краскопульт электрический ваше мнение
панда
А что все-таки посоветуете из пистолетов или другого приспособления(не дорогого) что бы компрессором можно было белить стены(мелом,известью)?
Для того чтобы белить стены дешево вряд ли получется.Во первы для больших площадей нужен мощный компрессор с большим ресивером(это не менее 2000гр.за Китай) и проекционный пистолет(самый дешевый 300 гр) которым Вы вряд ли что то еще будете делать.
Ну площади вообще то небольшие:это как дом 6 на 9 метров,сарай снаружи,и внутри...
Вот здесь ручной,но дорого:(ссылка устарела)
Неужели ничего подобного,но дешевле(пистолет какойто специальный) нельзя купить или приспособить?
крдп максимальная цена 1000 грн, и он нормально будет известью красить. а вот электро/пневмо дюзы забьются очень быстро
А что такое крдп?Покажите как оно хоть выглядит.
Плохо конечно что нужно еще что то дорогое допокупать...
А что если процеживать через марлю...
Мне один товарищ вообще советовал,взять обычный опрыскиватель от колорадского жука,и им белить...Делал так сам говорит...Как вы думаете:вариант?
вариант, раньше вообще насадкой к пылесосу и пылесосом пользовались для этой цели
вы сами дали ссылку на крдп в 77-м сообщении :)
+100500
Пылесос "Вихрь" с обратным выхлопом, на барахолке весь набор от 50 грн, внизу видно крышку-пульверизатор для побелки. Что может быть дешевле?!
Прикольно конечно...Но мне интересно,если я куплю какой то простенький компрессор,то можно что к нему не сильно дорогое приделать(купить),что бы белить можно тоже не только красить?
левша: О как вас прет,сегодня....
Спасибо!!!Вы видать сами такими приборами пользуетесь?
А если серьезно,то я ведь на полном серьёзе интересуюсь,просто не в курсе всех этих нюансов,а вы прыкалываетсь.......
В Эпике рядом с Wagner W550 увидел еще W180. Второй чуть дороже.. Может, он лучше? Кто подскажет, чем? Каковы отличия? Спасибо
Мы таким в своё время каждый год хату перебеливали, надо будет достать на даче панку с насадкой от него и приспособить к промышленному пылесосу энхель, у него можно переставлять шланг на выхлоп, думаю он даже ПФ 115 выдавит неразбавленную.
Вы что серьёзно это пишите?И какова же технология подключения...я что то не пойму:что за крышка-пульвелизатор и тд...?
Если это серёзно можно таким белить,то я если бы найти,я бы купил такой рабочий пылесос...
да... он пишет серьезно...
крышка на банку как-раз...в крышке дырочка, пальцем закрыл-красишь, открыл-не красишь...
все это под любой советский пылесос имеющий подключение шланга на наддув.. (т.е. их два и на всасывание и на нагнетание)...
Ясно....Ну может кто знает где такой купить или продает,подскажите...Я куплю.
но рабочий естественно....
На блшином рынке или в газете бесплатных объявлений
Белит и красит пылесос отлично, НО производительность маловатая, выходит очень долго.
Если для побелки Я использовал обычный балонный садовый опрыскиватель, разводиш побелку, заливаеш в бак через капроновый чулок (2-3 слоя), накачиваеш и вперёд. Полы прикрываеш плёнкой или бумагой, чтобы потом меньше отмывать. Комната 4Х5 ЗА 30 МИНУТ ГОТОВА. Дольше заносиш и выносиш вещи.
На пылесос цепляется обычно 0,5 л банка. Можно и больше: трубку наращиваеш любой подходящей по размеру шлангочкой и цепляеш хоть 3 литровую, НО тяжковато держать :beer:
А вот это наверное еще проще вариант!
А можно таким образом и на улице белить известью?Не розьест там ничего?
И какой посоветуете опрыскиватель(хотя бы тот,которым вы сами белили).
Спасибо!
На улице использовал и для извести ничего страшного не происходит, просто после использования хорошо промыть и высушить (это условие обязательное даже при использовании с ядами).
Известь это просто щелочная среда. Садовая химия бывает намного агрессивнее
Использую опрыскиватели такого плана (фотки своих выложу попозже как попаду на фазенду)
Как вы думаете ,а этот
sadovod.in.ua/p12978952-rantsevyj-opryskivatel-sadko.html
сможет такую функцию выполнять?Там давление 2 бар выдерживает...
Или на что нужно ориентироваться?
Мне бы такой что не слишком дорого и типа ранцевого,посоветуйте..
А то их сколько,что я не знаю как выбирать,их вообще...
Ранцевыми никогда не приходилось пользоватся, поэтому ничего сказать не могу за насос как он устроен и из чего сделан.
Я предлагал типа САДКО по магазинам от 120 грн (это на 8 литров)
Но ранцевые наверное удобней ими можно на ходу подкачивать воздух?!Или там другие ньюансы?
Хоть ранцевый хоть простой распылитель это не краскопульт. У него "облако" образования краски другое, будет всё в извести и дерево и возле дерева, а уж про в помещении и не говорю без защитных дыхательных средств работать не возможно.
Почему Вы не хотите попробовать красить краскопультом типа пейнт-зума. Это на подобие системы со старым пылесосом, но имеет портативный нагнетатель воздуха и сопло с тремя видами формирования "облака" краски и стоит 300-400грн(дешевле валиков(((: )
Змінено користувачем PEF
Так я спрашивал об этом здесь...мне не советуют,для побелки и тем более покарски подобные агрегаты,говорят не получиться почему-то...Говорят не потянет такой краскопульт масляную и эмалевую краску.
Или у вас есть опыт пользования?Если да,то расскажите поподробней:что и как?
А вообще мне нужно к примеру белить на улице глиняный дом,сарай,а в летней кухне стены и потолок(там все-равно не очень чисто).Не нужно что бы так и чисто было.А если какую то насадку применить другую.
Интересно получиться ли опрыскивателем?
Змінено користувачем vasyaru
Ну так рискните сотней гривен. Чай не обеднеете, а в хозяйстве опрыскиватель завсегда пригодится. И нам расскАжите о результатах.:)
