Кондиционер зимой на обогрев
ВЕКОТЕХ
Воздушное отопление можно еще выдержать в гостинице, если там нужно "обе" ночи переночевать. Да и то бухим. В помещении постоянного проживания себе, да и еще за свой счет делать ВО?.. Это нужно быть тем еще извращенцем-мазохистом!
згоден на всі 100
ВО - комерційна тематика а не домашня
в хорошо спроектированных системах воздушного отопления не важно где выдувается тёплый воздух вверху или низу, главное чтоб циркуляция воздуха была правильной, заставить тёплый воздух спуститься можно и не дуя сильно вниз, а к примеру создав снизу небольшое разрежение
А в хорошо продуманных Санитарных Нормах и Правилах отработанный воздух всегда удаляется из максимально доступной верхней точки. В больницах - вплоть до того, что в воздуховодах отверстия под решетки удаления воздуха вырезаются в верхней части воздуховода, а не сбоку/снизу.
Да, кондеем не оч комфортно отапливатся. Но как дополнительное отопление пойдет в принципе, в случаях когда холодно, а централизованное не включили или же если авария какая.
  • 1 місяць потому...
так купер или гри , работающие на обогрев до -30 можно брать, или это разводняк ?
там новые технологии, или просто тэн помощнее в наружку впихнули ?
Gree проверенная штукa, а вот с купером ну хрен знает. МЕ хорошо работает. У Хаера появилась хорошая модель.
  • 3 місяці потому...
Купил на баню из сруба кондер Cooper&Hunter S12FTXLA.
Задачи - быстро нагревать комнату отдыха (15 кв метров) и смежные помещения (10 кв метров) перед банным днем, поддерживать +8 в межбанный период.
С первой задачей не справляется. За 25 часов нагревает комнату отдыха с 6.7 до 16.5 градусов (за окном от -5 до -2). За первый час нагрев идет до 10.5 градусов, потом температура растет очень медленно.
При этом COP явно не 4, и навряд ли 3...
А теплопотери какие у помещения ?
Но все таки, хотя бы на уровне ощущений, если минут после 10 после включения стоять под кондиционером на расстоянии где-то 1.5 м, Вы поток теплого (не горячего) воздуха чувствуете?
Дельта по температуре должна быть 15град.
Он слегка теплый по ощущениям.
Добавлено через 31 секунду
Эта дельта - между чем и чем?
покладіть термометр на кондей зверху, там девхід поаітря
потім, а краще інший термометр на вихід повітря, я в жалюзі встромляю
і дивіться дельту
Не понял! Если на улице -18, то в доме должно дуть -3????
Мне кажется, речь идет о температуре внутри помещения и температуре выдуваемого воздуха.
Значит проблема в неполной заправке! У меня было то же самое! Кондиционер такой-же!
Проверил термометром - на этом расстоянии у меня терморегулятор COMPUTERM RF7 показывает +26 - +27 градусов.
Это сегодня на улице -9.7
На каком этом расстоянии? И что меряете?
1.5 метра по диагонали от кондиционера. 2 пальцами держу терморегулятор на вытянутой руке:), чтобы не исказить температуру, конечно это условно, но все таки.
йоп
пишу повторно
підходимо до внутрішнього блоку
одинитермометр на нього зверху
другий йому в морду
вмикаємо на макс.
чекаємоикілька хвилин
дивимся на термометри
на одному наприклад 10
на тому що на вихлопі 20
значить дельта 10
Так наружку ж поменяли , вроде.
Uvex ,а что кстати сервис сказал по поводу замененной наружки ,бока в ней ?
И еще - есть возможность замерить сколько потребляет ВТ в режиме нагрева блок когда он так греет
Сервис сказал, что надо на месте проверять.
Сколько ВТ потребляет не замеряли, замеряли силу тока - около 3.5 Ампер. При напряжении 220В это практически его номинальная мощность
Температура входящего воздуха во внутренний блок например +10
То на выходе должна быть +25.
Разница температуры 15гр
Но это для обычного кондиционера.
Инвертор может больше дать.
Макс. Ток Вашего конд 5.7А на холод
На тепло будет больше- 6А.
Но ни как не 3.5А
ЗЫ. Подозреваю что утечка.
Компрессор работает громко?(на мак. Оборотах?)
Змінено користувачем Dem@
Так они что до сих пор не приехали?
Если верить маркетологам СН , то он должен греть на 3,5квт тепла.
Взять тепловую пушку на 3 квт , или дуйчиков и сравнить по очучениям тепла сколько дает.
Похожая история , но у меня клиент с газоблоков строил баню и у него окна в пол и площадб остекления 12квадратов.
И у него 12ка тоже инвертори тоже греет так себе, хотя говорили что минимально 18ка
