.
здесь как повезет. Папа в такой уже вкинул полторы стоимости на ремонт. при том что пользоваться умеет.
А что гарантии не было,обычно на такой инструмент предоставляют
там уже естественный износ. но отремонтированная деталь обычно живет очень недолго((
  • 1 місяць потому...
как думаете, справиться такой энхель к примеру с не очень частой выбивкой бетона, демонтажём стяжек, каким-нибудь крупным штроблением или выбивкой кирпича?
(ссылка устарела) его предшественник отработал для этих целей лет 7-8, не ожидал что он будет способен столько переворотить, брался специально под один объект, но отслужил верой и правдой очень долго. сейчас к нему уже подбирается пушной зверёк, нужно подбирать замену. как современный энхель по качеству?
Под такие вещи SDS-Max куда лучше, чем SDS-Plus
не совсем верно описАл).
ключевое здесь
с не очень частой
в качестве вспомогательного.
SDS-Max лучше. В качестве вспомогательного. Даже если "не очень часто".
У меня китаец ИЖ-маш тяжелый с вертикальным расположением двигателя (типа того Эйнхеля) накрылся в плане удара (вышел из строя ствол, формат СДС-плюс) при сбивке стяжки в квартире в санузле площадью 3,5 квадрата. До этой стяжки существенных нагрузок не испытывал.
Это лотерея. Указанный Эйнхель, вероятно, проработает не один год. А может через 2 квадрата стяжки помрет - как повезёт. СДС-Макс в этом плане гораздо более живучие.
  • 4 тижні потому...
Предложили на выбор два б-у перфоратора, посоветуйте какой приобрести:
KRESS MBH 2000 и Электромаш П-1350.
По цене 600грн. стоить брать?
Смотря на сколько он "убит". Выше вам уже говорили об этом. Всё зависит от того, сколько он в ваших руках после покупки проработает и во что выльется ремонт. Надо смотреть состояние-хотя бы глянуть на коллектор, сколько он уже щеток скушал. Как бур держится, в каком состоянии шарики. Тут всё относительно.
:oops:
Что посоветуете ?
1. Makita HR2470
2. Bosch Professional GBH 2-24D (06112A0000)
3. Metabo KHE 2644
Змінено користувачем Vity
Что посоветуете ?
1. Makita HR2470
3. Metabo KHE 2644
У меня Бош 2-24. Читал отзывы, что у Макиты 2470 немного лучше переключатель режимов устроен-надежнее. Если Макита оригинал, то взял бы Макиту. Метабо немного удар слабоват. Для дома , если бы сейчас выбирал-взял бы Макиту, а не Бош. На Макиту проще запчасти купить, дешевле.
отцу макита не понравилась визуально :D взяли бош )
А makita hr 2610 как?
Рабочая лошадка, не самый ходовой перфоратор Макиты, но хороший...
работаю таким же. вцелом доволен, бил и обычными бурами, вплоть до 28мм, бетон-кирпич, бурил и коронками до 120мм - тяжеловато но справляется.
Коллеги. подскажите плиз недорогой перф. до 1000 гр (гляжу на Хотлайне, это их предел ценовой).
У самого в хозяйстве макита 2470, но вот тут надо именно что-то недорогое.
Кто сейчас более-менее?
Зенит ЗП-950 (ссылка устарела)
Интертул (ссылка устарела)
Вертекс (ссылка устарела)
Понимаю, что все это средней паршивости инструмент, но суто для бытовых нужд кирпич сверлить - надеюсь пойдет.
я, быть может, не к месту, но если там только кирпич, может, есть смысл задуматься о простой ударной дрели? Например Stanley STDH6513. Она и стоит меньше и качество будет однозначно выше зенитов и вертексов. Какие диаметры Вы сверлите?
Спасибо за совет, но Неет. Ударная дрель есть. Хорошая.
но против даже самого последнего перфа Китайского с СДС не сравнить (ИМХО).
Ну и конечно же где-то да и прийдеться ударить по бетону. Ударная дрель - не вариант.
Возможно простой вопрос
Как про сверлить отверстия в железо бетонных кольцах под 110 трубу для канализации ?
Здравствуйте наименьшим стрессом для кругов.
Я свои кольца сверлил перфом.
сначала 4 отверстия 8-м бром. потом зубилом. Сверлится на раз.
Ну если не повезет, то можете попасть на арматуру. - тогда зубилом перебивать
я начинал сверлить 120 коронкой дабы только наметить контур, а потом по контурам работал сверлом на 8мм и зубилом. Если Вам под 110мм то делайте больше немного диаметр, легче будет работать дальше
