краскопульт электрический ваше мнение
панда
Так я спрашивал об этом здесь...мне не советуют,для побелки и тем более покарски подобные агрегаты,говорят не получиться почему-то...Говорят не потянет такой краскопульт масляную и эмалевую краску.
Или у вас есть опыт пользования?Если да,то расскажите поподробней:что и как?
А вообще мне нужно к примеру белить на улице глиняный дом,сарай,а в летней кухне стены и потолок(там все-равно не очень чисто).Не нужно что бы так и чисто было.А если какую то насадку применить другую.
Интересно получиться ли опрыскивателем?
На форуме есть тема по Пейнт-Зуму, почитайте. Что касается масляной краски, то в прошлом году сам красил железный сарай. Краску разбавлял растворителем 1-2 колпачка на банку краски и всё тип-топ:), только надо промывать после употребления. Что касается извести то не пробовал, но думаю будет красить и белилами тоже, только надо хорошо фильтровать перед употреблением (3-4 слоя капрона) чтобы сопло не засорялось. Сопло (пистолет) сделано всё из пластика, как игрушка, но работает. Сейчас стали выпускать сопла с металлическими деталями, вторая модификация, краскопульт Paint Sprayer Pro (ссылка устарела) можете взять её. Свои деньги этот краскопульт отрабатывает на все 101%:)
Змінено користувачем PEF
Я вообще-то с этого и начал здесь поиск краскопульта,но меня убедили все же покупать компрессор и красящий пистолет.
Но опять же:если есть люди которые пользуються краскотпультами типа пейнт зумом и красят масляной или эмалевой краской и при этом не имеют больших претензий,то я бы тоже вернулся к этой тем.Тем более если вы говорите что им можно и белить...
Хотя опять же:говорить одно дела,а другое дело,кто именно так применяет его:красит и пробывал белить,было бы интересно узнать их мнение и впечетления от использования......
Змінено користувачем vasyaru
Посмотрите Вектор ВПК-1200 тянет ПФ-115.
Только ВПК-1200 распыляет масляные краски и эмали типа (ПФ-115)
Без предварительного смешивания с растворителями
Я пользовался краскораспылителем Фиолент КР1-260 брал у знакомого "в аренду", мне очень понравилось: быстро и лучше чем кисточкой или вапликом.
Работал ПФ-115 и пинотексом по забору и варотам. В веранде потолок закрашивал - ОТЛИЧНО!!!
Немного плюётся при первом включении (после заправки) и когда краска заканчивается (не выкрашуй краску до "0" в ёмкости), а после заправки направляеш краскопульт на картонку, включаеш, и переводиш на окрашиваемую поверхность, в принципе аналогично красят и балончиками
РАСПИРАТОР И ОЧКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЖЕ НА УЛИЦЕ
Знакомый работал и водоэмульсионкой, но с его слов: нужно поэксперементировать вязкостью краски, диаметром насадок и регулировкой количества распыляемого материала (набить руку немного).
Для покраски авто он не подходит однозначно здесь нужен компрессор
Ну наконец-то,появилось то что я искал...Если верить рекламе...
Значит можно и эмалью красить и масляной краской?А белить(мел,известь)им можно будет?
Однако тут как мне кажется может быть какой то подвох,за такие цену и такие возможности...Хотя...
Интересно узнать отзывы от реальных пользователей...
Белить им можно, только побелку нужно будет процедить. У нас на высотку взяли несколько штук пока не жаловались.
Вектор ВПК-1200, это тот же Пейнт-Зум, только другой производитель. Их сейчас много подобных и "разных". Красить ими можно любой краской только бы она была не агрессивная к пластику и как пишут, вязкостью до 130 дин. Но получается хорошо при вязкости 40 дин, поэтому советую разбавлять краску. Удобно ещё и то, что не надо мотором махать, как с поршневым краскопультом.
А как определить эти дины?То есть до какой степени разбавлять,что бы это было"удобно"распылять краскопульту и не в ущерб качеству покараски?Методом пробы или ка кто можно определять самому?
Это понятно и видно по конструкции,но в Векторе 1200 ватт
(то есть он сильнее других)значит соответственно у него больше сил распылять краску.
А в Пейнт зуме 580 ватт
значит он слабея...
Но
Как это понять?
Значит или нужно очень жидкую краску лить,или покупать мощнея краскопульт?Ведь одни говорят,что такие краскопульты никуда не годятся,а другие говорят,что можно красить....
Но даже если это таки им можно нормально красить,то какой все-таки выбрать,в плане надежности в эксплуатации долговечности и обслуживании?
Опять же:если бы кто рассказал,что да как,имея его в работе...
В наборе есть леечка, а в инструкции табличка по которой определяется вязкость.
После 2-3 раз Вы уже на "глаз" будете определять соответствие вязкости.
Берите любой, смотрите отзывы по работоспособности. Относитесь как к разовому продукту, ведь валики после 2-3 разового использования и предстоящего длительного хранения мы выбрасываем, т. е. этот инструмент на один, два проекта, а если служит дольше то это только в радость. Вам уже рассказали и показали разные варианты, а Вы на "второй круг пошли". Наверно уже хватит выбирать, пора и красить?
Да мне не на проекты надо,мне нужно для себя:покрасить дом,двери,забор и тд. Не такой богатый что бы менять их часто...
Хотя вроде не такой уж дорогой...Но если после сезона его выбросить,то такой не надо....
Просто отзывов по таких краскопультах нет...
По второму кругу поэтому и пошел,что многое хочу за не слишком большую цену...:)
1200 ватт!!! :grin:
Люди, не путайте потребляемую мощность и мощность распыления.
1200 ватт - это потребляемая мощность! это он столько электричества кушает...
Главным показателем является - скорость покраски!
Добавлено через 10 минут
Не соглашусь, краскопульты НЕ одноразовые! Если их тщательно промывать и делать всё по инструкции, будут работать долго и нудно!
Может быть конечно китайские - одноразовые, которые стоят 100 грн - пучок.:)
И как определить то все это?
Очень просто, читать тех описание.
Пример:
Номинальная потребляемая мощность 280 Вт
Производительность 0–110 г/мин
Энергия распыления 55 Вт
Нанесение краски 5 м² за 12 мин.
Объем контейнера 600 мл
Вес1,3 кг.
Комплектация- Ёмкость, 600 мл
- Мерный стакан, 100 мл
- Удлинение рукоятки
- DVD с программой тренинга
Гарантия, мес.24 месяца
Но не на все марки такая подробная ТТХ. Так пишут в основном бренды
Или так: не бренд
Напряжение сети питания, В 220 ± 5%
Частота тока, Гц 50
Потребляемая мощность, Вт 1200
Диаметр распылителя, мм 2,6
Производительность, мл/мин 800
Производительность компрессора, л/мин 250
Рабочее давление, атм 0,3
Емкость резервуара, мл 700
Вязкость распыляемых материалов, не более DIN 90
Номинальный режим работы по ГОСТ 12.2.013.0-91 Продолжительный
Уровень звукового давления, дБ(А) 83,03
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 97,03
Уровень вибрации, м/сек 2 1,5
Установленный срок службы, лет 2
Масса (без шнура), не более кг 2,8
Значит определяющим должно быть "Номинальная потребляемая мощность"?
А как вычеслить если потребляемая к примеру 1200,как узнать номинальную,может есть какой-то определяющий фактор?
Вот эти параметры являются определяющими.
Если провести аналогию с ушм то выходная мощность меньше потребляемой примерно в 2-2,5раза
То есть чем выше эти показатели,тем лучше будет распылятся краска?
А какие должны быть эти же показатели(напишите в цифрах)для масляной и эмалевой краски(хоть приблизительно)?
Люди добрые объясните ПЛИИИЗ!!!
Если 800 мл краски выплюнуть за 60 сек, о каком качестве ведётся речь (или потом валиком поправить)
Самой популярной является пентафталевая эмаль ПФ-115. Образуемая этой эмалью пленка имеет однородную структуру, не расслаивается. В среднем расход составляет 110-130 г/м2. на однослойное покрытие. В зависимости от используемого цвета 1 кг эмали достаточно для окраски поверхности площадью: Белый – 7-10 м2,черный – 17-20 м2, синий/голубой – 12-17 м2, зеленый – 11-14 м2, коричневый – 13-16 м2, желтый/красный – 5-10 м2
Если посчитать то за 60 сек нужно покрасить около 8 кв метров поверхности ... не слишком ли быстро???:fool:
C дюзой 2.6мм да еще если с нагнетательным баком,то легко можно выдуть такой объем.Для качественной покраски например столешницы размером 3м2 в самый раз.Я дюзой 2 мм наношу за 35-40 секунд 250-300гр.
Мы когда асперацию красили,1000м2 за час в пятером фуганули, правда вагнером.
Это реальный результат: на одного 200 кв метров, то получается 3-3,5 квадрата в минуту, примерно 20 секунд на квадрат
А хочется, чтобы при наименьших затратах на оботудование (его долговечность) и с отличным качеством покраски
Я себе присмотрел
shoptool.com.ua/index.php?dispatch=products.view&product_id=1630
с получки "таможня дала добро"
Хороший вариант для небольших работ.
Мы с другом купили компрессор Верк и пистоль Интертул. Вот на праздники попробуем грузовик покрасить. Так же к компрессору можно подключить проекционный пистоль для нанесения строй смеси, по идее очень удобная штука особенно для нанесения шубы на утепляху
Если этим зарабатывать, то нужно однозначно компрессор, а если кое что покрасить раз в 2-3 года так,,,
Вот мне и нужно дома покрасить стены,двери,окна,забор и тд...Раз в год ...
Но в итоге-какой же с практики выбрать для эмалей и масляной?
Что посоветуете с практики?
+1 за Интертул. Для небольших работ действительно лучше электрический, ибо компрессор который обязательно нужен для работы с пневматикой стоит недешево..
Вот такая моделька хороша mirinstrumenta.ua/product/kraskopult-elektricheskiy-intertool-dt-5060.html
Вот эта дешевле mirinstrumenta.ua/product/kraskopult-elektricheskiy-intertool-dt-5045.html, но тут меньше диаметр форсунки, соответственно краска распыляется более тонкой струей - для окрашивания тонких деталей это удобнее, но ту же дверь дольше красить будет.
