Давайте поговорим за экономию тепла
FLASH
Вы не могли бы эту аксиому превратить в теорему? Есть ссылки на компетентные источники в специализированных изданиях? Свои расчёты приводить не надо.
Вас тоже зацепило?:D
Однозначно меньше. Вопрос и весь спор разгорелся в том, насколько меньше. Является ли такой способ экономии (уменьшение температуры в течении суток) одинаково эффективным для всх типов домов или только для домов с низкой теплоемкостью ограждающих конструкций (условно - "каркасников").
Я полтора холодных месяца вёл такие наблюдения
Во вложенном файле результат
Но там мало периодов с одинаковой дельтой да и солнечные дни не отмечены.
Теплопотери дома.xls
для абсолютной чистоты эксперимента нужны полностью одинаковые дома/котлы/автомобили/жители дома/водители...
иначе получаем хоть и небольшую - но погрешность
[ATTACH]136724[/ATTACH]
Мои идеи и действия
10. Утеплить балконые двери стоит? [/color]Однозначно стоит. Так же стоит хотя бы на зиму ставить двойные входные двери (если вдруг их нет)
Хочу поделиться своим опытом в одном вопросе! В качестве дублирующих дверей в доме в двух местах, на основному входе и дополнительный вход с терассы, поставил металлопластиковые двери как на фото! Закрываются очень плотно как окна, есть ключ, захлопывается как дверь, движением ручки вверх, дверь уплотняется, все щели уходят! Ставил дверь при строительстве и было это зимой, когда поставили, температура в доме поднялась на 4-5 градусов! Очень доволен! Кроме этого, дверь, что на фото, выходит на терассу, летом металлическая дверь постоянно открыта, и через такую дверь дополнительная видимость терассы, открытое пространство!
В таком варианте много косвенных факторов.
Нужен следующий эксперимент:
необходимо регулирумый тэн, емкость, прибор учета ээнергии.
емкость заполняется водой , помещается в помещение с постоянной температурой, влажностью. вода нагревается тэном до температуры Т. затем тен регулируется на мощность равную поддержанию Т. зафиксировав расход ээнергии Х для поддержания Т в течение времени t,отключаем тэн. через время t снова включаем тэн и фиксируем расход ээнергии Х1 для подогрева вода до температуры Т . Сравниваем.
ИМХО, как раз твой эксперимент не учитывает кучи факторов. Ради интереса возьму табличку BrotherSam, дополню ее погодными факторами (солнце, ветер) и попробую поэкспериментировать.
а нам как раз для получения "абсолютного" результата не нужны лишние факторы.
другой момент - это физиологическое восприятие человеком температуры окружающей среды. об этом уже говорено/переговорено на форуме тысячу раз , начиная от пленок Фоменко, заканчивая пассивным домом Эрнст.
тем не менее, факт - при температуре 18С и радиаторах на 70С всем ,кто участвовал в моем эксперименте было гораздо комфортнее ,чем при 21С и радиаторах на 35С.
Элементарно Ватсон ...(с)
Вдыхать лучше свежий воздух 18С ...
А вот радиаторы кроме того, что греют воздух, еще и дают ИК излучение (как и любой теплый предмет) ...
А при их температуре 70С это излучение гораздо интенсивнее ...
у кого то есть возможность минимизировать эл. потребление в пиках.. у кого-то нет...
У всех есть, если конечно это не автоматизированное пр-во., ну так тогда и тариф другой.
Потери на пиках ничтожно малы в сравнении с выгодой по ночному тарифу. Имею только электрокотёл, а в качестве т/а тёплый пол. Дополнительно- каминная топка. Пик- котёл отключен, 1 тариф- макс. 4 часа в сутки. Ниже 21*С температура не опускалась. Чек за электричество на 180 м2 отапливаемой в самый холодный месяц- 950грн за всё.
Имеет смысл только тогда, когда газа и мощностей по электричеству просто нет.
Или самого электричества нет, а кровь остужать не охота;)
Наоборот. Стены уже нагрели и они неплохо держат тепло. Такая система сильно инерционна и не позволит существенно сэкономить на кратковременном понижении температуры.
Это +++ для электроотопления
"как экономнее: на нейтралке или на передаче" перенесено сюда
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=77688
Автомодератор
При грамотном использовании "ночного тарифа" можно значительно уменьшить плату за электроотопление.
Сталкивалась несколько раз, когда человек, пытаясь сэкономить, покупает эл.котел меньше необходимой мощности и.. Отапливает помещение во время действия "ночного тарифа", но оно не нагревается до необходимой температуры, и поэтому котел не выключают днем, во время пика..
Потом приходят огромные счета за эл-энергию. 8-)8-)
ИМХО: как вариант электроотопления удобно использовать теплонакопители (это не реклама, а мои мысли+практика) под ночной тариф. Нету забот по проведению труб, установке котла и т.д. Единственное, что нужно - это провести отдельную сеть с 1 таймером, или же можно включать в обычую сеть, но к каждому ТН надо будет таймер покупать. Не пыльно, немного затратно, но при нынешних тарифах окупается за 2-3 года..
В садовом товариществе, где общий однотарифный счётчик для расчётов с райэнерго, индивидуальные 2-3-тарифные счётчики "не прокатят"?
нет, я сейчас думаю над общим переходом на 2=тарифный учет. попробуем эту зиму так посчитать.
Только что из Интернета:
"Еще одна гиря на ногах национальной валюты - цена на российский газ. В 2011 году Украина заплатит за голубое топливо вдвое больше, чем перед кризисом. Если в 2008-м газ обходился украинцам в $ 179,5 за 1 тыс. кубометров, то к концу нынешнего года его цена вырастет до $ 400."
При пересчёте на гривны не забудьте о разности курсов доллара.
полумера! 3-х тарифный и только!
Поэтому эта тема актуальна как никогда.
одна надежда на глобальное потепление. На газе экономия получится отличная, правда со всем остальным полна *опа будет :o
Построился в 2010. Дом монтажный. До последнего не верил. Пережил первую зиму потратив 750 м3. Дом 300 м2 с цоколем. И то экспериментировал чтоб во всех закоулках тепло было 23-24 на всех этажах.
300м2
Твнут=24*С
Тнар=-22*С
750м3 газа
"Не верю!" (С)
Может если бы там было 30см утеплителя и дом герметично закупорен (без вентиляции, ...)... но дома, которые Вы рекламируете здесь на форуме не такие.
Хотя, что в вашем понятии ЗИМА:
- январь?
- декабрь-февраль?
- ноябрь-март?
может,может! (если этот дом в африке) :)
Ну вот,а мы тут бьемся головой об утеплитель,а оно оказывается вон как просто,нужно что бы дом был монтажный.
300м2
Твнут=24*С
Тнар=-22*С
750м3 газа
"Не верю!" (С)
- январь?
- декабрь-февраль?
- ноябрь-март?
Просто все мои дальнейшие слова будут расценены как реклама... Поэтому вкратце Каркас из клееного бруса 140 мм. Внутри минвата. С двух сторон ЦСП цементно-стружечная плита (название не могу написать) Внутри после ЦСП пароизоляция и гипсокартон. Снаружи на ЦСП 160 мм каменная вата армировка и конечный фасад. Теплопроводность получена 0,13 W/(m2K). Ну естественно правильная котельная должны быть. Прошлая зима у меня еще без наружного датчика работала автоматика.
Просто все мои дальнейшие слова будут расценены как реклама... .
Врядли.У вас по затратам яйцо Фаберже получилось,а многие по земле ходят и каждую копейку считают.Так что вы нам не конкурент:D
