Котел Огонек: какие отзывы?
belosnezka
Я эту фотку уже себе с какойто другой темы сохранил:) Не могли бы вы изобразить какуюто схему-чертеж всей обвязки. Много там всяких труб и отводов.
Походу с моей :D Сообщение 43 и ниже.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17465&page=3
Сколько такой кубометр металический обошолся? если есть, тоже чертежи хотелось бы глянуть. Спасибо! Хороший пример!
4000грн + примерно 400грн "автоматика"/тэны/обшивка/докупка"фиттингов".
"Чертёж"
fotki.yandex.ru/users/ig-m-412/view/345964/
Материал 3мм сталь. Только нет смысла повторять патрубки "в точности", а потом "тулить" - я делал под конкретные размеры матриала (лист 1.25х2.5м) со своими "моментами" в плане патрубков. Но вот форма оптимальная (остаётся только один кусок 0,8х1,25м), резов минимум.
Змінено користувачем Kostja
топите только днём.
Ночью не топлю.
Добавлено через 45 секунд
о есть прогорают дрова быстро
И система у меня нагревается быстро, так как небольшая.
Добавлено через 4 минуты
Вы ещё чем топите?
В чем-то подозреваете? Тогда колюсь:
Пришлось спилить пол абрикосы)))
Так как замело и тырса заехать не смогла((
Еще пришлось порезать на дровишки досточки из старой трюхлой будки.
Перед утром в сильные морозы включаю элекрический конвектор.
Напомню: у меня не жарко))
На следующую зиму уже планирую 2 ЗИЛа с обрезками заказать или ЗИЛ обрезков+машина тырсы.
Вот такой опыт кочегаром в Беслоснежки.
18квт-это его паспортная номинальная мощность
я с запасом брала)
но у меня еще 2-й этаж не отапливается...
представляю, сколько придется бегать, если буду и его топить(
подбрасываете каждые 40-к мин
Бывает прозеваю, так приходится распаливать заново)
из личного опыта: сосновые обрезки с корой очень хорошо нагоняют температуру.
Вам нужно 9 человек в помощь:) А мужики плачут что тяжело))
Добавлено через 7 минут
Не дешево однако, хотя и обьем ТА приличный. Но работы выполнено по его изготовление, видно еще больше. А всю схему обвязки можете изобразить схематично?
Точно!
...А всю схему обвязки можете изобразить схематично?
Да что там изображать-то (именно этой реализации схемы обвязки в эл.виде нет) :)
Вот ниже фотки "в процессе".
МП труба в утеплителе - это на отопление дома (забирает сверху возвращает внизу). Зелёная шланга - наполнение ТА, прозрачная - указатель уровня. Наполнял один раз на весь период работы (чем реже меняешь воду тем меньше ржавеет: нет поступления кислорода).
Котёл - ТА обвязка металл, система открытая.
Внизу толстая 2" труба просто на вход котла (нижний 2" патрубок котла).
fotki.yandex.ru/users/ig-m-412/view/350665/
fotki.yandex.ru/users/ig-m-412/view/350662/
fotki.yandex.ru/users/ig-m-412/view/350656/
9 человек в помощь А мужики плачут что тяжело))
7 гномов))))
Пойду и своего красавца сфоткаю, а то все хвастаются обвязкой.
...а то все хвастаются обвязкой.
Ну так меня попросили - вот и показал: подумал, что интересно будет читающим. А то котёл ругают и молчат об условиях его работы: вот в качестве разъяснения, что "котлом единым жива СО"... :)
Прошу прощения, что сделал сие в Вашей ветке (если вдруг опечалил) :rolleyes:
Костя спасибо:good: Нас ловах стало понятно что и зачем! Какие есть альтернативные варианты самодельного ТА в открытой системе СО? Спасибо
...Какие есть альтернативные варианты самодельного ТА в открытой системе СО? Спасибо
Пожалуста :)
Варианты... ЛЮБАЯ утеплённая ёмкость (иначе жарко будет) необходимого объёма, способная держать воду температурой 100градусов (пластиковая "потечёт" либо быстро "состарится").
А из примеров на практике? Я что-то не часто встречал КАКИЕ ЛИБО кубовые емкости из метала?:) Где смотреть?
Вот теперь Belosnezka у меня вопроссов нет!Спасибо Вам за ответ.Да подозревал!)В голову не укладывалось как можно было выкрутиться машиной сосновых обрезков?Теперь понятно.У меня закладка дров (акация 25кг)горит не меньше 4-х часов и то я после угля это вспоминаю как страшный сон.Вы Belosnezka и Вы Viorel уж извените за мою настойчивость по поводу котла.Я просто с самого начала не осознал ограниченность средств и общего лимита на отопление.Вот и упэрся рогом пытаясь размалювать об относительном комфорте и экономичгости котлов.
А из примеров на практике?...
Например, бочка-прицеп "Квас"/"Пиво"/"Молоко", но лучше сварить из стали прямоугольную: так занимаемая площадь эффективнее используется. Обратите внимание на мет. ёмкости для поливной воды на дачах: их бывает продают по цене метлома в ещё довольно живом состоянии.
П.С. А модераторы нам а-я-я-й за 1/2офф не сделают?
Умолкаю:) Но без некоторых вопросов просто нет полной картины как можно грамотно успользовать котел об отзывах которого идет речь в теме топика:)
belosnezka процес фотсесии навернека не обошолся без процеса розжига и подкидки дров?) Ждем обвязку!:)
Помнится у Вас в ТА еще электротены установлены? Удалось подключить? Кстати, а ТА не была мысль утеплить: пенопластом нельзя (горюч), а вот минеральной ватой?
Не подключал, т.к. зимой "нормальное" напряжение в розетке равно 165вольтам.
ТА утеплён.
Что вы, я с сарказмом))
Пишите, крепите фото.
У меня обвязка по-слабее, против вашей примитивная.
Вы меня пугаете! У Вас же закрытая СО: там же как минимум группа безопасности должна быть!
Добрый день! У нас дома 150 квадратных метров (пеноблок) - планируем утеплить пенопластом 10см. Дошел вопрос до отопления - и нашел очень интересный вариант - пообщался с менеджером котлов Огонек - посоветовали мне Котел Огонек 18Д с дополнительной нишей для двух тенов на электроэнергию. На мой взгляд очень удобно - что бы ночью не вставать с дровами -можно переключить на энергию, а когда дома сидиш кидаеш дровишки.... Ещё не заказал этот агрегат - но вот планирую... Как Вам такой выход? Что подскажите??:)
Старобельский машзавод усовершенствуется.
Мне такой клад не предлагали.
Расскажите по-подробней про тены.
Что-то гугл мне не помагает(
Что-то гугл мне не помогает(
Собственно я такой котел ещё не купил. Моего друга родственник имеет такой уже второй год.... Такой вид котлов делается только под заказ... Сказали что делают дополнительную нишу пот два тенна... и по желанию можно переключать отопление под свет или топить дровишками... Посоветовали мне брать модеть 18Д. Больше ничего не знаю. Товарища родственник чаще топит дровишками, но когда дома никого нету то включает на свет... вот собственно все что я знаю про такой вид котловЖ-) Цена такого котла от 3800 грн - в зависимости от Теннов.
так и тенны в стоимость входят или только ниша?
а сколько за свет друг родственника платит?
ли сразу электрокотел[/quote
вот и я пытаюсь выяснить, разницу между этими тенами и электрокотлом.
первый раз слышу, что в Огонек их вставляют.
Думаю элетрокотел любой будет по безопаснее чем встроенные тэны в ТТ.
Ну и ещё как вариант.Водяной контур может охлаждаться потоками холодного воздуха проходящих через дымоход и теплообменник не работающего котла в то время когда в нутри тт котла включенны электро тэны.
