cheser1 Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Евроизол использовать на горизонтальную гидроизоляцию(без огневых работ).Ладно уже проехали,это не смертельно.Но вот что мне как инженеру тех.надзора интересно,так это способ армирования.Я не язвю,просто впервый раз такое вижу,дайте ссылочки или коментарии как планируете армировать дальше.Вообще армируют углы кладочной сеткой и каждый 3-4 ряд вытянутой проволкой(4 мм).И еще.Чисто с эстетики красивее на фасаде цоколь и углы было выложить из кирпича темного оттенка.Ждем продолжения..Да,и по фото видно что вертикальные стержни арматуры на колонах не проварены как следует на стыках(длинна шва=8 диаметрам арматуры) Спасибо за внимание к моей теме.;) Я вас просил дать ссылку на этот Евроизол, гугл приводит меня на сайты евроизола, а какую конкретно гидроизоляцию вы имеете ввиду-не пойму, если рулонную, то готов поспорить, мне она не подходит Теперь по армировке, не пойму что странного Вы увидели.. Арматура укладывается на раствор либо в лотковые блоки, либо в специальные штрабы, вырезанные в обычных блоках. Арматура укладывается таким образом, чтобы она не полностью покрывалась раствором, и не выступала над поверхностью газобетона. Штрабы можно вырезать с помощью ручного, или же механического инструмента. Так как газобетон легко обрабатывается, вырезание штраб не доставляет особых хлопот. Чтобы избежать отколов на гранях блоков, штрабы рекомендуется вырезать на расстоянии не менее 60 мм от граней блока. Так я и сделал, единственное , что одна нитка чуть сдвинута из-за базальтовых связей. В углах можно было согнуть арматуру под 90 градусов, но мы сделали внахлест и связали проволокой. Буду армировать каждый 4-й ряд и под окнами. По цвету кирпича на углах- на вкус и цвет..... Мне нравится так. То что колонны не проварены, вы наверное не внимательно читали мой последний пост. Привезли и установили колонны , пока прихватили сваркой и пустился дождь Дождь закончился, Заварили как надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гений Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Я вообще не вижу смысла армировать по все длинне периметра здания арматурой.Клеевое соединение надежное.Фундамент у Вас хороший.Надо только завязать стены с колонами до их бетонирования.Единственное на что обратите внимание,так это на армирование колонн,хомуты на колоннах так никто не делает.Хомут гнут цельный.в него засовывают рабочую арматуру и вяжут проволкой. И еще как у Вас с разрешающими док-ми на строит-во.Декларацию или повідомлення оформили?Почему спрашиваю,сейчас очень высокие штрафы за самостой и всякие другие нарушения,можно крупно влететь.Желаю удачи.Будем следить за Вашей стройкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 10 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Я вообще не вижу смысла армировать по все длинне периметра здания арматурой.Клеевое соединение надежное.Фундамент у Вас хороший.Надо только завязать стены с колонами до их бетонирования.Единственное на что обратите внимание,так это на армирование колонн,хомуты на колоннах так никто не делает.Хомут гнут цельный.в него засовывают рабочую арматуру и вяжут проволкой. И еще как у Вас с разрешающими док-ми на строит-во.Декларацию или повідомлення оформили?Почему спрашиваю,сейчас очень высокие штрафы за самостой и всякие другие нарушения,можно крупно влететь.Желаю удачи.Будем следить за Вашей стройкой Я живу в сейсмо зоне, да и производители газобетона рекомендуют, арматура распределяет нагрузку, газобетон все таки хрупкий материал.Под окнами обязательно надо армировать.Посмотрю, может выше действительно один ряд армировки пропущу:D. По документам, не знаю как это называется правильно, есть проект и разрешение на строительство с ГАСКа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 10 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Потихоньку движемся вперед. Не так быстро как хотелось бы.... но все равно хорошо, учитывая сложность кладки с вентзазором, базальтовыми связями и колоннами. У меня вопрос, может кто то со спецов заглядывает в мою тему, не будут ли холодными бетонные колонны внутри помещения??? Будет всего 18-20 см газобетона и остальное бетон. Сразу говорю, пенопласт всунуть вряд ли получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гений Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Если есть разрешение ГАСКа-это гуд.По поводу колон,не парьтесь,не вижу смысла утеплять в конкретно Вашем случае.Вот чего не вижу,так это армирование кладки из облицовочного кирпича(прут проволки диам 4 мм каждый 5 ряд по -моему).Дом то будет двух этажный,а стена в пол кирпича высотой около 6 м(хоть и самонесущая) без армировки не есть гуд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Если есть разрешение ГАСКа-это гуд.По поводу колон,не парьтесь,не вижу смысла утеплять в конкретно Вашем случае.Вот чего не вижу,так это армирование кладки из облицовочного кирпича(прут проволки диам 4 мм каждый 5 ряд по -моему).Дом то будет двух этажный,а стена в пол кирпича высотой около 6 м(хоть и самонесущая) без армировки не есть гуд. Не, дом одноэтажный.Базальтовые связи 4 мм каждые 3 ряда кирпича и через кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sim sim Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Привет! Всем. Недавно видел гидроизоляцию из жидкого стекла. Возник вопрос можно ли так делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bugalex Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 А как догнали до уровня газоблока, то установили базальтовые связи Просмотрел всё и не нашёл, что это за "базальтовые связи". Может ссылочку дадите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 21 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Привет! Всем. Недавно видел гидроизоляцию из жидкого стекла. Возник вопрос можно ли так делать? Можно, почему бы нет??? В сейсмических районах п.3.2.6 горизонтальные гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора. Толщина слоя 20-30мм состава 1:2 с уплотняющими добавками (хлорным железом, жидким стеклом и др.) или же различными полимерцементными материалами для гидроизоляции (например, гидроизоляционная смесь Ceresit CR 66). Делается это для сцепления фундамента с кладкой, применении рулонных материалов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, в этом случае мы отрывает кладку от фундамента и исключаем восприятие сдвиговых усилий при сейсмике по шву фундамент-стена. Добавлено через 13 минут Просмотрел всё и не нашёл, что это за "базальтовые связи". Может ссылочку дадите? Базальтовые связи или анкера, это просто арматура с базальтовых волокн, которые не подвержены коррозии и с низкой теплопроводностью. Мне что то не особо они понравились, в газобетоне держаться плохо, если забивать... Попробовал использовать гипсокартонные пешки оцинкованные, горааааздо надежнее, да простят меня любители мостиков холода, вернее НЕ любители. Хочется спать спокойно А брал вот тут,,, Dmitriy Stepanov Sales Manager Technobasalt-invest, LLC Cell:+380672842595 www.technobasalt.com 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 22 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Хотел бы напомнить еще один ньюанс... смотрю возникает все больше мнений, что вентзазор не нужен между кирпичем и газоблоком.. так вот, газобетон выходит с автоклава примерно с 25-30% влажности, с него вода течет. И только после пару лет только опускается до 5%. То есть, если не будет вент.зазора газобетон у вас останется мокрым, а что такое мокрый утеплитель, думаю объяснять не нужно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 22 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Несколько дней отсутствия и уже подобрались к армопоясу. Делаем лоток с 2-х блоков 100-го газобетона, закрываем вентзазор и получается место под арматуру. Армопояс будет 200 х 200. Вот как все выглядит сейчас... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 5 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2012 Стройка продолжается , не взирая на отсутствие хозяина. Контроль минимальный, выхода нет. Те немногие фото присланные, особых косяков не показали. Будем надеяться так и будет. Закончили заливку сердечников, установили трубы вытяжки и вентиляции и заливают армопояс по всему верху коробки. По периметру получилось легко, а с перестенками вижу мучаются и неслабо.Хочу даже отметить добросовестность рабочих, все что по вылазило между досок на сердечниках, было убрано по свежему и ровненько заштукатурено.Напрашиваются на премию гаденыши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 13 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 С коробкой вроде все.... Начинаем крышу:D. Подняли весь лес на коробку , разложили балки . Видимые балки обработали Пенотексом. Денег уходит уймаКак говорят, что коробка это 1/3 расходов, мне что то не верится, сколько же будет стоить дом под чистовую отделку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RtSm Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Денег уходит уймаКак говорят, что коробка это 1/3 расходов, мне что то не верится, сколько же будет стоить дом под чистовую отделку? Для чего интересуетесь?:D ваше недавнее сообщение Мне стоил 500 у.е. м2 , Гб+лицевой кирпич, с отделкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 14 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Для чего интересуетесь?:D ваше недавнее сообщение Мне стоил 500 у.е. м2 , Гб+лицевой кирпич, с отделкой. Интересно правда ли что коробка- это 1/3 расходов, не верится:D вот и интересуюсь... Пока все идет по смете... 500 у.е м2 - это как вы считаете площадь? Внутреннюю помещения или по наружным стенам? Так сказать пятно застройки:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RtSm Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Интересно правда ли что коробка- это 1/3 расходов, не верится:D вот и интересуюсь... Пока все идет по смете... 500 у.е м2 - это как вы считаете площадь? Внутреннюю помещения или по наружным стенам? Так сказать пятно застройки:D Я считал по площади внутренних помещений. По поводу 1/3 - зависит от того что вкладывать в смысл коробка и что вкладывать в смысл отделка. Там разбег может быть такой, что и в 1/10 не вписаться... У меня вышло - коробка с крышей и со всеми без исключения коммуникациями, электрикой, сантехникой и прочее 400 у.е. м2, отделка 100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 14 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Я считал по площади внутренних помещений. По поводу 1/3 - зависит от того что вкладывать в смысл коробка и что вкладывать в смысл отделка. Там разбег может быть такой, что и в 1/10 не вписаться... У меня вышло - коробка с крышей и со всеми без исключения коммуникациями, электрикой, сантехникой и прочее 400 у.е. м2, отделка 100. Ну я на ваши цифры не выйду , учитывая клинкер под расшивку и черепицу Браас ..:D у меня где то под 500 уе м2 получится коробка, правда с заборами и заведенными коммуникациями в дом . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RtSm Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Ну я на ваши цифры не выйду , учитывая клинкер под расшивку и черепицу Браас ..:D у меня где то под 500 уе м2 получится коробка, правда с заборами и заведенными коммуникациями в дом . В принципе цифра неплохая! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 15 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Подняли стропила и закрепили их. Вроде смотрится нормально. Немного изменили проект. По проекту высота была 2.60 , по совету крышника увеличили до 3-х метров. Вроде смотрится пропорционально, да и черепица ляжет под лучшим углом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Закончили со стропилами. Прибили евробарьер и обрешетку. Теперь и дождь не страшен:D. Положили один ряд черепицы, что бы определиться с выпусками на фронтонах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.Lux Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Несколько дней отсутствия и уже подобрались к армопоясу. Делаем лоток с 2-х блоков 100-го газобетона, закрываем вентзазор и получается место под арматуру. Армопояс будет 200 х 200. Вот как все выглядит сейчас... Газобетон просаживается? как он с облицовочным кирпичом ведет себя в связке? не тянет облицовку? Или у вас они не связаны между собой ( внутренняя стена из ГБ и наружная -облицовочный кирпич)-? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 29 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Газобетон просаживается? как он с облицовочным кирпичом ведет себя в связке? не тянет облицовку? Или у вас они не связаны между собой ( внутренняя стена из ГБ и наружная -облицовочный кирпич)-? Ну я слышал , что может просесть за год на пару миллиметров... Не знаю, пока не замечаю.... У меня связка гибкими базальтовыми связями и Пешками от гипсокартона. Так что не тянет кладку. Все ОК 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RtSm Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Газобетон просаживается? как он с облицовочным кирпичом ведет себя в связке? не тянет облицовку? Или у вас они не связаны между собой ( внутренняя стена из ГБ и наружная -облицовочный кирпич)-? Облицовка из кирпича является самонесущей стеной, связи с несущей стеной - как правило делаются гибкими - кладочная сетка, пластины, пластиковые анкера. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 1 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Закончили с вентканалами. Облажили трубы кирпичом обыкновенным, а то что выше крыши уже клинкером.. Получились канализационные трубы как гильзовка. Брал самые хорошие и дорогие, вроде как морозостойкие , Польские. Черепица тоже уже поднята, так что скоро начнут ее укладывать. Ждем металл на подшивку.:wink: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doc07 Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Какие трубы использовали в ветканалах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
