Повідомлення про початок виконання будівельних робіт (удалось получить в ГАСКе номер)
Koskos
Киевляне, прошу помощи в заполнении Повiдомлення. Где в стройпаспорте Київголовархітектури указан номер стройпаспорта и какую из дат указывать?
В стройпаспорте внизу стоит штамп "Київголовархітектура №2738/0/12/ХХХ-ХХ от 06.03.2013" и штрих-код.
Есть еще
Реєстраційний до № Х-ХХ
Реєстраційний номер містобудівного кадастру ХХ-ХХХХ-К
Дата видачи - 15 березня 2013 р.
И дату в
Насколько я понимаю, в графе "Будівельний паспорт" нужно указать полностью "№2738/0/12/ХХХ-ХХ от 06.03.2013", а "дата видачи - 15 березня 2013 р. (а не 06.03.2013)
Правильно?
И дату заполнения Повидомлення по-прежнему, не ставим?
После фразы "Будівельний паспорт №...":)- на титулке стройпаспорта,
далее по логике, согласно образцов на сайте:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
В Киеве другая форма стройпаспорта, "Будівельний паспорт" на титулке стройпаспорта без номера. В Главархитектуре спросила сразу, какой из номеров является номером СП. Мне сказали, что номер указан в штампе внизу, где и штрих-код. Смущает то, что там написан и номер и дата:
"Київголовархітектура №2738/0/12/ХХХ-ХХ от 06.03.2013", а отдельно есть Дата выдачи - 15.03.2013 г.
Киевляне, подскажите, плиз, что указывать?
И еще вопрос - куда направлять уведомление киевским пожарникам:
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ У МІСТІ КИЄВІ
01025, м. Київ, вул. Володимирська, 13, тел. (044) 226-20-24, тел/факс (044) 272-53-22, факс (044) 272-65-41
или
Державна інспекція техногенної безпеки України
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 ?
Спробувала зателефонувати. Додзвонилася за номером 4285730. Сказали телефонувати з 14 до 15 години за цим самим номером.
Я указывала именно так, как написано под штрих кодом.
Письмо отправляла на Круглоуниверситетскую. А там пусть сами пересылают по инстанциям. Сказать честно, то никакой обратной реакции на мое письмо не было, поэтому даже не знаю, зачем они нужны, бюрократия в чистом виде.
Сегодня дозвонился в "дозвільний відділ". Спросил КС номер. Девушка сказала что я подал уведомление только 26.02.2013 и оно еще не обработано. Сказала что через месяц после подачи они его обработают, если что не так в данных, то на доработку. Потом на протяжении 3 месяцев инспектор выедет на место.
Я спросил, а как же мне строится, ведь по закону на следующий день уже можно начинать. Она сказала что да, можете строиться, а если что-то неправильно, то подправите, но число подачи уведомления остается 26.02.2013.
Типа все нормально - не волнуйтесь. :) Вот теперь сижу и волнуюсь :D
Sandy_Sandy, спасибо Вам за ответ!
Через 4 месяца уже и дом стоять будет. И что там инспектор смотреть собирается?
Отож :) поэтому сижу и волнуюсь
интересное кино, дозвонилась в "дозвільний відділ Київської області", мадам бросив 3 раза трубку, все таки пояснила мне, что "повідомлення про початок робіт" будет Зарегистрировано только после проверки, и никакого 39 приказа от 01.03.2013 она не читала. На вой вопрос на основании чего она это утверждает, сказала, я ответила досвидание и повесла трубку больше не берет.
У меня та же ситуация. Тоже ели-ели дозвонился. Тоже сказали что в течении 3-х месяцев приедут на проверку. Я навис на них, и сказал что я и так с документами провозился целый год и что не буду их ждать, так как нет законных оснований выполнять их требования.
Считаю что нечего волноваться, если все законно. И даже если к моменту проверки будет залит фундамент, то доказать что он залит законно не составит труда.
Так что не парься!!!
так и поступлю
Вот почитайте в соседней ветке.
Сообщение от Marichka_1,5-k Посмотреть сообщение
Я відправила повідомлення про початок будівельних робіт рекомендованим листом в Інспекцію ДАБК у Київській області. Отримала підтвердження, що мій лист вони отримали 14 грудня 2012 року. Досі жодної відповіді не було.
Підкажіть, будь ласка, якими мають бути мої наступні дії? Куди звертатися, що писати чи казати?
Для этого пишите запрос на публичную информацию по установленному шаблону, на Гаск Украины, примерно такого содержания:"Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати мені інформацію про внесення Повідомлення про початок виконання будівельних робіт за будівельним паспортом №ХХХ від ХХ.ХХ.ХХ року, виданим Управлінням містобудування та архітектури Києво-Святошинської райдержадміністрації щодо будівництва житлового будинку за адресою: ХХХХ; Київська область, Києво-Святошинський район, м.ХХХХХХ; вул. ХХХХХ., а також про присвоєння йому номера та позначення документу (мого Повідомлення) в Єдиному реєстрі."
Форму для запроса "на доступ до публічної інформації" можно найти здесь
(ссылка устарела)
Удачи!
Ссылка сейчас не работает. А есть готовый шаблон?
Попробуйте сюда:
minregion.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=2017:nakaz-%E2%84%96111-pro-zatverdzhennya-poryadku-skladannya-podannya-ta-praczyuvannya-zapit%D1%96v-na-publ%D1%96chnu-%D1%96nformacz%D1%96yu-rozporyadnikom-yako%D1%97-%D1%94-m%D1%96n%D1%96sterstvo-reg%D1%96onalnogo-rozvitku-bud%D1%96vnicztva-ta-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ukra%D1%97ni-ta-formi-dlya-podannya-zapitu&Itemid=20&lang=uk
А что мешает после отсылки повидомлення, просто сфотографировать свой участок со всех сторон с привязками к местности до начала строительства. Сейчас на цифровых фото указана и дата, и время. Если дойдет дело до суда, на руках у тебя все доказательства, что до уведомления на участке ничего не было. Да и инспектор сразу поубавит пыл в случае необоснованных претензий. :pardon:
Дата и время устанавливаются в настройках любые, летом можно январь поставить.... Это не доказательство.
Доказательством может быть, по-моему, накладная и оплаченная доставка материалов для фундамента по указанному адресу в период после отправки Повидомлення. Но это сложно и кто будет вникать?
Ключевой момент в этой ситуации заключается в том, что мы должны уведомить за 1 день до начала работ, а если у ГАСК появились сомнения, то они должны доказать, что мы нарушили правила. Нельзя пугаться грозного взгляда чиновника: он должен предъявить доказательства, причём полученные законным путём (акты, протоколы и т.п.), а на беспочвенные обвинения есть заявления в прокуратуру: дескать, дело пахнет коррупцией.
Не просто пахнет корупцией, а прямо указывать, что такой-то такой предложил решить вопрос скромным пожертованием в сумме ННН - ой в у.е. Поверьте, с них прокуратура сшибает неслабый процент за неучастие.
Колись з цього приводу була така ідея.
Зараз в багатьох смартфонах (розглядаю Android, вірю що і під інші платформи) є чіпи GPS, а також є мобільний інтернет (GPRS/EDGE/WCDMA/EVDO/1xCDMA).
Це два джерела звідки можна черпати точний час/дату.
Є програмки які дозволяють синхронізувати час в смартфоні. От ці програмки мають як правило можливість наглядно великими цифрами одночасно показувати йдучий час/дату на: зі самого смартфону, з GPS сигналу, з інтернету з серверів точного часу по протоколу NTP.
Ось наприклад:
play.google.com/store/apps/details?id=com.pautinanet.smarttimesync
play.google.com/store/apps/details?id=ru.org.amip.ClockSync
Я ці програмки використовую щоб мапити треки, робити фото, писати аудіокоментарі і при цьому мати синхронізований час - це дуже важливо.
Ідея наприклад в тому що ви берете свій смартфон а хтось ваш знайомий знімає вас на відео іншим смартфоном.
Під час зйомки безперервної сцени в кадр має попасти інформація крупним планом як ви синхронізуєте годинник смартфона (бажано з обох джерел) і при цьому ваша земельна ділянка у вас за спиною. Процес синхронізації дуже наглядний - там є індикатори успішна вона чи ні.
Потім ваш знайомий плавно "переводить" свій об'єктив на саму ділянку, знімає її в усіх ракурсах, ви коментуєте голосом і т.д..
В кінці можна ще раз повернутись до екрану смартфону з відображенням часу.
Отримаєте таке собі "home video" на 1-2 хвилини. Колись ще й онукам покажете - повеселитесь :).
Звісно комусь це може здатись смішним, але мені цікаво побачити експерта який насмілиться і зможе довести що така моя зйомка могла бути сфабрикована.
І який інспектор ДАБІ буде сильно сперечатись після того як ви йому продемонструєте це відео ?
п.с. якщо хтось захоче то можу в якості експерименту залучити себе зі смартфоном для відображення часу, від вас треба смартфон який вміє знімати відео, з умовою що потім викладемо на youtube ;) (анонімізоване !)
Не, если прямых предложений или намёков не было, то можно и самому влететь (есть тонкости). А вот "выдвинуть версию", невинно хлопая ресницами, -- святое дело!
Добавлено через 4 минуты
И снова всё перевёрнуто с ног на голову! Это ж инспектор должен подобное видео демонстрировать, потому как он должен доказать, что вы нарушили, а не вы доказывать, что невиновны.
"золотые слова Юрий Венедиктович" :good:
Вы меня смутили окончательно :confused:
Кстати, само нарушение этой презумпции невиновности уже попахивает коррупционным наездом и можно жалиться в прокуратуру, хотя базовые эзотерические теории не рекомендуют тревожить тонкие материи (астрал, прокуратура и т.п.) без крайней необходимости. По крайней мере можно для начала пугануть жалобой в прокуратуру.
я как раз подтвердил правильность ваших слов :)
Верно говорите.
Единственно, что они мозг снесут, пока им вталдычишь, что да как :(
реально такое чувство, что в 11:00 сняли трубку и положили не стол.
Буду наяривать в другое время :) Спасибо.
Добавлено через 22 минуты
вот дозвонился в 12:18.
Подняла трубу девушка и сказала что нада звонить по этому же телефону Крещуку Юрию Анатольевичу, только с 11 до 12. :( В другое время его уже нет.
мля, злость разрывает :evil:
Я зателефонувала за кілька хвилин до 11 години. Мені сказала жінка, що лише з 11. Я попросила на лінії зачекати до 11, бо важко до них ще раз додзвонитися.
Він дуже довго вивчає документи. Мої майже 40 хвилин (з 11:00 до 11:40). Більше двох осіб в день з такими темпами і не отримає відповіді.
Добавлено через 13 минут
А мне при получении зарегистрированного экземпляра Повидомлення в феврале дали под роспись памятку о необходимости уведомления в недельный срок органов самоуправления и МЧС (в противном случае штраф—1700грн.)
цей штраф збирають починаючи з цьому 2013 року. Вступила в дію поправка до Адміністративного кодексу. Повідомляти місцеву владу і пожежників треба у тижневий строк, як тільки по пошті відправили до ДАБК повідомлення про початок виконання будівельних робіт. І коли інспектор приїжджає перевіряти, то він питає, чи повідомляли і виписує відповідно штраф, якщо цього не зробили.
Отже, відправили листа до ДАБК і потім пишете у 3 примірниках для кожної установити такий папірчик:
Головному Державному інспектору з нагляду у сфері пожежної та технічної безпеки у ___________районі
або
Сільському голові ___________ сільської ради у ________ районі ____________ області
Василенко Василь Васильович,
який проживає за адресою: вул. __________, б.________ , кв. ____, м. _________, район, область; паспорт серії ***, виданий *** МВС України в *** області
*** року,
податковий номер: ***, тел.: ****.
Відповідно до вимог пункту 15 Порядку виконання (підготовчих) будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ №466 від 13 квітня 2011 року повідомляю Вас про подання до інспекції ДАБК у Київській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо індивідуального житлового будинку за адресою ***.
«____» *** 2013 року і підпис.
Заходимо в ці установи і на одному з примірників собі забираємо вхідний номер і дату, коли були подані ці повідомлення. Їх зберігаємо.
