Перебор газа на 300 кубов :( Как БЮДЖЕТНО решить проблему?
Вомбат
Ну, гореть может везде, это дело такое.
Меня все же больше интересует, насколько плохо стекловата работать будет - действительно ли теплопроводность реальная будет 0,1?
Да нормально она будет работать. Но со стыками( для полного успокоения) я бы потрахался. Вместо пенопласта можно использовать полиуретановый( рулонный) . Забыл как называется.
А если стыки просто проложить ЭППС шириной 30 см? Не клеить, а просто проложить, а сверху - вату.
Далась Вам эта вата... я лично с bampo полностью солидарен - ППС на потолок с перекрытием - самое оно. Керамзит хоть и жалко, но его все равно придется выбрасывать. И влагу он тянет и удерживает отменно, и как теплоизолятор не ахти. В тандеме с ватой будет только вредить - часть влаги отдаст вате, и - здравствуй, сопротивление 0,1! Кстати, о том, что с ваты стеклянная пыль будет (может) сыпаться в самые мелкие щели внутрь дома Вы подумали? Дышать такой дрянью тоже для здоровья не полезно...
Цены на газ только расти будут - так что вопрос о "неокупаемости" грамотного утепления уверенно переходит в риторический.
Бюджетно и с учетом Вашей ситуации я бы разгреб керамзит по стыкам, проложил ЭППС( 30 см, можно и насухо на худой конец, прошу прощения)вернул назад керамзит, сверху минимум 100 Изовера. В идеале накрыть мембраной или евробарьером( что бы не пылился и не раздувался). Но подумать как ходить по чердаку.
Ходить там не планирую особо,еня рядом еще одно помещение будет для разного хлама. А вот другой вопрос меня весьма беспокоит. Разговаривал днем с соседкой, так та говорит, что ее пенопласт, который они на чердак вынесли, мышки подчистую перетрощили :( Эти сволочи стекловату тоже жрут?
И еще. У меня перлит остался, а если его засыпать вперемешку с керамзитом - будет теплее?
Не, котел менять - ну нафиг, он недавно куплен, да и как вспомню газовщиков - дрожь пробирает...
Ні, не міняти котел, а додати в систему твердопаливний. Тоді буде можливість регулювати витрати палива
Його ціна відносно невелика - 3-6 тис грн на 30квт, а економія на паливі суттєва
В мене ТП, тоді треба ще й бак ставити - місце і гроші. Дешевше таки утеплитися додатково.
У меня на чердаке лежат остатки розовый ППС , за 2 года не тронули.
Вату не жрут, но живут в ней. Но это неизбежно. Перлит не люблю. Мокнет, не сохнет, пыль. Но это личное. Но если дать те-же 20-30 см, то как бы может помочь.
И еще будет возможность пыль угольную глотать и гарь нюхать. :-D
Видение ситуации как бы ваще не строителя.
Как я понял керамзит у вас лежит просто пасыпью. На чердаке есть нормальное проветривание. Хотя какое это нормальное не понятно. Но ДБНы оговаривают оное. СНиПы просто шиковали с проветриванием. Фактически все тепло проходящее через плиту перекрытия и поступающее в слой керамзита просто высасывается из последнего на момент. Негде там ему задерживаться.
В моем разумении слой керамзита обязан быть отделен от воздушного пространства чердака.
Другими словами получить базовую теплопроводность от керамзита можно только запечатав его в замкнутом пространстве. Но так как снизу через плиту проникает влажный воздух то наверное по плите нужно прокладывать так же изоляцию.
Если у вас есть перлит то может по керамзиту выполнить стяжку перлитобетонную.
Змінено користувачем Nykolayal
1. Пенопласт мышки жрут наура (норки делают), да и рассыпается он через лет так N. Причина: пенопласт впитывает влагу, которая при замерзание его разрывает.
В вате делают норки, но это не критично.
ЭППС не трогают.
2. Теплопроводность у сухой ваты (среднего качества) 0,04 под грозозащитой (с учетом конвекции).
0,1 возможно, но это нужно ведро воды в нее вылить.
Одна из главных Ваших проблем слабо утепленный потолок. Помимо естественного выхода тепла (теплообмен) от еще и выдувается, через щели.
Чтобы делал я:
Вариант А: Герметично паробарьер на потолок жилых помещений, сверху керамзита 100 мм. Изовера + ветрозащиту (для избежания лишней конвекции) в идеале с гидроизоляцией, к примеру Ветробарьер или лаги воздушный зазор и сплошной настил из ОСП.
Вариант Б: Поднять керамзит, сверху пенопласта с перекрытием швов слой 40+40 мм профилированного ЭППС. Почему ЭППС - он не впитывает влагу и в точке росы пар выпадая в конденсат не будет ухудшать теплопроводность, что гарантирует долгую жизнь ВСЕГО перога. Уложить керамзит. Керамзит будет выполнять функции прижима пенопласта и огнезащиты (на инверсионных кровлях керамзит и гравий для этого и используют). Если в керамзите будет появляться лед - нестрашно, главное, чтоб его не было в пенопласте.
Желательно задуть швы, но не столь важно.
Как по мне второй вариант проще.
Первый "Экологичней"
Эффект на счетчике газа отразится сразу же.
ЭППС не трогают.
Ну да, у меня ЭППС потрощили в труху. Все они жрут.
В общем, все более склоняюсь к идее купить стекловату и нею застелить керамзит.
Есть ещё простой варианты со 100% гарантией от мышей - насыпать ещё 20-30см керамзита.;) Или залить лёгким пенобетоном или полистирол бетоном. Если будете утеплять минватой, то лучше взять каменную вату, а не стекловату, мыши её меньше любят и при протечке крыши она от воды не так слёживается. Ну и кота/кошку завести.;)
А так всегда бывает.
А что действительно с теплыми полами при +19*С в помещении можно чувствовать себя комфортно?
Задаю вопрос так как в квартире если меньше +22*С это уже не комфортные условия. Да и ДБН как бы так рекомендует на сегодня. Просто не приходилось бывать в помещениях с ТП.
Что бы такого сделать, чтобы уменьшить теплопотери? Фасад утеплять таки дорого, перлит не полностью оправдал надежды. У меня перекрытия бетонные плиты, сверху по периметры пенопласт 100 мм, в середине - керамзит сантиметров 20 (достался на халяву). Или керамзит нафиг убрать и все пенопластом заложить?
Или таки придется делать фасад?
Я так понимаю ищется бюджетное решение, и надо сэкономить всего пару сот м3 газа??? Тогда какой разговор может идти об утеплении или, боюсь вслух сказать, отделкой фасада??
А попробуйте поставить электробойлер, и греть горячую воду именно с помощью него!!! Я полагаю в год сэкономите в районе 500м3 газа, что позволит Вам решить Вашу задачу, а цена вопроса 200-300 у.е. А вот какова цена вопроса варианта с утеплением??? Полагаю космос.;-):beer:
С теплыми полами при +19 лично мне очень комфортно. Хотя жена пищит периодически, но ходит тоже не в теплой одежке. Ну, там стереотип, что в доме должно быть +21. А дети бегают в одних трусах, им комфортно и при +17-18 градусах. Не болеют.
Вот сейчас у меня +18 и нормально.
Электробойлер то хорошо, но мне кажется, что если я просто утеплю перекрытие - аккурат на 2500 и выйду. Может, действительно полистиролбетоном залить тоненькой стяжкой? Только тогда вопрос, у меня под стяжкой балки деревянные окажутся, как в этом случае поступить?
Утеплить перекрытие и поставить электробойлер.Получится очень приличная экономия.
Таки решил сделать так: сейчас по керамзиту бросаю 5 см стекловату. Весной ее убираю в сторону (там где сейчас пенопласт и немного керамзита), получается ваты по 10-15 см. А свободное пространство заливаю стяжкой из пенополистиролбетона поверх керамзита. Поможет?
При том утеплении перекрытия, что у вас уже есть, дополнительное утепление, уже существенно не поможет ИМХО!!!
Бойлер - это выход из ситуации в Вашем случае!!! Или утепление фасада с утеплителем 100мм + желательно ролеты или ставни на окна! Кстати, какие у Вас окна и площадь остекления?
Скорее всего, стену по любому надо будет утеплять. На вскидку, у неё R<1.
Почему R<1???:shock: У него на перекрытии местами 100мм пенопласта и 200мм керамзита!!!
Я имел ввиду стену - 200мм шлакоблок+4см перлит.
Наверное где-то 140м2 стен, потери через них от 1400м3 газа в год.
5 см вати це ніщо, хоча б 100-150мм
Згоден щодо бойлера якщо питання зекономити 300кубів.
Ролети як утеплення це жарт?
Там на стінах є ще облицювальна цегла
А ще думаю проблема розходу у теплих підлогах. У мене йшло 10-12м3 при відкритих вентилях радіаторів, учора дійшли руки поставити термоголовки на радіатори і прикрив їх, залишив лише ТП, за добу взяло 18м3. Незрозуміло чого. Зараз знову відкрив пару радіаторів, подивлюсь що до завтра скаже.
Нет, я вполне серьёзно!!!
Если плохие окна, то тем более!!!
Про ролеты дошёл до этой мысли опытным путём. Есть у меня торговое помещение. Так вот после того, как поставил ролеты на окна, а они надо сказать не маленькие, расход газа существенно уменьшился!!! Более 12 часов в сутки и именно в самое холодное время, то бишь ночью, ролеты закрыты! Цифр точных не помню.
Да в принципе, я думаю так и должно быть. возьмите к примеру комнату с балконом. Если балкон застеклить, то в комнате становится существенно теплее. Ролеты тоже на мой взгляд выполняют функцию "мини балкончика" перед окном!!!
И это аксиома, что самые "модные" окна будут по теплопроводности уступать практически любой стене.;-)
Скорее всего нужно ЯЙЦА откусывать тем умникам из НКРЭЭ. Это ж нужно 3,14дарам придумать такую градацию. То ли с перепоя все делалось не понятно.
Скорее всего самым дешевым способом попадания в ценовую категорию до 2500 кубов есть фиктивный развод и установка второго счетчика. В 5000 уже вписаться можно будет и забить на перебор в 300 кубов. Имхо.
