Резервное питание для котла - Стабилизированный ИБП + аккумулятор
Blues Man
Во всяком случае лучше Китая. Ставим такие: ЛВТ-стабилизатор; Ариана-бесперебойник+ гелевый аккумулятор.:good:
И два раза попадаем на бабки. Причем в второй раз постоянно.
Обоснуйте? У меня клиент попал без этого на 2500 после замены платы.
В начале на покупку железа, а потом плата за свет - постоянно. Я это прошел, ничего больше не стабилизирую, давлю на органы.
А если дом с селе и пропадает постоянно свет,прыгает напряжение? За комфорт нужно платить. И сколько по вашему мотает счетчик на этом железе? Не уж то обанкротились?:D
Расширенный ответ давать не буду.
Если уже никак, и хутор как у меня, тогда -
Покупаем УПС Он-Лаин, 2000- 3000 кВА, батарейки от авто.
Запитываем резервом самое нужное - котел, холодильник, лампочки, телевизор, радио, ну нотебук.
Дальше покупаем генератор, и уже через автоматику запитываем весь дом, сарай, погреб, гараж, схрон.
ПС. Стиралка должна быть такая как у меня - 200 Вт, холодная вода, заливать из ведра.
Что-то упустил?
Что-то упустил?
Речь идет о системе отопления и защите именно котельного оборудования.На целые дома есть газовые и дизельные генераторы.И это другая тема разговора.
Разве я слово котел упустил?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите подобрать ИБП для котла, модель котла Immergas mini eolo 24 3 e metano. Котел будет установлен в частном секторе. Заранее благодарен.
П. С. что можете сказать по поводу двух таких ИБП:
1. Ариана АК 800М
2. Леотон Бастион МХ1
  • 4 тижні потому...
Тоже недавно искал гелевый аккумулятор и вникал в суть вопроса. Так как вникать на самом деле есть во что. Что хочу сказать, не обязательно покупать гелевый АКБ, можно купить и AGM (так называемые мультигелевые в народе) суть почти та же, в вашем случае когда свет выключают не регулярно, вполне подойдет. В ноль садить их регулярно не рекомендуют но конечно же это допускается. Также заблуждением есть то, что если гелевый аккумулятор, то его можно садить в ноль спокойно, но это для него тоже не рекомендовано, как и для любого другого АКБ подобного типа, где есть свинцовые пластины. Покупал здесь гелевые аккумуляторы aky.com.ua/category/gelevye-akkumuljatory/ пару раз уже. Модель Леоч на 100 ампер. Бесперебойников сейчас тоже масса, купил ИБП здесь (ссылка устарела) любая модель взависимости от мощности, и типа аккумулятора (внешняя или встроенная). Вариантов реально много сейчас.
Вы забыли напомнить еще про зарядные устройства и генераторыЖ-)
  • 5 місяців потому...
Порекомендуйте пожалуйста ИБП для котельной:
Котел Вайлант 24кв. =100ват.
Насос Грюндфос 2шт по 70ват =140ват
Насос Грюндфос =25ват
Итого =265 ват.
Ну и наверное на прозапас надо 100-150ват.
С учетом пиковых нагрузок какую мощность лучше взять и главное какая марка надежнее?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Что можете сказать про ИБП ЕЛИМ ИНПО-36-1000, хочу использовать для котла, модель котла Immergas mini eolo 24 3 e metano. Котел будет установлен в частном секторе. Заранее благодарен.
Итого =265 ват.
Если в сети нет резких скачков провалов, то лайнинтерактива вполне хватит, тогда Q-Power QPSH600 на 480Вт, а если сеть вообще нормальная то пойдет Кулон Q500 на 350Вт.
Ну а если все это дорого тогда смотрим на Luxeon 500zx или ему подобное.
Ну а если с сетью худо совсем то нужно смотреть на онлайновые, а там Синпро 400Вт, Риелло 700Вт.
Так что выбирайте.
а, да, к нему же всему еще и акб нужны, но тут бы понимать на какое время нужен резерв.
Добавлено через 4 минуты
Думаю работать будет, если и в правду нужен онлайн то можно брать, только батареек там нужно 3шт последовательно.
С сетью ситуация такая: две фазы по 200в. и одна 250 то есть типа перекос, думаю на фазу где 250 поставить стаб(есть в наличии Нордик на 12кв) ну и на котельню ИБП с функцией стабилизатора...как то так.
Да... с акумами думаю нужен на часов 10-15.
Нордик это кто? Если тиристорный то тогда ставить его на 250В и за ним ИБП офлайн.
А акб нужно при 200Вт постоянной нагрузки на 10 час - 200А/час. Но учитывая что котел он то периодически работает, то думаю 100А/час на 6-7 час хватит при расчетных 200Вт, ну а если 265В то 5-6 час. Батарейки нынче, не обслуживаемые, от 170 до 300дол. за 100А/час.
Нордик это кто?
Я извиняюсь, сегодня посмотрел-не Нордик а Нормик и не 12 а 20кв. Правда у него ступень переключения 7,5в? За 5лет не было ни одного отказа...(стоит в холодном гараже)
А ИБП офлайн-это когда нет функции стабилизатора?
тогда да. стаб за ним ИБП и в котел.
да, нет смысла дублировать
190 АЧ в морозы хватает на 18-20 часов. Потребление котла - 165 Вт.
Конструктив - стаб APC LineR-600, регенератор - офф-лайн SinPro-180, АКБ - 6СТ-190.
Семь лет - без проблем. Электролит - 1.32, как слеза :beer:
Змінено користувачем Canton
А он-лайн ИБП - APC Smart UPS 1000, я так понимаю ничем не хуже СинПро?
А то Синпро совсем зажрались, цены космические лупят за свои железки.
Или оправдано?
smart ups 1000 -линейно-интерактивный с синусоидой и 24 вольта АКБ
smart ups 1000 RT - онлайн с синусом и 48 в АКБ
smart ups 1000 SC - линейно-интерактивный с апроксимированым синусом и 24 в АКБ
Или оправдано?
Прикиньте соклько АКБ Вам потребуется для и может оказаться, что SinPro выйдет дешевле... :beer:
Сейчас я ничего не могу сказать, т.к. озабочен эти вопросом был в 2008 году. Многое изменилось. Но тогда, я перебрал с десяток различных ИБП - у всех были траблы. Одни перезаряжали (кипятили электролит), вторые недозаряжали. С третьими котел вообще отказывался работать - сваливался в "ошибка розжига". С SinPro заработал сразу и без проблем. В октябре будет 7 лет.
От добра добра не ищут... :beer:
аккумуляторы и туда и туда нужны, я говорил за цену самого девайса.
2000грн - 1000VA - АРС
6500грн - 400VA - SinPro
Или вы что то другое имели в виду?
Если перебрали десяток ИБП, были ли среди них APC Smart UPS 1000 ???
Для меня сейчас это важный вопрос, так как нахожусь на стадии покупки бесперебойника.
Завтра гляну записи, отвечу по Смарту.
400 Вт и нафик не надо, если не планируете ничем еще нагружать, кроме котла.
У меня стоит ОФФ лайн СинПро-180, подключается только тогда, когда стабилизатор не вытягивает. Это РЕЗКО снижает требования к АКБ и продлевает их жизнь. Они работают в щадящем режиме.
xn--80aacyeau1asblh.in.ua
А про АКБ Вы не до конца поняли
У Смарта 48 В питание и потребуется 4 Акб, но емкость и время резервирования при этом не увеличится.
И стоит Смарт не 2, а 12 тысяч, по крайней мере так на Розетке вижу.
И надо смотреть, может ли он заряжать АКБ большой емкости, 190АЧ например.
