Резервное питание для котла - Стабилизированный ИБП + аккумулятор
Blues Man
почему? есть 24В
Значит 2 Акб.
Брать надо с возможностью манибек. Тогда можно избежать многих проблем. Я, например, пока выбрал, запорол новый АКБ 65 АЧ.
Значит 2 Акб.
это да.
вы только не забудьте глянуть завтра инфу по смарту у себя
это да.
Я то гляну, но у него же цена безумная...
И я не знаю, потянет ли он емкую батарею.
берите смело APC Smart SUA1000-1500 , желательно в чёрном корпусе, у него две ступени регулятора напряжения, он от 150 вольт, будет работать не переходя на АКБ. ток зарядки там нормальный, хватит для АКБ до 100Ач у 1000 модели и до 200Ач у 1500, у 1000 ток зарядки 2,8А (можна добавить до 4А), у 1500 - ток зарядки 3,8А (можна добавить до 6,5). У меня модель 1000 работает с АКБ 12ст-85, а 1500 работает с АКБ 2* 6ст-190. просматривайте частенько ОЛХ, там иногда можна и меньше 2000 грн за 1000 модель купить. Покупать именно SU1000I, SUA1000
так в том то и дело, что цена намного меньше син-про - 2000-2500 на OLX они стоят )
Да, вот как раз на тысячник заглядываюсь.
Нигде в паспортных данных не могу найти вольтаж зарядки батарей.
А какие аккумуляторы посоветуете к нему? (если можно киньте ссылкой)
24 В.
Внутри стоят 2 АКБ 12 В, 12 Ач
Ищите на него мануал на официальном сайте, тогда станет понятно, какой он может выдать зарядный ток или какая емкость внешних батарей допустима.
УПС - не заметил пост выше...
вольтаж зависит от внутренней температуры, от 27,3 до 27,7, термодатчик меряет температуру внутри отсека АКБ. единственно, что у 1000 нет вентилятора, и нет деталей которые им управляют, при желании можна допаять на плату, два транзистора, два резистора, и диод. Выход с процессора на вентилятор, активный у всех.
а по аккумуляторам, какие посоветуете?
4587derek, такой APC Smart-UPS 2200VA(SUA2200I) или такой APC Smart-UPS SU2200XL, допускает подключение внешних(большой емкости) АКБ?
от
отличается только наличием разёма для внешних АКБ, ток зарядки у белых 2,8, у чорных можна поднять до 4А. У 2200 напряжение постоянки 48 вольт. Оптимально 4 АКБ 12 вольтовых АКБ по 40-60Ач последовательно.
от
Полуразряженній АКБ он уже не зарядит...
4 А это ОЧЕНЬ мало.
Посаженный 190 Ач потянет ампер 20, если не больше.
А 60 Ач - это на несколько часов работы.
потянет и больше, но током 5 А он зарядится часов за 30-35.
2200 нужно 4 последовательно, переведите в Ватт-часы и посчитайте. Для примера смарт 2200, 8АКБ 18А (оригинал АРС) нагрузка 500 Вт, проработадл 1,5 часа.
8 АКБ - 96 В питание?
500 Вт - потребление 5.2 А. Без учета КПД. Реально - 6 А
Т.е ТЕОРЕТИЧЕСКИ 18 АЧ на 3 часа работы. Фактически отключится примерно на половинном разряде.
Все правильно - 1.5 часа :beer:
А теперь по другому
Берем APC с питанием 24 В.
Акб - 60 АЧ
Потребление котла принимаем 150 Вт
С АКБ будет ток примерно 8 А
Время работы до отсечки -3.5-4 часа.
И нахрен нужно такое резервирование???
так можно добавить внешнюю зарядку.
И опять получится монстер очередной...
Я ничего не советую, просто поделился своим опытом, своими набитыми шишками.
И это несмотря на то, что я немного в теме...
В октябре будет СЕМЬ лет,как беспроблемно функционирует связка
1. Стабилизатор APC LINE- R 600
2. Off Line регенератор SinPro-180 ( зарядный ток вроде 10А)
3. Автомобильный АКБ 6СТ-190
Полет нормальный. За семь лет поменял один предохранитель, разломал одну клемму.
2 раза в год выполняю полный цикл разряд через нагрузку - заряд.
Время резервирования 20 часов. Если понизить т-ру теплоносителя СО - можно вытянуть до суток.
так я и не спорю с Вашим опытом. Просто у меня другая задача. Просчитываю, прикидываю различные варианты. Мечусь между www.invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_24_3 и "...монстер очередной", но, похоже из-за возрастной лени, жаба, будет задушена:D
нет 48, 4 последовательно и две сборки паралельно, стандартная внешняя АКБ, это был первый контрольный розряд. больше не проводил.
Добавлено через 6 минут
у меня АРС смарт 1000 с АКБ 12ст85, котёл работает часов 12, это при контрольном разряде, реально так долго отключений не бывает, но раз забыл включить, на вторые сутки вспомнил, плотность электролита отсутствовала, тоесть, шкала у ареометра от 1,20 до 1,30, а он утонул меньше чем 1,1. после полного разряда можна и внешним зарядником подзарядить, но я ни разу не заряжал отдельным, всегда хватало самого смарта.
Акб - 60 АЧ
24*60/150=9,6 минус процентов 20 = ок 7,5 часов
Единственный нюанс у апс-ки небольшой ток заряда, большие батареи могут долго заряжаться. К примеру Smart SU1000 c 60 амперными батареями часов 15-18 ориентировочно основной цикл. И тут надо искать баланс - 700 ник который вполне потянет котел с насосом будет иметь больший кпд на небольшой нагрузке, но и дольше будет заряжать батареи
ПС Хотя если сравнивать задекларированные 5А на Синпро 180 и 2,8А у АРС Смарт 1000 то вобщем не такой уж и маленький ток.
Не 20, а 50%.
УПС не допустит столь глубокого разряда.
4.8 часа.
ИМХО - о чем спор? Все что меньше 20 часов - не интересно в реальной жизни за городом...
Добавлено через 18 минут
Кстати, только сейчас обратил внимание - та модель 180-ки, что выпускалась семь лет назад, имеет ток заряда 10 А. 5-ти амперный я \бы не брал. :beer:
Не 20, а 50%.
С чего это вдруг не допустит? )
Под 20% я очень грубо прикинул КПД. АРС-ки естественно разряжают не до 50% а на полную емкость.
Нет. Емкость батареи - показатель при разряде в "0".
Контроллер УПСа не должен допускать такого разряда, т.к. расчитан на работу с кислотными АКБ. Примерно на 50% отсекает.
Я засекал время заряда после отключения регенератора - 10 часов. При токе 10 А - это получается 100 АЧ. При емкости АКБ 190 АЧ - похоже на правду.
При разряде практически в "0" через лампочку - заряд 20 часов.
APC имеет уставку 21,5 вольта, до этого значения смарт будет работать. Если ему приписать 20 внешних АКБ, то и рантайм он расчитает соответственно.
