Вопрос к конструктору, или может быть к крышнику...?
Слава Щ.
Накрыли мне крышу над террасой, и тут, глядя на эту конструкцию, закрались у меня сомнения: выдержит ли эта металлическая конструкция из профильной трубы 80х80х3 вес черепичной крыши.
И как в дальнейшем контролировать коррозию металла? Понятно, снаружи трубы можно подкрашивать, а изнутри...
Размер террасы 6х3м.
Самая большая нагрузка на две угловые стойки, может их обложить кирпичом?
это самый очевидный выход из данной ситуации... однако только при условии, что заказчика и архитектора не пугает данное изменение проекта... хотя при наличии теперешнего обилия отделочных и декоративных материалов для отделки фасада, такое изменение проекта сможет стать изюминкой всего дома...
на фото действительно уж очень изящно вся эта конструкция смотрится. Вы правы, колона из кирпича 100% усилит ее.
Почему только угловые? Как по мне, то средняя тоже "просится". Тем более, что слева, на балконе, уже что-то похожее есть.
Слава, на картинке внизу навес (уже реализованный) из такой же черепицы как у Вас. Размеры 10х6м. Стойка выделенная зеленым цветом сделана из трубы 80х80х4мм.
По расчетам ее достаточно, но нагрузка на нее не в пример больше чем у Вас.
Думаю что Вам не стоит переживать по поводу ее прочности.
А вот никак!
Но сильно не расстраивайтесь, есть один способ: насверлить в трубах отверстий шагом 500-600 мм и задуть туда пены монтажной.
А вот никак!
Касательно сверления дырок - согласен, а пену - не стоит, т.к. она будет задерживать конденсат внутри трубы. А это не есть Good.
Вы немного не понимаете процесса образования конденсата:
влага появляется из воздуха. Если задуть пеной то она вытеснит весь воздух из трубы и не допустит его появление в дальнейшем.
В итоге, конденсат может появиться только на наружной стороне трубы.
Не стану спорить...:beer:, хотя сомнения, относительно "герметичности" пены, остаются;)
Нет повода для сомнений. Влагопощение пенополиуретана - 1-3%.
Слава, вообще то не очень устойчивая конструкция получается.
По стойкам вопросов нет, пока -больше интересует верхняя балка.
Узел стыковочный выполнен не очень качественно.
Если есть возможность -добавьте еще в параллель верхней балке
еще дополнительно такую же балку ниже на 300-400мм.
Т.е. получится 2 пояса -верхний существующий, нижний дополнительный.
Эти пояса соедините вертикальными стоечками - элементы решетки.
Получится ферма с параллельными поясами.
Как раз если будете остеклять -посмотрите чтобы элементы решетки соответствовали будущим фрамугам.
Там дополнительно 200кг трубы пойдет может и меньше -зато спать будете спокойно.
А сейчас пока -ведите наблюдение, замеряйте существующий прогиб
Я бы обложил трубы из эстетических соображений.
Сварка выглядит хлипко, я бы добавил элементы усиления в углах вроде кницы (посмотрите в Гугле в картинках).
Если труба хорошо обварена сверху и прокрашена перед замуровыванием, то можно не бояться за срок службы: и Вам и детям Вашим хватит.
Прочел, все что написано выше.
Мое мнение такое:
1) На данной крыше будет собираться снеговой мешок, не в полном его объеме, но все же. Надеюсь сечения конмтрукций подобраны должным образом.
2) Данная конструкция может быть не устойчива (по горизонтали) от ветра, устойчивость обеспечивается: либо жесткими узлами примыкания конструкций, ну и конечно жесткостью принятых сечений.
Труба 80*80*3 у меня вызывает опасения как в прочности так и в жесткости, так как катет сварного шва 3 мм (не менее толщины стенки сечения). Я проектирую больше 10 лет и для несущих конструкций каркаса применяю металл с толщиной стенки не менее 4 мм.
Обкладка кирпичом жесткости и прочности не даст. Кирпич просто будет держаться на этой стойке и все.
Дабы металл не ржавел, торцы всех коробчатых сечений д.б. заглушены герметично листовой сталью. И окрашен. Вот и все.
В сложившейся ситуации рекомендую:
для увеличения устойчивости сделать жесткие перила ограждения террасы на уровне 1,2 - 1,5 м.
В верху стоек замкнуть их горизонтальной крестовой связью из того же сечения трубы (например). Иначе покрытие будет "болтаться" и потихоньку развалиться вместе с облицовочным кирпичом здания.
Успехов, если что, (ссылка устарела)
