Класична гуцульська хата. Реинкарнация
make_evchanin
Из материалов для обшивки рассматривал: вагонка, бок-хауз, фальш-брус, доска. Может кто-то выскажется, чем бы он обшил подобную стенку?
И еще была идея обшить стену чем-то плоским, а потом эту стену расписать узорами в народном стиле. Как бы это можно было бы реализовать?
Решено, это будет недорогая вагонка, хорошая пропитка, лак. А потом художник все расрасит. За зиму надо реализовать эскизы.
Природа оболденная,место хорошее.На фотках выше в туалете,шлангочки лучше бы заменить на металлопластиковые трубы.
Норки где мыши ,промажте солидолом,если нет опасности,что он проявится где то внутри дома.Особенно крысы не любят когда мажется шерсть,они сразу уходят.Отработанное масло помогает.
Хм, а зачем?
Хм, а зачем?
Есть у них плохое свойство,лопаться и растрескиваться,где то через три года эксплуатации.Поверьте мне как потомственному сантехнику:D.
Буду на Новый год - гляну, как у них там дела. Надеюсь - не очень. :D
Как и обещал - фотки новых норок на Новый год.
Норки роются, но жизни в них нет. Велик видно соблазн ))
Для разгрузки, несколько видов природы в те дни
В противовес несколько фото зимнего сезона
  • Лайк 7
Иван,
И так, и сяк кручу-верчу Вашу идею в голове и что-то не сходится никак. Упираюсь в следующие моменты:
1) пространство между беседкой и стеной будет заливаться водой и засыпаться снегом, как-то, по-моему, ненадежно это все(Пол хотелось бы деревянный иметь)
2) этот голый фундамент подходит прямо под стену, в результате низ стены будет сырым
3) и как оформить это промежуточное пространство
Не могли бы прокомментировать эти замечания?
Ну идея с беседкой - Ваша и естественным образом напрашивается на существующий фундамент ) Я бы разместил беседочку на залитой уже стяжке, но не параллельно дому, а торцом к нему. Между домом и беседкой оставить 1.5-2 м для удобного прохода и беспрепятственного удаления снега. Для дождя можно сделать от стены и беседки небольшую разуклонку за пределы фундамента - вода будет уходить на лужайку. Кроме того, я кажется видел, что была у Вас водосточка ( потом она куда-то вдруг пропала). Вариант небольшой беседки в виде поэтапной инструкции с картинками в похожей с Вашей ситуацией выложу сегодня вечером в отдельной темке. Заходите, посмотрите...может пригодится:) ...А кросотища у Вас ...нереальная. Удачи
Как обещал..Вот типа такого..Судя по Вашему энтузиазму и нормальными руками, можеле легко такое потянуть сами ) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87884:)
Вітаю! Скажіть, будь ласка, Вам вдалося про пошук води і буріння скважин в цих краях щось дізнатися?
Бажаю Вам приємного початку нового сезону та успіхів у відбудові!
Дякую, і Вам теж вдачі! Бо знаю, як то воно в наших горах щось робити не так, як там заведено з покон віків. ;-)
Буровик з яким я тісно спілкувався сказав, що буріння буде коштувати мені 600грн/м. В ціну входить тільки буріння і труба. Немає навіть гідроізоляції від верховодки. Все за додаткові гроші. Передплата за 30м. Ніяких гарантій по воді. Передплата повертається в повному обсязі в разі якщо води дійти не вдасться.
Вже зібрався було бурити, але запізнився. Буровик нахапався замовлень і запропонував звернутися до нього навесні.
Ви впевнені, що Вам потрібна свердловина? Попробуйте знайти підземний потік вище хати. У нас той же буровик знайшов місце, де на глибині ~4 кільця тече вода. Сусіди зарилися на цей час на півтора кільця в тому місці. Вода є. Почекаю цей рік, якщо не пересохне, то може й не буду поки що бурити.
Змінено користувачем make_evchanin
Дякую за інформацію, дуже корисна. Вода у нас ніби є, але побоюємося, чи буде її вистачати взимку на довгий час, особливо, якщо багато людей і споживання велике. Ви праві, нам, швидше за все, не бурильщика, а пошукача води потрібно. Успіхів вам!
Хвастаться пока нечем:
соседи недосмотрели и зимой была порвана система отопления и система водоснабжения
- на мартовские восстановил унитаз эпоксидкой, поставил новый фильтр, запустил воду
- на майские перекрутил кучу алюминиевых радиаторов, выкинул штук семь секций, заменил порванный крутой насос на новый дешевый китайский. Удостоверился, что "профессионалы" из Коломыи и паковать-то не умеют нормально - что не стык, то вся пакля снаружи. А также в том, что "профессионал", который периодически проверял систему доподтягивал фильтр грубой очистки до того, что он лопнул и это явилось причиной заморозки.
Так же начал подготовку к монтажу фальш-бруса на западной стене. Вот только гложут меня сомнения: фальш-брус делают соседи - станок старенький и делает как-то слегка кривенько, да и дерево не первый сорт. Но 1м2 стоит 100грн. Сделано в феврале. Вот решаю, связываться с этим изделием или нет. Может посоветуете что?
А пока порадую последними запечатленными местными весенними красотами
  • Лайк 7
Вибачайте, якщо пропустив цей момент обговорення. Ви підлогу вже утеплювали?
Хотів також запитати (знову ж таки можливо пропустив це в обговоренні), якщо ви вже газ провели, то чому котел на автомат не поставили, щоб він постійно підтримував у хаті хоча б градусів 10.
1) Ні, ще не утеплював. А що саме Вас цікавить?
2) Чом же не поставив - я якраз одразу ж і поставив. Він і підтримував 10.
Щодо утеплення цікавить таке.
1) раніше підлогу ніхто не утеплював. Робили її в один шар - чистова - і все. Під нею гуляв вітер-повітря, що проходило через шпаринки/вентиляційні отвори/нірки у цоколі;
2) зараз я планую робити потрійну підлогу-сендвіч (чорнова/утеплювач-базальтова вата/чистова). Проте між сендвічем та землею за рахунок високого цоколя все ще залишається сантиметрів 50-60. Місцеві майстри наполегливо рекомендують заповнити цей "повітряний студень" або щебенем, або шротом, або керамзитом і т.д.;
3) цікавить, чи хто-небудь таке вже робив, що використовував, чи взагалі це потрібно.
Щодо опалення, чому автоматика не спрацювала і розмерзлася система. Перебої з електроенергією чи задуло котел?
1) і в мене теж саме
2) планую теж саме, але в мене 30-40 см від підлоги до ґрунту, і утеплювач скоріш за все - целюлоза. Може на сам грунт щось і відсиплю, скоріше для естетики і гігієни.
3) мій знайомий на Чернігівщині заповнив цей "повітряний студень" льняною кострою. Я в селі зробив би теж саме, але продуктів переробки льону поруч поки не знайшов
Щодо опалення - професіонал-сантехнік докрутився, що лопнув фільтр, сусіди-вороги не догляділи. Вода вилилась,тиск упав, -30. Кердик
По сути, переехав на дачу на почти постоянное проживание, начал решать проблему интернет-коммуникаций. Связь в селе есть, но не в районе моей хаты - у меня глухо, как в танке - иногда ветром надувает СМС-ки МТС. Мне достаточно скорости, соответствующей стабильному GPRS EDGE.
Сначала пытался усилить сигнал при помощи GSM-антенны, но то ли антенна фуфлыжная, то ли вовсе и не GSM - результата ноль.
Приходилось топать с ноутом то в ближайший магазин-кафе, то карабкаться на гору, то ехать в Коломыю.
Наобум зашел в Коломые в магазин Intertelecom. Мгновенно был вызван мастер, который по нарисованной мной карте примчался на следующее утро ко мне в село со своей антенной. На крыше дома обнаружили сеть в режиме 1х - это что-то около 154 кбит/с. Я купил у парня антенну и провод. А все остальное решил докупить более-менее разобравшись в предмете.
Итого купил модем Pantech UML290, который имеет коннектор антенны, а также переходник для антенны.
Начал думал, как соорудить мачту для антенны. Смотрел готовые решения от 2000грн и выше. Однако сосед-гуцул узнав о проблеме сразу же любезно выдал-одолжил мне в пользование отличную мачту из смереки, которая сушилась у него в саду.
Результат монтажа на картинках. Я имею в зависимости от различных случайных факторов от 50 до 500 кбит/с беспроводного интернета и тариф с 1Гб/день.
Так уж вышло, что этот сезон вышел очень насыщенным работой. Было не до дачи.
Однако с этого момента начинаю описывать в режиме реального времени первое серьезное дело в этом году, касающееся моей дачи.
Наверное вы уже понимаете, с водой у нас тут проблемы - когда-то была, потом на горе дядька решил выкопать себе бассейн для рыбы - с тех пор воду не видели. Чуть в стороне есть источник, который никогда не останавливался.
Я и скважину собирался бить за "смешные" деньги и соседей умолял докопаться до воды и с другим соседом договаривался брать воду из колодца, однако, однажды проснувшись в голове все стало на место.
На расстоянии 250 метров есть вода, которая никогда не становится, никогда не замерзает, и всегда шурует пусто в речку. И это неправильно. Она должна сначала зайти ко мне в хату! :good:
Сегодня сосед-вуйко начал прокапывать траншею от источника до места нового водосборника. С почином, так сказать! Посмотрим на прогресс в течении пары последующих недель...
Предпоследнее фото содержит в себе серьезный подвох - тут пройдет труба, но где-то ту закопан газ, и никто не помнит точно где. Боже помоги нам.
Несколько ссылок, где я пытался найти ответы на вопросы, однако вышел скорее монолог себя с самим...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109076
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109071
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=108110
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=106487
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=79342
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=79019
Прогресса почти ноль ((
Местные умельцы опять подвели, бросив лопаты и полностью окунувшись в начавшуюся неподалеку свадьбу. ))
А это не меньше двух недель!
А материалы терпеливо ждут, когда же их куда-нибудь уже закопают.
Трубы приобретены непосредственно на Калушском заводе полимерных труб, с кучей сопроводительных документов - инструкций, сертификатов.
Бетонные кольца куплены в соседнем селе - там их изготавливают местные умельцы вручную.
Ну трубы выбрали правильные
а то начинали непонятно с чего и какого производства.
Я так понимаю, что прохожу тестирование? ))
Если все сделаю правильно, то меня зачислят в клуб тех, кому можно что-то дельное советовать.
Удачи вам! Сама все лето по делам провела в Ивано - Франковской области. От хитрые местные жители, шо капец. Предоплату давать -нельзя! Торговаться надо жестко. Узнав, что я из Киева, даже в местной парикмахерской стараются обмануть, содрав за свои услуги в 3 раза больше прейскуранта.
Спрашивала у местного олигарха, как ему удается справляться с сотрудниками. Ответил: кнутом и пряником. Орет на них ужасно, если не делают свою работу.
Впрочем, вы уже и сами все поняли, окунулись в их был и колорит. Менталитет не Киевский, да. Но зато, по прошествию года, вы уже не сделаете те ошибки, которые были допущены ранее.
Еще раз удачи и терпения. Общение с природой -это здорово!!!!
P.S. У меня сосед -строитель из Ивано-Франковской области. Живет под Киевом, собственно там, где я строюсь. Так он мне в начале работ никогда не озвучит цену..........тянет, думу думает. Потом приступает к работе, со словами "та якость вже домовимося по ціні". А потом такую цену ставит, что приходится торговаться...не всегда успешно. Но! -делает он качественно и быстро.
Удачи вам!
Спасибо большое! Вы в яблочко. Менталитет не киевский, а если дальше, кардинально противоположный восточному донбасскому.
Чем у нас восточней, тем все проще, чем западней - сложнее. Говорят "Восток дело сложное". А у нас все наоборот.
