Работа приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла
Tisa777
Коллеги....время закладывать коммуникации...Соответственно я в ожидании предложений... Склоняюсь к оборудованию Medea, и не дорого и увязать вентиляцию с кондеем можно, что скажете!?
Я оспариваю целесообразность как практическую, так и экономическую городить ПВУ с рекуперацией в жилых помещениях.
давай не спорить а вести дискуссию. Чуть освобожусь подключусь и сделаю расчеты и ты подключайся. Мне самому интересно, для быта ТЭО не делал еще)))
вы тоже занимаетесь вентиляцией и кондиционированием?
А как можно Мидею увязать с вентиляцией? хм...
Нет, я потребитель...
Вроде как централизованный рекуператор Мидеи конектиться с управлением кондеем...
к сожалению не комне, я Мидею не люблю, хотя не плохие кондиционеры.
а как вы хотите совместить вентиляцию и кондиционер? Вроде же Владимир Климат, вам предложил хорошее предложение, или вы отказались?
Кирилл78, я бы на вашем месте (если надо вписаться в бюджетность) поставил бы 2 проветривателя рекуператора Вентсовских таких + 2 кондиционера инвертора C&H CH-S09...12FTXG (называю их ласково Лелик енд Болик).
думаю в 2-2,5 К $ впишитесь.
Если не бюджетное решение, то промолчу. Хотя я сторонник не бюджетных решений но то ИМХО.
ПВУ Комфовент с рекуператором + воздухводы и решетки щелевые + МЕ дизайн серии или другой МЕ.
тут 5-7 К $ впишитесь.
Как такового предложения пока не было...Ждемс...
Так и Вашего согласия не было :)
Если Вы будете отчитываться по их работе на форуме, то предложу Вам два варианта:
1. Децентрализованная: в каждую комнату по VL-100, т.е. 3 шт., если лоджия не застеклённая. Расход воздуха 65-105 кубов в час, рекуперация 70-77%, уровень шума 29,5-39 дБ(А), потребление 23-26 Вт.
2. ПВВУ с рекуператором LGH-25RX5-E - 1 шт. Расход воздуха 105-250 кубов в час, рекуперация 79-83,5%, уровень шума 18-27 дБ(А), потребление 129 Вт
По мультам могу предложить GREE серию FREE-MATCH на три внутрянки 7+7+12. МЕ не предлагаю, т.к. человек нацеленный на Мидею, даже с моей скидкой для форумчан, его не купит.
Добавлено через 5 минут
Для себя определил, что лучше Вентс. (цена 4200-4800 грн комплект из 2 проветривателей)
Добавлено через 3 минуты
вот тут у проветривателей Ревенты и Вентса есть свой плюс. Вы можете поставить их по одному на 2 комнаты (тоесть в каждую 1) и между комнатами дверь желательно с решеточкой внизу или щель или открытая всегда. Работая реверсивно в паре они дадут общую производительность около 60 м3 в час.
Хочу тоже за такую цену, а то в прайсе 3000 за одну.
Всё таки один вопрос по вентсу ТВину - как закрепить его с снаружи стены? у меня 9-й и 10-й этаж (квартира два уровня)
Змінено користувачем Zyxer
могу помочь только в Киеве или Хмельницке.
  • 5 тижнів потому...
ОК...можно тогда цифры в личку, по всем вариантам...
Как вариант можете повесить по комнатам вот это:
vents.ua/item/6235/VENTS_MIKRA_60/
Если будете использовать канальники (вижу что можно попробовать разместить внутрянки в прихожей и немного опустить потолок, заодно и слив конденсата сделать в канализацию) то можно это:
vents.ua/item/5199/VENTS_VUE_100_P_mini/
Для кухни и санузла отдельно приточку с калорифером, вытяжку можно естественную.
Кстати есть ещё один момент, правда мною на практике не испытанный, но теоретически вроде правильный:
В приточно-вытяжных установках с рекуператорами всегда есть два вентилятора, приточный и вытяжной. В недорогих установках Вентс использует 3-х скоростные. Таким образом можно отказавшись от одной скорости и правильно настроив автоматику можно получить для квартиры приточку и приточно-вытяжную установку в одном корпусе.
Просто при монтаже переключить скорости работы вентиляторов таким образом чтобы приточный вентилятор всегда работал на одну скорость выше вытяжного. Соответственно получиться что приточного воздуха будет больше и можно его направить в санузел и кухонную вытяжку (думаю что через обычные вентканалы сам уйдет).
Да, в таком случае эффективность рекуператора понизится, но думаю что данное решение имеет право на существование. К тому же стоимость установок приточных с автоматикой не сильно дешевле от приточно-вытяжных с автоматикой.
Критикуйте ;)
Критикуйте
и не надо... делал, делаю и буду делать. Дисбаланс вводить надо, только правильно))) в тех ПВУ что я люблю (Комфовент) все настраивается с помощью мозгов + куча остальных фишек типа выключения одного из вентиляторов по внешнему сигналу, дисбаланс по внешнему сигналу или по таймеру, пожарка и т. д.
Я обычно прячу "мозги" от клиента, как показывает практика по рукам периодически надо бить ;) Только вкл./выкл и несколько режимов работы - мин-сред-макс.
имел ввиду что это в настройках не для пользовательского режима.
  • 4 роки потому...
Не пинайте за некропостинг, но сильно интересно как сейчас обстоят дела с вопросом что лучше Вентс или Ревента? Или все таки Lossnay? Появились же ж новые модели
Или может Blauberg? У меня цветут две северные комнаты. Хочу поставить себе рекуператор Blauberg. Интересует поможет ли мне это, или есть ещё другие пути решения этого вопроса путём более бюджетным. Это частный дом 2-й этаж.
цветут? роса что-ли на стенах выпадает? сначала утеплить стены, а потом уже думать о вентиляции
Как раз и переутеплил уже, но не хочется чтобы после внутреннего ремонта опять зацвело. Было- окна пластиковые (однокамерныл стеклопакет), 50 мм пенопласт, короед и в некоторых местах керамогранит поверх пенопласта. (боюсь что как раз в этих местах точка росы сместилась внутрь помещения.
Стало. Новые окна (2-х камерный стеклопакет), Минвата 150 плотнисти 100 мм короед. Без плитки. Но хочу еше перестраховаться и установить вентиляцию. Задолбался ремонты делать
Ремонт - это вечно! :lol:
Окна зимой на микропроветривание, летом откидываете.
Проверяете тягу в вентканалах (с/у и кухне)
Спите спокойно. Это при условии что строительная конструкция не тянет влагу с земли, или кровли, а так же нет конденсации в толще стены.
100 мм пенопласта - это очень хорошо! :beer:
Кстати обычно и 50мм хватает! если со стенами нормально..
тут можно прикинуть что у вас в стене происходит
портативный? тот что в стену врезается? если реверсный нужнео ставить два
ну и смотреть чтоб его хватало по производительности
Реверсивный Blauberg. А зачем их аж 2 на одну комнату?. Вроде как комнаты небольшие 12 и 20 м2.
это рекомендованное использование реверсных
типа чтоб один был приок второй выхлоп а потом они менялись
с такой схемой баланс будет и да толком оно будет работать если нет естественной вентиляции
А кто что думает про Оконный приточный вентиляционный клапан new-air ? Он помежет, или нет. И не надо рекуператор ставить. new-air.kiev.ua/
Хотелось бы услышать мнения. Может кто-то уже ставил себе такие
Змінено користувачем artemenkovlad
