Чем лучше сделать стяжку пола 1,5-3 см
Natalochka
На полу сейчас черновая бетонная стяжа.
Подскажите, что лучше использовать чтобы залить стяжку от 1,5 до 3 см для последующей укладки плитки и паркет доски?
Нужно ли при этом использовать сетку и какую лучше?
Вопрос толщины стяжки оч. актуален, т.к. при стоительстве вместо чистовых 2,75 нам их сделали черновыми :(
Подскажите,
Подсказываем.... загляните суда Керамзито-цементная стяжка? Расход материалов? И сюда Как сделать качественную стяжку? Внимательно почитайте, и найдёте все ответы.
Керамзит на такой толщине стяжки не "прокатит".
В той теме есть ссылка на объяснение как делать стяжку под ноль. К тому же общие принципы одинаковые.
тільки ЦП розчином, можливо з пластифікаторами (поліпропіленова фібра для міцності і ще декілька для міцності або гідроізоляції) і обов"язково по маяках.
Не використовуйте самовирівнюючої суміші НІ В ЯКОМУ РАЗІ!!! буде тільки гірше. ІМХО!
Да при чём здесь название темы? Конечно без керамзита.
Ссылка была на керамзито-цементную стяжку.
Если у Вас есть время несколько недель подождать когда стяжка наберет прочность, то да, можно и стяжку. Но если не хочется возиться с пропорциями, искать модификаторы...фибру, можно просто залить самовыравнивающей. Просто возьмите хорошую брендовую нивелирку и пригласите специалиста и все будет сделано качественно. И главное БЫСТРО! Ведь нивелирка сохнет за несколько дней (гипсовая), да и трудозатраты на порядок ниже. Самый большой минус - это цена.
Учтите еще что паркет укладывается на фанеру минимум 10мм толщины (в большинстве случаев). А лучше 15мм. Так что 3см могут превратиться в 1.5 что вполне нормально для самовыравнивающей.
Материал скрепа М600. Применяется для ремонта и восстановления НЕСУЩЕЙ способности бетонных конструкций. Толщина заливки 5-50мм. за один слой. Но цена материала...%)260-270 грн./м2 :o:Dпри толщине 10мм. Надежность железобетонная. Выдает 600 марку бетона, 300-ю на 7-9 день.:good:
Стяжку можно выполнить цементно-песчаным раствором или любыми смесями для стяжки, которые укладываются слоем от 1 до 4 см. Также следует учесть, что для того, чтобы избежать расслоения поверхность черновой стяжки необходимо тщательно подготовить (очистить от грязи, шпатлевки, пропылесосить, прогрунтовать). При этом марка прочности чистовой стяжки должна быть ниже, чем черновой.
Проармировать для надежности можно сеткой ф3Вр1 яч.50мм.
Потому что толщина стяжки 1,5-3см будет подвиргаться нагрузкам плитки и паркета.....
Вобщем рисковать с простым роствором не стоит. бо возможно бухтение плитки......
valentin-prokopenko@yandex.ru:)
При высокой марочной прочности выравнивающего состава может произойти расслоение по стыку с черновой стяжкой (см. техкарты производителей - для Полимин Сц5 прочность подстилающего слоя не ниже В22.5, Полимин Лц2 - В 30).
  • 4 тижні потому...
Нужно выровнять черновую стяжку под укладку паркетной доски/ламината. Слой чистовой стяжки будет от 6 до 30 мм.
Смотрел в сторону таких смесей:
- Полимин ЛЦ-2 (цена в розницу 45 грн/мешок 25 кг);
- Силтек Ф-22 (55 грн / мешок)
Делать буду сам, поэтому интересуют отзывы, с какой смесью приятнее работать?
Характеристики материалов практически одинаковые, почему же Силтек на 10 грн дороже? :)
Силтек на порядок лучше. У Полимина, похоже, какие-то проблемы с дозаторами. Бывает, что по количеству смеси в мешках разница составляет 7 кг. Тоже самое и с количеством компонентов: то цемента больше, то ещё какой-то химии. Как результат - обильное количество трещин. Полимин использовали на предыдущем объекте, а сейчас как раз работаем Силтек (Ф22 и Ф20), поэтому разница чувствуется.
