Fuzik Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Может кто подскажет, нужно загерметизировать (можно навсегда) резьбовое соединение латуни со сталью (выхлопная труба генератора), температура трубы градусов 300-400 , пакля сгорает. Присутствуют небольшие вибрации. Задумываюсь о применении жидкого стекла, холодных сварок или эпоксидного клея, но все это сомнительные решения. На авторынке есть герметик "Виктор рейнз" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodoprovodchik Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Приветствую всех. Вопрос в следующем. При монтаже водопровода столкнулся с проблемой - текут резьбовые соединения. Уплотнялось все фум-лентой. может руки не оттуда растут, мож еще чего, но факт остается фактом. Кроме того, у соседа, который два года назад делал водопровод, соединения на фум-ленте тоже начали подтекать... Скажите, какая есть этой самой ленте альтернатива? Герметик, паста? Что можно использовать в водопроводе, чтоб потом не отравиться? Если на паклю с краской сажать, как это правильно делать? Спасибо за внимание. З.Ы. Я ленту просто наматывал на резьбу. Может это неправильно? Может есть какой-то другой способ? Вот здесь и нужен навык, хотя сразу оговорюсь... что сантехнический лен намного эффективнее фум-ленты. Когда напаковываешь резьбу - формируешь так называемый конус и лозунг "чем больше пакли, тем лучше" здесь не годится, так как можно порвать кран или муфту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 сантехнический лен намного эффективнее фум-ленты. Очень редко пакую на лен. Хоть и вожу с собой постоянно. Обычно пакую на нитка фум или анаэробный герметик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Очень редко пакую на лен. Хоть и вожу с собой постоянно. Обычно пакую на нитка фум или анаэробный герметик. О! Новость. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Может кто подскажет, нужно загерметизировать (можно навсегда) резьбовое соединение латуни со сталью (выхлопная труба генератора), температура трубы градусов 300-400 , пакля сгорает. Присутствуют небольшие вибрации. ..... У 3М есть целое направление герметиков для строительства и промышлености. Можно что-то нарыть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 О! Новость. ;) Знаю, что в теплых морях объявили ветер для твоего паруса. Но на последней гидрострелке и этот вопрос был. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 .... и этот вопрос был. Ты ж был противником? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Ты ж был противником? Всегда есть чему поучится и поменять свое мнение. Я не полностью отказался от льна. Лен у меня идет с силиконовым герметиком. На газ лен+ литол 24. Далее анаэробом (тек у меня 3 раза но понял почему), и нитка фум которую перекрываю газовым лентофумом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 На газ лен+ литол 24. Так Локтайт тоже на газ годится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 ..... анаэробом (тек у меня 3 раза но понял почему).... Я не изменяю - нитка и анаэроб. ТТ-котельная (1"1/2') работает второй сезон. А чего тёк, кстати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Я не изменяю - нитка и анаэроб. ТТ-котельная (1"1/2') работает второй сезон. А чего тёк, кстати? А вот патрубки Т.Т. как раз пакую на лен. Чего тек? Влага, масло, грязный стык. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 ... Влага.... Понятно, классика. ТТ - специально провёл эксперимент: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 ТТ - специально провёл эксперимент: Не смертельно, если че, перепакуеш. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Ravvin Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Автомобильный герметик. Почему именно автомобильный? Для герметизации резьбы надо брать есть специальные средства. Я говорю про герметики Permabond. Гляньте спец. статью про это с иллюстрациями! www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=198 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Почему именно автомобильный? Для герметизации резьбы надо брать есть специальные средства. Спасибо, че б я без Вас делал? Там где температура выше 120-150 град. именно автомобильный. Не один анаэроб, в том числе и Ваш, такую температуру не держит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 ....Не один анаэроб, в том числе и Ваш, такую температуру не держит... А чё, Сергей, есть у них Permabond A-1044 Рабочая температура От -55 до +150*С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Рабочая температура От -55 до +150 Даже на него, паковать Т.Т., камин и.т.д стремно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Даже на него, паковать Т.Т., камин и.т.д стремно. Эт конешно. Зато моя тестовая паковка ТТ ниткой (полностью все соединения) отработала уже два сезона: Не потекла, а строители топили шо дурные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Мне пока страшно. Паковку прямо на Т.Т., лен + герметик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 .....Паковку прямо на Т.Т., лен + герметик. Нитка. Первое фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Автомобильный Лактайт аднака 350 градусов, Виктор рейнз 300. Под Рейнз аднака даже обезжиривать не надо, протри тряпкой и клей, именно его на машине и применяю. На трубе ППР в огороде нарезал плашкой резьбу, герметик рейнз и латунный уголок накручивал, 3 года хоть бы что. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 На трубе ППР в огороде нарезал плашкой резьбу, герметик рейнз и латунный уголок накручивал, 3 года хоть бы что. А еще видел как в радиальный фитинг вставляют резиновый шланг и опрессовывают. Фишка для огородников, прикольно, но держит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість sanek-74 Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Намотал лён, плюнул на него хорошенько и всё!. Главное намотать в меру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 .....Намотал лён, плюнул на него хорошенько и всё!. Для нас всех это, безусловно, важная и неизвестная ранее информация. Вы открыли мне глаза на смысл бытия. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Намотал лён, плюнул на него хорошенько и всё!. Главное намотать в меру. я бы перефразировал сообщение: Намотал лён, плюнул на него хорошенько и всё!. Главное намотать в меру сэкономить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
