Давайте поговорим за экономию тепла
FLASH
Играясь краткосроно его температурой - особого эффекта по економии энергии на нагрев всего ТА мы не получим.
краткосрочно? Возьмем рабочие дни обычной семьи: 5:30-8:30 и 16:30-23:30 (с запасом) люди дома, бодрствуют и хотят +20(21), а не +17-18. Это у нас сколько, 10 часов из 24? А реально даже меньше.
дом 300+ ракушняк+кирпич+пенопласт50 ..отапливается 140+ (первый этаж без гаража) с нг расход 1900 котел протерм 28 чугун
все очень зависит от температуры за бортом . но тем не менее проводил эксперимент когда думал нужен програматор аль нет .
либо поддержание температуры постоянно на уровне 20.. либо на ночь отключал рано утром включал догонял до 24 ..за ночь температура падала до 16-18 (смотря как за бортом)
с отключением экономия примерно в 28% потребления газа .
решил что программатор это удобно и полезно . правда еще не купил:rolleyes:
пс вот хочу камин с водяной рубашкой для отопления в межсезонье. есть открытый камин но думаю или передеалть или новый ставить в другом месте
Смоделируем ситуацию:
некий дом имеет теплопотери 1квт в час при внутренней +20 при наружной -20
соответственно для поддержания +20 внутри, необходимо расходовать в час 1квт тепловой энергии.
перестали расходовать тепловую энергию, через час температура стала +19
снова начали греть, расходуем 1квт в час - поддерживаем температуру +19. Чтобы поднять ее до +20, надо кроме 1квт в час еще потратить Х квт для того чтобы температура повысилась на 1 градус.
что не так?
некий дом имеет теплопотери 1квт в час при внутренней +20 при наружной -20 соответственно для поддержания +20 внутри, необходимо расходовать в час 1квт тепловой энергии.
перестали расходовать тепловую энергию, через час температура стала +19 снова начали греть, расходуем 1квт в час - поддерживаем температуру +19.
что не так?
Уже не так. Расход на поддержание +19 меньше чем на поддержание +20.
что не так?
Не так тут то, что для поддержания +19 нужен уже не один кВт, а 0,975.
Полностью поддерживаю.
Закон сохранения энергии еще никто не отменял.
И добавить нечего.
Физика говорит что любое действие возможно только при условии воздействия силы,а люди пишут(Бабайка. Вот вы странные люди. Еще раз. Стены дома за ночь потеряют какие-то 0.05 градуса)и недоумевают что на нагрев этих 0.05 градуса потребуется такое же кол-во энергии которое он сэкономил.
согласен, теплопотери при +19 меньше, чем при +20
теперь итересно написать формулу, чтобы можно было высчитать экономию.
Не теплопотери меньше а меньше газа на поддержание температуры.Теплопотери величина постоянная,при одинаковой темп. за бортом.
и затраты Х (нужно потратить газа чтоб догнать до 20) это выгоднее учитывая экономию газа Х1 за то время что дом стоял без подогрева ..тоесть все дело в том сколько дом теряет тепла за определенный период времени
пс чуть подправил потому что не ясно выразил мысль) пардон
Совершенно верно сэр :beer::D
все случаи частные которые зависят от теплопотерь дома (сам дом как устроен+температура за бортом)
А тепрь сравните это с "каркасником", в котором воздух - 99% такого ТА. Емкость этого ТА крайне низка, что дает возможность в краткосрочном периоде играться температурой воздуха и экономить энергию.
Вы все время пишите о каком-то виртуальном каркаснике.
Я не играюсь с температурой в отопительный сезон. Но пробовала. Если стены остыли, какую бы ты температуру воздуха не надул, находиться в каркаснике с холодными стенами НЕКОМФОРТНО. В прошлом году из-за этого не стала ждать, когда дом после лета хорошо остынет, затопила 3 октября и снижала температуру всю зиму только на 1 градус на ночь.
Тут можно долго анализировать теплоемкость стен и прочие достоинства каменных домов. Но у меня расход на отопление 250 м.кв. отапливаемой площади при панорамных окнах на северо-восток 2500-2600 кубов в год.
и затраты Х (чтоб догнать до 20) меньше чем экономия газа Х1 за то время что дом стоял без подогрева
Меньше.
Но насколько меньше? Чтобы догнать до 20 , надо восполнить ровно столько,сколько дом потеряет за время ,пока не отапливался, тоесть приходим снова к тому, что экономия за счет того,что теплопотери меньше при +19 чем при +20
2Алекс: не соглашусь, что теплопотери величина постоянная. Например при равной наружной и внутренней температуре теплопотерь нет совсем.
некий дом имеет теплопотери 1квт в час при внутренней +20 при наружной -20 (дельта 40)
снова начали греть, расходуем 1квт в час (1 кВт нужен с дельтой 20--20=40. С температурой 19 дельта составляет уже 19--20=39, следовательно 1 кВт это избыточно для +19 и температура начинает расти до 20)- поддерживаем температуру +19.
что не так?
Вот вам физика.
Теплопотери Q (сколько надо потратить) = К (теплопередача ограждающих=const) * F (площадь ограждающих=const) * (tвнутр (задаете себе сами)-tнар (расчетная зимняя пятидневка для расположения дома=const) Переменная здесь только внутренняя температура. Так понятнее?
зы. в соответствии с изм.1 приказ № 117 от 27.06.1996 к СНиП 2.04.05-91 обязательно автоматическое снижение теплового потока в нерабочее время для общественных зданий. Это же забито во все технические условиям на проектирование Государственной инспекции по энергосбережению. Для жилья этот момент решается самим жильцом.
зызы. Не путайте снижение температуры и отключение отопление. Котел по прежнему работает, но мощность он выдает меньшую. Так что ни о каком остывание дома речь не идет
В расчете теплопотерь принимаются во внимание как температура за бортом, так и внутренняя температура. Уменьшая внутреннюю температуру мы уменьшаем и теплопотери.
Вот вам физика.
Вопрос в другом.
Для того, чтобы потом к приходу семьи домой поднять температуру до комфортной отметки нужно столько же ГКалл, сколько было сэкономлено за время понижения Твнутр? Или больше? Или меньше?
Неужели придется курс школьной физики вспоминать? :)
вот так мы и дойдем до снижения санитарной нормы как в некоторых развитых странах ..и инвестиций в теплые вещи как ктото писал уже здесь :beer:
Предлагаю решить спор экспериментом. У меня стоят поэтажные программаторы и я в принципе, могу проверить на практике насколько эффективно в теплоемком доме играть уменьшением температуры. Надо только подобрать несколько суток с одинаковыми погодными условиями.
Вопрос в другом.
мой личный опыт показал что меньше .
А Вы что, уже включили отопление?
тут и спорить нечего . еще раз повторюсь ситуации частные дома /котлы /температуры /ветра и пр пр разные . только экспериментально :beer:
Однозначно меньше. Вопрос и весь спор разгорелся в том, насколько меньше. Является ли такой способ экономии (уменьшение температуры в течении суток) одинаково эффективным для всх типов домов или только для домов с низкой теплоемкостью ограждающих конструкций (условно - "каркасников").
Периодический разгон существенно экономичнее, чем постоянно держать педаль ...
Вы не могли бы эту аксиому превратить в теорему? Есть ссылки на компетентные источники в специализированных изданиях? Свои расчёты приводить не надо.
Вадим я же исправился(Теплопотери величина постоянная,при одинаковой темп. за бортом. ):beer:
В таком варианте много косвенных факторов.
Нужен следующий эксперимент:
необходимо регулирумый тэн, емкость, прибор учета ээнергии.
емкость заполняется водой , помещается в помещение с постоянной температурой, влажностью. вода нагревается тэном до температуры Т. затем тен регулируется на мощность равную поддержанию Т. зафиксировав расход ээнергии Х для поддержания Т в течение времени t,отключаем тэн. через время t снова включаем тэн и фиксируем расход ээнергии Х1 для подогрева вода до температуры Т . Сравниваем.
