Кондиционер зимой на обогрев
ВЕКОТЕХ
Так они что до сих пор не приехали?
Монтажник делал все замеры и пересылал им
Добавлено через 38 секунд
Если верить маркетологам СН , то он должен греть на 3,5квт тепла.
Взять тепловую пушку на 3 квт , или дуйчиков и сравнить по очучениям тепла сколько дает.
Похожая история , но у меня клиент с газоблоков строил баню и у него окна в пол и площадб остекления 12квадратов.
И у него 12ка тоже инвертори тоже греет так себе, хотя говорили что минимально 18ка
Да вот уж думаю, может поменять на 18-ку. Только весной-осенью ее явно будет много.
Добавлено через 42 секунды
Температура входящего воздуха во внутренний блок например +10
То на выходе должна быть +25.
Разница температуры 15гр
Но это для обычного кондиционера.
Инвертор может больше дать.
замеряю скоро
Я проводил сравнение:
1. Два нагревателя: одна дуйка на 2 квт, + масляный на 1 квт.
2. СН 12.
По результатам за сутки: инвертор греет быстрее и нормально поддерживает заданную температуру потребление за сутки - 38 квт. За бортом -8.
Два нагревателя: нагревают медленнее, нужно ставить какой-то терморегулятор. За сутки - 75 квт.
Понятно, что наблюдения приблизительные.
йоп
пишу повторно
підходимо до внутрішнього блоку
одинитермометр на нього зверху
другий йому в морду
вмикаємо на макс.
чекаємоикілька хвилин
дивимся на термометри
на одному наприклад 10
на тому що на вихлопі 20
значить дельта 10
Дельта у меня вышла 20.
В комнате было 6.7, за окном -5.
Включил кондер. Верхний термометр через 15 минут показывал 12.6. Термометр на выдуве показывал 32.
Через несколько часов, верхний термометр показывал 15.6, на выдуве - 35.
думаю Ви й самі розумієте, що дельта в Вас пречудова. таки великі тепловтратииприміщення мабуть.Або не вірний підбір потужності
Одно проистекает из другого.А расчета там не было , насколько я читаю тему.
Даже на коленках расчет для здания из бруса размером 4*3*2.5 , теплопотери стен будут порядка 1.8квт , не говоря уже о потолке,поле и окнах.
Странно что сервис этого не знает.И за выбор решения заказчика ессно он не отвечает.
24ку- было бы не комфортно.
Поэтому покупаем ещё одну 12ку.
И проблема снята.
И проблема снята.
Нет, думаю менять на 18-ку.
2 кондера в небольшой комнате - это занадто
И проблема снята.
Может попробывать утеплится.
1.заканапатить
2потолок утеплить(основные теплопотери через потолок)
3. Пол или по периметру фундамент.
1.заканапатить
Все утеплено, кроме конопатки.
Купил на баню из сруба кондер Cooper&Hunter S12FTXLA.
Задачи - быстро нагревать комнату отдыха (15 кв метров) и смежные помещения (10 кв метров) перед банным днем, поддерживать +8 в межбанный период.
С первой задачей не справляется. За 25 часов нагревает комнату отдыха с 6.7 до 16.5 градусов (за окном от -5 до -2). За первый час нагрев идет до 10.5 градусов, потом температура растет очень медленно.
При этом COP явно не 4, и навряд ли 3...
Помещение холодное просто изначально, моментально его прогреть не получится.
Комната площадью 15 м2 из 200-бруса, это примерно 4 тонны сосны, 1,1-1-1,5 тонны стяжки, и 200-300 кг. пирога перекрытия с начальной температурой около +7С, судя по показаниям термометра.
Итого примерно 25-30 кВт тепла нужно только на прогрев ограждающих конструкций до температуры +18..+20, без учета сопутствующих теплопотерь.
С увеличением температуры в помещении производительность ТН будет падать, а теплопотери расти, т.е. набор температуры будет нелинейным.
Также надо помнить что температура +10..+15 в помещении для ТН это не совсем правильно. Оно конечно можно, но не нужно.
Я бы оставил кондиционер включенным на пару дней, и понаблюдал за его поведением. Если он таки прогреет помещение и снизит потребляемый ток, значит с ним все ок. Если не прогреет, то уже тогда менять наружки и/или выносить мозг сервисникам.
P.S.
Монтажник ≠ сервисник.
P.P.S
Все блага инверторных кондиционеров проявляются если его включить, и забыть про него.
P.S.
P.P.S
Полностью согласен. Особенно с ппс
Уважаемые форумчане, подскажите такой момент...
Можно ли отапливать (подогревать) помещение в частном доме, 30 квадратов, кондиционером ? Это действительно дешевле в 3 раза, чем электоробатареями ? И какую лучше выбрать модель кондиционера для этой задачи ? Спасибо заранее за ответ
До -10 выгоднее в любом случае.
Спасибо. А если например у меня в цокольном этаже температура всегда плюсовая даже зимой, я поставлю блок не на улице, а в подвале ? Или так нельзя делать ?
И еще вопрос, нашел в продаже кондиционеры, которые на тепло работают при минус 25 , это действительно так ? Кто-то пользуется такими ? Напишите пожалуйста отзывы
Можна все, не все варто... Потрібно розуміти, що через якийсь час роботи, у підвалі у вас беде нуль а потім і мороз. Відповідно, єфективність нагріву впеде а сам підвал через конструкції холодитиме інші приміщення.
От якби у вас був вихід у шахту з підвалу (умовно не обмежена к-сть повітря з +10) От тобі би було можна :)
Вам нужно купить 12 000 btu инверторный кондиционер и установить наружный блок на улице таким образом, чтобы конденсат с него капал в удобном для Вас месте. Внутренний блок- как можно ниже в центре помещения.
В цоколе оно конечно можно, но надо решить вопрос с отводом конденсата из наружного блока и отвода горячего воздуха при работе на охлаждение.
Действительно есть кондеры до -25, самые последние есть до -32.
Просто нужно понимать что в некоторых эти цифры сугубо маркетинг, а есть которые реально работают
Если в них нету технологии впрыска жидкого фреона-то это фсе "понты для приезджих".
Что бы ответить- нужно знать все условия.
1.Климат(может Вы в Одессе)
2.Площадь подвального помещения.
3.какая температура должна быть в помещении
4.коэф.преоброзования есть и 1к 6.
(Заявленные производителями)
5.отсюда сразу и бюджет
6.И что за помещение- из чего построено(какие теплопотери)- а то тут 20квадратов сруба 12ой не смогли подогреть.
Змінено користувачем Dem@
Киев. Дом из пеноблока, утеплен пенопластом. Помещение холл 27 кв метров. Под домом цокольный этаж. Газа нет. Отапливаю электричеством (электроконвекторы), счетчик 2тарифный день ночь. Вот и думаю, раз кондиционер реально экономичнее, то почему бы и нет ? Но,наружный блок нельзя поставить на солнечную сторону,далеко тогда тянуть, и внутренний блок думаю вешать под потолок, так как летом же буду использовать на охлаждение.
У Вас уже є електроопалення. То ж особливо паритись нема сенсу. Ставите кондюк і грієтесь поки ним вигідно (можна). а далі переходите на електрику. Що тут думати?!
Спасибо. Просто о том, что кондиционер дешевле создает тепло, узнал буквально на днях, в физике я неочень, всегда считал что затратив определенное количество электричества, можно получить определенное количество тепла (образно говоря).
А воно так і є! Ніхто закон збереження енергії не відміняв. Однак, варто розуміти, що з кондюком ви щзатрачаєте енергію не для отримання а для ПЕРЕМІЩЕННЯ темла чи холоду. Ви не отримуєте більше чи менше. Ви берете енергію "звідти" і кладете "туди" і при цьому затрачаєте енергію (електрику).
1Киев.
2Помещение холл 27 кв метров.
3Под домом цокольный этаж.
1Киев - видит -15 две недели в году
Поэтому дешевого инвертора хватит
2 холл не греется - греть нужно основные комнаты.
какая площадь дома?
сколько этажей?
3 если площадь цоколя такая же (м.куб) как и обогреваемая площадь -то можно
