Котел Огонек: какие отзывы?
belosnezka
элетрокотел любой будет по безопаснее чем встроенные тэны в ТТ.
По-подробней плиз, в чем опасность таких тенов.
Из опыта эксплуатации Огонька:
3 последних дня топлю исключительно сосновой корой... дрова закончились...
Пока он терпит такую извращенность. До 80 градусов накочегариваю за 30 минут.
Доброго времени суток всем. Присматриваюсь к КОТВ-18 турбо в качестве резерва и межсезонья. В нем вроде есть контур ГВС, который хочу подключить к электробойлеру для экономии ЭЭ. Кто скажет чего по данному котлу? Планирую делать контур подмеса с термостатом, и оставить возможность естественной циркуляции. Получится ли такой вариант на этом котле с электроникой? Будет ли он адекватно работать без электроэнергии?
  • 3 місяці потому...
2belosnezka
Добрый день!
Огромное спасибо за Ваши отзывы.
Надеюсь Вы ещё где-то тут.
Дом 120м2. бетон и пенопласт 100 мм.
Сейчас (зимой) отапливаюсь эл. котлом - выходит 1000-1500 грн в месяц.
При чём второй этаж перекрыт.
Хочу врезать Огонёк в систему для удешевления :)
Что ещё к нему Вы докупали и по чём, если не секрет:
Трубу какую и сколько метров?
Ещё что-то.
Заранее благодарю!
Это Вы нажагаете под 5000 кВт????Вч перерасчёте на месяц 6,94кВт/час??? При ЗАКРЫТОМ (!!!!) втором этаже????Так это получается больше 100вт/м2 постоянных теплопотерь! Что тут сказать- утепляйтесь.....
Угу, тут)
Готовлюсь к очередной зиме: завезла КАМАЗ березовых дровишек.
Еще обрезок сосновых на распал планирую взять.
Добавлено через 34 секунды
Многовато.
А что за котел? и какая температура в доме?
Трубу "варганили" на месте (выход дымаря и сам дымарь с толстой тяжелой трубы, вверху - добавляли оциноковку.
Брали метал на ближайшей металобазе, б/у.
Добавлено через 35 секунд
У меня много, дом высокий.
Дымарь больше 6 м по улице.
нет, гораздо меньше
тариф - 50 коп/кВт
НО! утепляться нужно - тут вы правы.
Хотя, думал уже не надо будет.
Стена сендвич: бетон 6см. + пенопласт 10см. + бетон 6см.
Итак: у меня хорошие новости.
Сегодня съездил под южный мост к производителям этих котлов.
Посмотрел в живую.
Эти котлы с топкой 30 см - таки лучше под уголь.
Но!
Новинка!
Всего пару месяцев как вышло.
Котёл с топкой 50см.
Для дров гораздо лучше. В итоге бегать подбрасывать реже, потому что сами дрова длиннее.
ещё и улучшенный :)
он даже визуально заметно длиннее
новая дверка топки и поддувала (раньше по-другому закрывалось) с панелькой внутри (манагер сказал, но я забыл зачем она - что-то жаропонижающее:) ) с несгораемой ручкой, т.е. ручки раньше были круглые, а теперь удлинённые и из другого материала (это всё со слов манагера - владельцы подправьте если он наврал)
топка изнутри
видны колосники
3 100 грн
мне понравилось
внешне по качеству судить сложно, но придраться особо не к чему
если не узнаю никаких негараздов - то, наверное надо покупать
Посмотрел в живую.
киньте плиз в личку где это..
не думаю что они скрываются:)
они тут
это ж не реклама?
давать ссылку на сайт производителя в теме про его продукцию.
Визуально у меня 18П такой же.
такой?
а этот, про который я писал - 14, но я так понял топка больше, длиннее.
у Вашего 30?
тогда странно
Ваш - 2900 стоит, но он ещё мощнее.
что-то не могу в них разобраться
они тут
это ж не реклама?
Почитайте по внимательней инструкцию!Там указано,что номинальную мощность в 14квт котёл выдаст на антраците.Вы,как понял дровами собрались топить 120кв/м?Дом с не малыми теплопотерями.Если дровами то уж лучше по мощней котёл брать,а то визуально котёл для дров,а мощность указывают на угле.Это два обсалютно разных вида топлива по калорийности.Антрацит с 1кг в несколько раз выдаст больше тепла чем 1кг дров.
Добавлено через 8 минут
Угу, тут)
Многовато.
Если не секрет,по чём камаз дровишек вышел?У Вас оцинковка которую Вы доставили на верх дымохода идёт основной трубой или Вы ей закрыли от осадков утеплитель на основной трубе.Если оцинковка идёт непосредственно как сам дымоход,то как то страшновато!(
прошлую зиму провёл отапливаясь 3 кВт электрокотлом
половину времени он работал на половину мощности
это отпаливался первый этаж
температура 18 - холодновато.
позапрошлую зиму - на 9 кВт котле весь дом - тепла было достаточно, т.е. тепло, но дорого.
от котла в 14 кВт на угле ожидаю, хотя бы 10 кВт на дровах
Вы же знаете что это очень индивидуально и только практика покажет что и как.
Опять же таки, котёл на 18 кВт - стоит, похоже вообще дешевле.
Это, пока загадка.
Это, пока загадка.
Не получится с него снять 10квт на дровах!5-7квт в лучшем случае.Да и на угле он не вытянет 14квт.Пусть belosnechka подскажет Вам как часто она загружает готёл.Если Вас это устроит,то пытань нема)Просто у электро котла 100% КПД,а тут он мало того,что чуток завышен при указанных 70% и очень сильно влияет от сорта дров,их влажности,как плотно они там уложаться т.к после не большого времени горения потдувало будет приоткрываться чуть больше для увеличения горения но и холодного воздуха будет больше проходить через теплообменник,а у угля таких проблем нет т.к он всегда лежит в топке полным плотным слоем как на колосниках так и по всему обьёму.По этому я и хотел Вам посоветовать взять чуть по мощней,что б не бегать котлу каждый час.На угле он будет работать отлично и часиков 10-12 на закладке вытянет!Вот и можите чередовать,на ночь уголь,а днём дрова и в помощь эл.котёл что б дом не остывал если ТТ потухнет.
Олег, спасибо.
знаете, 7 кВт - тоже не пугают
Но, можно купить 18 кВт, как у Белоснежки, как Вы думаете - он реально выдаст больше "мощи" чем 14 кВт и бегать к нему надо будет меньше чем к 14 кВт?
И так как топила Белоснежка его обрезками сосновыми - то это более чем логично, что подбрасывать надо каждые пол часа. Надеюсь, с нормальными дровами такого не будет.
На ночь - действительно или уголь или брикеты (говорят тоже долго горят).
2Белоснежка
Скажите мадам (мадмуазель?), сколько всего и каких дров вы стопили в 18 кВт Огоньке за отопительный сезон?
Заранее благодарю!
такой?
Нет, не такой.
Желтый, как на предыдущем фото.
Вот и запаслась березой, зимой отпишусь.
Итак за сезон имеем: ЗИЛ сосновых обрезков, деревянную разобранную будку (небольшую и 20-летней давности, небольшой спиленный орех и пол большего абрикоса), кучу старых книжек, мешков с цемента и старой фанеры на распалку.
1800 грн.
Дрова резанные, но не колотые. Уложенные, не насыпью.
Думаю, это норм.
почему?
чего опасаетесь?
2 штуки - добавлено именно оцинковкой.
Одето в эту толстую трубу, как продление самого дымохода.
Или нужно было одевать третью толстую, а она тяжелая. И такой дымарь вряд ли можно будет поднять.
Скоро буду снимать чистить, посмотрю, как оцинковка пережила сезон.
и сколько платили?
Олег, спасибо.
2Белоснежка
Заранее благодарю!
Однозначно лучше брать 18квт!Вы учтите,что мадам топила экономно и в доме была та t° которая для Вас была не комфортной.Углём вы какраз и будите выжегать скопившийся за день смолянистый налёт.Я не хочу Вас расстраивать но КПД у этого котла на самом деле очень низок ну и что б меньше бегать к котлу лучше брать 18квт.Обычно так и делают при стандартных расчётах с классическими котлами умножая площадь 120кв/м на 1.5 и получаем 18квт.Это из многочисленных примеров от пользователей данными котлами.Ну и из своего опыта тоже)
Олег - спасибо ещё раз!
Позвонил производителям, просил за 18 кВт.
Есть: 18Д 3 400 грн.
Объем топки, л 78 Объем емкости для воды, л 60
У 14Д
Объем топки, л 50 Объем емкости для воды, л 40
но в инетах инфа различная.
надо будет при покупке замерить длину топки у 14Д и 18Д
ну или что-нибудь замерять что бы было понятно где он больше
подозреваю шо лепят они названия и мощности как и куда попало
в начале этой темы мущина жаловался на такое
так шо надо брать тот шо по-больше, не смотря на наклейки
(ссылка устарела) -что странно при весе в раза большем чем у "огонька" стоимость -ТАКАЯЖЕ!!!!
а где Вы увидели в "раза" больше?
Огонёк 18Д Масса не более, кг 120
РОСС КИЕВ 18-С-1 кг 150
Топка у него глубиной - 30 см.
А у Огонька, вроде глубже.
Но, я так понимаю Вы имеете в виду что он тяжелее, значит металл лучше?
Гарантийный срок эксплуатации котла 30 месяцев со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – со дня изготовления.
у тех 3 года - но это ерунда при такой стоимости меряться гарантией
ща поглядим на эти котлы
отпишусь в этой теме, никто не против?
У 14Д
Ну ели они заяаляют о таких обьёмах топок,то это нормально.Только в действительности в характеристиках на их сайтах почемуто данные объёмы гораздо меньше!То,что у них полная не разбериха,это точно!Я тоже тут в этой теме натыкнулся на туже проблему про которую описывал форумчанин столкнувшись с несовпадением размеров котлов.То,что этим ребятам не льзя верить на слово,это уже понятно.Необходимо ехать в магазин и самому замерять глубину топки,ширину и высоту от колосников до нижнего края загрузочной дверцы.Тогда и картина будет яснее)По фоткам смотрел на эти котлы,вроде сделано нормально!За такую цену брать можно,а вот те зелененькие старого образца серия КОТВ я видел в магазине.Карина была страшная(Я в плане качества и подгона деталей,а из дверок вываливался распушонный так называемый жаростойкий уплотнитель.За эти деньги наврядли,что то другое можно купить.Видел и щупал котлы Евро Кливер,тоже не дорогие и оч акуратненько сделаны.Но они под уголь расчитаны и даже в 30квт-ных топка не глубокая.
Завтра я проделаю эту процедуру замеров с обоими котлами:
Огонёк 18Д
Росс КИЕВ18-С-1
отпишусь о результатах
Огонёк 18Д
Росс КИЕВ18-С-1
Ждёмс!)И ещё такой вопрос к Вам и непосредственно к Belosnechke.Я не могу понять почему Вы топите или собираитесь топить угольные котлы дровами?То что конструктивно и для утобства в них сделали возможность сжигания дров это ж не значит,что это дровяные котлы.Ведь в первую очередь в них эфективно сгорит уголь,а дрова уже на втором плане по отношению к обьёму закладки и полученного от них тепла.Я просто думал,что Вы занимаитесь самозоготовкой дров,но Вы ж их покупаите!Цена за Камаз 1800гр это нормально,но блин уголь в пересчёте на полученое тепло получается столько же обойдётся по деньгам.Зачем тогда бегать часто к котлу и подбрасывать когда эту протцедуру можно делать всего два раза в день.Вот к примеру ещё в конце зимы у нас тут с форумчаниным были дебаты по поводу покупки данного котла.Но потом выяснилось,что у него своя Газелька в которую он может всегда закинуть безплатных найденых дров.Ладно у Вас Belosnechka в том году были остатки стоительного мусора,но Вы ж его уже спалили)Так зачем опять покупать дрова для угольного котла?По привычке?)Их наоборот будет перерасход по сравнению с углём для котлов данного типа.Это как повесить на него газовую горелку и ждать того же минимального расхода газа как от стационарного настенного газового котла.Вы не подумайте,что я корячусь и умничаю.Мне просто на самом не понятен процесс экономии при таком расточительстве.Были б у Вас котлы типа Стопува,Келвис,Винибе,Опоп или пиролизные,то это совсем другое дело.Ведь там как раз и являются дрова основным топливом.Вроде всё)Извените за назойливость и спасибо за ответ.
Потому что уголь по 2 тыс./тонна.
+ Его нужно просевать.
+ Распалить котел углем у вас не получится. Нужны все равно дрова.
+ Говорят, что сейчас уголь не ахти(. Может не гореть или плохо гореть.
На истину не претендую, только делюсь опытом эксплуатации.
Добавлено через 39 секунд
это не остатки, а заказанные на пилораме обрезки, специально для топки.
Вы в Киевской области?По отзывам форумчан он как то там по дешевле.Тут даже целая тема про уголь была где поставщик скидывал свой сайт с нормальными ценами в районе 1600-1700гр/тонна.Да и в Киеве по этим ценам уголь брали.Даже координаты оставляли в соответствующих темах.И что значит говорят в этом году плохой уголь?На угольных площадках постоянный довоз и обновление угля.Дровами естественно надо разгонять котёл,но Выж ими всёравно растапливаите и потом просто вместо дров ложиться уголь.А просеивать его зачем?Просеивать перед закладкой или после прогорания?Просто даже если раз просеить не догоревшие куски,то это всёравно легче,чем постоянно ходить и подбрасывать дрова.А если уголь не весь прогорает в конце топки,то просто нужно брать болие мелкую фракцию.
обдумываю вариант топить дровами (дубом) и брикетами
по деньгам хочу вложиться ну... скажем в 500 грн в месяц, но желательно меньше
это очень неточные прикиды
ещё не узнал точную цену на дрова, пока какие-то барыги предлагают дуб пиленый нерубаный по 250 грн за куб с доставкой
сказали, хоть куб привезут - на пробу за доставку платить не надо - это настораживает
хотя, они совсем рядом с домом где-то находятся
завтра заеду в лесничество - 15 км от дома - узнаю по чём у них дрова непосредственно от производителя, так сказать
брикеты уже писали: цена этого года 1200 грн/тонна
но, всё-равно не могу пока представить/посчитать сколько нужно того и того
из вводных есть сколько я напалдивал эл. котлом в прошлые зимы
