FAQ для покупателя
lndigo
Кто такие "муэдзины"? Это славяне-мудаки.... ответы "специалистов"
Ну Ваш ответ как специалиста уже видел, вообще харош флудить. Если заметили, сюда люди обращаются за советами, а не читать треп.
...крепил блок на "универсальные пластины", предназначенные для скрепливания деревянных конструкций... Может потому, что пластина для окон стоит от силы рупь, а его - 10
Не потому что дороже, а потому что надежней. А у Вы пластины миллимитровой толщины применяете то же?:)
Далась Вам эта толщина, не менее важно количество и расположение крепежа.
Вы ещё толщину армирования во многих окнах не видели... А ещё, бывает, вместо оцинковки пихают, именно пихают, чёрный металл... а ещё..., и ещё..., и ещё... Зато дешЕвше.:D
В ролике, товарищ прапорщик Земсков использует кровельные пластины, кстати, правильно. Но не единственно правильно, существуют и другие варианты крепления окон в плоскости слоя утеплителя и подобных ситуациях.
день добрый, профиль под окно, к которому крепится отлив и в который упирается подоконник - это опция или обязательный элемент? Другими словами, при заказе изделий Заказчик должен просить установить данные профили и они должны быть отображены в спецификации явным образом либо ими комплектуется окно по умолчанию и в спецификации не отображается?
Подоконный профиль комплектуется по умолчанию. Даже, в тех редких случаях, когда он не нужен, то он легко откручивается. Зато очень помогает при транспортировке изделия. Стоит копейки и не жалко его.
Ну здрасте Вам. Какие это копейки? Подставочный профиль может быть например, с уплотнением, с полкой под подоконник, с армированием, специальный и.т.д. Стоимость того гав...., который меняют на отходы пвх и стоимость оригинального подставочного профиля, ну оЧенЬ сильно отличаются.:)
Имхо) Поэтому, правильней указывать данный материал в заказе.
Мы о разных подставочниках говорим. У нас отдельно есть подставочники с полипропиленовым шнуром внутри. Для теплоэнергосбережения и удаления мостика холода в районе подоконника. :)
Не совсем понятно.Вы везете окна с транспортировочным профилем, а на объекте меняете его на оригинальный подставочный?Или по умолчанию ставите подставочный с полипропиленовым шнуром?
Не зря tanunax поднял этот вопрос.Продувание в стыке подставочного и профиля это часто встречаемый случай.
Сейчас многие работают на подставочнике с полипропиленом.
Имхо)А насчет случаев, то это вина монтажников. Не более.
А вина монтажников в чем?
- Крепление нижней части конструкции.(неправильно выбран материал крепежа, кол-во точек и.т.д)
- Лень просиликонить подставочник, который без пенопропил. или уплотнителя.
- Лень пропенивать под отливом и подоконником.
- Опорные подкладки, материал и.т.д.
Так пишу потому, что мне не известна рекламация по вопросу продувания из под подоконника.
Зы. Слово лень, можно заменить на незнание.:)
Тут многие "цеплялись" к моему нику. А ведь ник - это всего-навсего псевдоним. Пользователь может придумать себе абсолютно любое имя (ник - от сокращённого nickname), которое ни к чему и никого не обязывает и не всегда что-то означает (значит)... Одним словом лирика все это... В природе не существует такого понятия, как абсолютно бесшумные или взломостойкие окна - это не более чем маркетинг.
Добавлено через 17 минут
Подставочный профиль (мауэрлат) используют для укрепления и присоединения подоконника и водоотлива к оконному блоку. Его устанавливают методом защелкивания к нижней части рамного профиля и фиксируют саморезами. Это незаметная деталь установленного окна, но от нее зависит, насколько аккуратно будет выглядеть крепление и все окно в целом. Подоконник и водоотлив присоединяются непосредственно к мауэрлату, поэтому от него зависит еще и надежность всей системы.
Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания.
Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил. Традиционно изготавливается из дерева, однако, при строительстве металлического кровельного каркаса может применяться швеллер, двутавр и др.
Тимофей, Вы бы не копировали фигни с интернета? Один безграмотный манагер написал, другие скопипастили на свои сайты, не удосужившись даже проверить в том же нэте его назначение.
Повторяю - это элемент кровельной системы здания.
То, о чём пишите Вы, называется подоконный или подставочный профиль. Как писал Александр (ko&ko) - он бывает очень разным (это если коротко)
Ник придётся менять на Window-copy&paste. ;) Вот это будет маркетинговый ход.
Во я по-умничал с помощью интернета! Ж-):D
Я в курсе... Просто иногда подоконный (подставочный) профиль называют "мауэрлат". У некоторых конкурентов в Киеве видел... так и написано в бланке тех. задания... Поэтому не придирайтесь... это не безграмотность, а просто констатация фактов. С ув.
В АМТТ? Больше ни у кого не встречал.
можно ли считать установку без подоконного профиля прое...м установщиков при замерах т.к. с ним окно по всей видимости не влазило и его сняли при установке (одни окна с профилем другие без)?
Ответ предсказуем, поэтому сразу второй вопрос: как выйти из ситуации с установкой подоконников и креплением отливов? С подоконником очевидно придется долбить, а вот к чему прикрепить отлив?
Змінено користувачем tanunax
Однозначно!
Раз там плинировался подоконник. Да и ещё потому, что в одних окнах есть, в других нету.
Вы присутствовали при установке окон?
Нужно потребовать замены всей конструкции, если такое произошло.
К сожалению это не редкий случай, промах при замерах. Вот монтажники и вышли из ситуации.
должны ли подоконник внутренний, наружный отлив металлический или гранитный всегда запускаться под оконный профиль при установке или возможны варианты? я ищу более гуманное решение чем замена конструкций, т.к. дом без отделки и окна поставлены в черновую кирпичную стену т.е. можно без особых проблем убрать пол-кирпича под окнами...
Если есть такая возможность - позвоните в фирму, продавшую это окно. Пусть привезут планку и перемонтируют. Есть и другие варианты, но все это как-то не очень то. Ряд кирпича снизу убрать проще и легче (если не критично нарушение линии окон по фасаду и изнутри нет близко стоящих окон). Да и вообще - лучше с бубном не плясать. Если с подоконником можно скулибинствовать, с отливом чревато попаданием влаги в стену. Даже с силиконом. Вообще-то такие вопросы должны были решить с вами , как заказчиком, монтажники на месте, предложить устраивающий всех выход и "закрыть вопрос" сразу. Да - бывает иногда "человеческий фактор", но решение всегда можно найти.
Ненавижу, когда кулибинствуют!
Кулибинствовать можно позволить в очень и очень не стандартных ситуациях. А когда про***б, то ***************
А мне это понятие нравится. Просто его извратили и сделали неприличным. А я его понимаю как смекалку, основанную на опыте, способность в нестандартной ситуации найти решение и найти общий язык с заказчиком. Но вы правы несомненно, в одном - зачем усложнять простое? Сегодняшний заказчик - часто не "вчерашний лопух" с пальцами навыворот, а весьма подкован. Соответственно сегодняшний монтажник - не работяга в фуфайке, повторяющий дурацкое заклинание - Заказчик всегда прав. Это человек с некоторым багажом знаний и опыта, парком весьма недешевого рэманэнта, собственным авто, все-таки несущий ответственность за свою работу. Вопрос - как соединить не соединимое? "Блатного монтажника" с "желающими подешевле"... В окнах конкуренция все жестче. В сезон самая больная тема - монтажники. Дальше будет только хуже. И все знают почему.
Змінено користувачем Veikko
по поводу кулибинствовать, вставлю свои 5-ть копеек. Ставил себе домой окна, мерял сам. Все четко: зазоры на монтажный шов, способ крепления и количество крепежных элементов, пластиковые клинья, паро-гидро изоляционные ленты....... И решил не прикручивать отливы к мауэрлату. Подпенили + подклинили = стоят свою функцию выполняют. Никого не агитирую.
Просто хочу сказать что можно без особых проблем выйти с данной ситуации. Так как не всегда переустановка конструкции может пройти успешно.
Ну монтажники конечно повели себя не красиво, надо было однозначно ознакомить заказчика со сложившейся ситуацией.
р.с. подоконный профиль - МАУЭРЛАТОМ называют многие компании.
Это(подставочник со шнуром) как доп. опция или идет по умолчанию при заказе окон?
Он идёт по-умолчанию. У нас, по крайней мере. Как в других фирмах - я не знаю.
Там ничего эдакого. Протянут обычный шнур с плотного поролона, толщиной с мизинец (≈ 10мм).
У нас эти шнуры протягивают и между рамой с соединителем.
Чья это была "рацуха" - без малейшего понятия.
Ещё есть "фишка". Последние полгода, может и позже, начали ставить резиновую заглушку в низ рамы, чтобы туда не попадал мусор.
Мелочь, а приятно.Ж-)
Змінено користувачем Валерий Валентинович
И таки да. Сегодня приехало мое окно - внизу стоит такая заглушка. Гл..цы называют - "заглушка для домохозяек". Подставочный профиль очень мощный, шириной и толщиной стенок больше напоминает расширитель, имеет "правильную" геометрию деления камер (вертикальную), полипропиленовый шнур проложен. Дверь пришла в стандартной серии, вместо пропиленового шнура там проложен уже новый резиновый С-образный уплотнитель. Надеюсь, мы говорим об одном и том-же производителе?
ПыСы: Есть "больная мозоль", периодически всплывающая. Или я не совсем понимаю, или... Только в ЛС.
