Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
Продолжаю стройку методом дедушки Тыквы :)
За зиму определился со стеновым материалом - газоблоки от UDK-gazbeton. На стены дома - 600х200х375, на стены гаража - 600х200х200. С приходом тепла в 20-х числах апреля завез 8 палет "375" и две палеты "200" - всего 18 кубов, а также необходимый инструмент:пилу для пеноблоков, уголок для резки блоков, терку и ковшик для клея 20 см и клей для газоблока - 18 мешков по 25 кг (из расчета - мешок на куб, а по факту израсходовал 11 мешков. Взял 2 недели отпуска и за 9 дней все это положил (пару дней помагал сын, остальное - самостоятельно). Первый ряд блоков и ряд под окнами, как положено, заармировал в штробу арматурой 8-кой в 2 нитки.
По выбору материала - ГАЗОБЛОК - чем вы руководствовались? Рассматривалась ли тема "дышащих стен"?
Очень интересно, сколько людей попалось на этот PR ход?
Думаю тут скоріше простота і легкість зведення роль відіграли. Будинок будувався самим ТС, з цегли це все дійство дуже б затягнулось.
Газоблок сам по собі значно кращий за цеглу. В самого хата з 375 Н+Н.
Не утепляв. 147 жилої 2200м3 газу за рік. Швидко, рівно, легко. Штроби робити-просто пісня. Не холодний на дотик. Кріплення теж одне задоволення робити.
Є один мінус-це звукоізоляція. В ідеалі будувати з 350+ утеплити мінватою 5см.
Нет, такими малофизическими (в смысле сложности их измерения - рулеткой не померяешь и на весах не взвесишь :)) свойствами как "дыхание стен" я руководствовался в последнюю очередь.
Руководствовался, т.с., следующей "триадой":
- Стоимость
- Теплопроводность
- Удобство и скорость возведения
По совокупности этих свойств газоблоку, ИМХО, нет равных:
- малая плотность, что позволяет производителю делать блоки объемными - один блок 345х600х200 равен по объему 22-м кирпичам. И стены возводятся гораздо быстрее кирпичных - в день я, не профессионал, без помощников, клал 1 палету (40 блоков) - в кирпичах это 880 штук. А обычные рядовые кирпичи я клал в день не более 150 шт, т.е. в 6 раз медленнее.
- идеальная геометрия блоков позволяет класть на тонкий слой клея - 1 мешок (25 кг) клея уходил на 50-55 блоков. На кирпичную кладку того же объема цемента уходит, как минимум, в десять раз больше цемента + песок. Также идеальная геометрия позволяет легко выравнивать блоки при кладке - по шнурку, отвесу и уровню. Кривые (относительно ГБ блоков :)) кирпичи класть по шнурку гораздо тяжелее
- Для обеспечения приемлемой теплопроводности достаточно толщины стены в 40 см - 375 мм сам блок + 2,5 см штукатурки. Для такой же по теплопроводности кирпичной стены нужно делать пирог из рядового кирпича, утеплителя и облицовочного кирпича - что, конечно, красивее, но в несколько раз дороже.
Рассматривал ещё как вариант пенопластовые блоки, но это, ИМХО, вариант для тех, кто панически боится шнурка и уровня. Но это ещё полбеды - такие стены нужно "шпиговать" арматурой вдоль и поперёк и заливать бетоном (обычным тяжелым, не вспененным :)) - исключил этот вариант на первых, т.с., стадиях рассмотрения.
Самопальный шлакоблок - материал, ИМХО, только для сараев.
Ракушняк - у нас его не пилят, а привоз его удоражает немеряно.
Где-то так :)
  • Лайк 12
Что было насчет керамоблоков и некаменных вариантов дома?
Керамоблоки (у меня по проекту - поротерм) - кладку из них делать сложнее, чем из ГБ (судил только теоретически, по мануалам, но для меня хватило и этого :)), нужен специальный теплый раствор и в гораздо больших количествах, чем клей для ГБ. Керамоблоки более хрупкие - удар молотком, например, проломит на керамоблоке стенку, а на ГБ будет небольшая вмятина, которая легко заштукатурится.
Всякие сендвич-панели и др. сборно-щитовые технологии не рассматривал - ИМХО - это материалы для временных сооружений.
Изба из бруса - для нашей местности, где деревья не растут рядом со стройплощадкой - это, ИМХО, выпендрёж. Да я и не фанат даже сплошной деревянной обшивки - это мне напоминает парную в бане :).
Позволю не согласиться с определением парной))) Мне таки кажется что моя бытовочка на парную не похожа))
Ну я же высказал своё субъективное мнение, я никак не претендую на его абсолютность :)
  • Лайк 7
ракушняк неплохой материал! У меня родители в конце 80-х домик из него построили...:)
Жалко что он "крым нашенский":(
Неплохой. Но дороговастый. Даже когда было "крымнеих".
Транспортировка влетала в копеечку.
Скажіть, не рахували який об'єм вати пішов на утеплення, чи скільки пачок? І яка товщина 150 мм?
Считал - ушло 32 упаковки по 4 плиты 100х600х1200 мм. Но полностью не хватило - нужно докупить ещё 2 упаковки - доложить сверху (чердачной доски в этом месте пока нет) и заложить стыки между кровлей и чердаком.
Из текущего. Пока почти всё время уходит на весенне-полевые работы. Но и по дому кое-что сделал - монтирую на крыше раму под солнечные панели:
для крепления бруса к установленным во время кладки черепицы кронштейнам из перфорированных пластин согнул вот такие омега-подобные хомуты:
Вот установил на скате три вертикальных бруса:
Теперь к ним прикручу горизонтальные брусья, а уже к ним - панели
Тобто у вас 100 мм утеплення?
32 упаковки так і запишемо. ;) А то я вже думав що в мене з арифметикою проблеми, нарахував в себе 20 кубів утеплювача. :o Правда товщина 30 см.
Не, я же многократно на фото показывал, что 2 слоя утеплителя, т.е. 20 см.
Да и по площади - 32 упаковки это 92 квадрата в один слой, а у меня площадь кровли ~ 50 квадратов.
Всього 50 квадратів?
В мене 12 прольотів балок по 60 см, і довжиною 1,7 м. Плюс один з шириною 87 см. Маємо ((12*0,6)+0,87)*1,7*2=27,4 метри тільки на скати (8,2 куба). Плюс перекриття. там площа 6,5*9,16, якщо відкинути балки то буде 35 квадратів, плюс верхній шар там більше, бо брус піде тонший.
разом 62 квадрати і це не дах, а тільки утеплювач. Якщо чистий дах і перекриття то (1,7*2+6,5)*9,16=90,7 квадратів.
Правда в мене будинок більший. Значиться я вірно порахував. А то вже здивувався куди 20 кубів вати всуну. :)
У меня же даже в названии темы "Ма-а-аленький домик" ;)
Перенёс СП на крышу:
Прикрутил верхний горизонтальный брус:
Нужный угол наклона СП (63 градуса) буду обеспечивать с помощью вот таких кронштейнов из П-образного алюминиевого профиля:
Прикрутил эти кронштейны к верхнему краю панели:
Нижний край будет крепиться через обычные оконные петли, прикрученные навстречу друг другу:
Прикрутил петли к брусу (пока на земле), замерил получившееся расстояние от нижнего бруса до опоры кронштейна:
Закрепил нижний горизонтальный брус и прикрутил первую панель :Yahoo!::
Таким же макаром установил остальные имеющиеся (пока) у меня две панели:
Завтра соединю электрику.
  • Лайк 18
Надеюсь крепежи выдержат в случае шквального ветра. Такие ветра иногда случаются. А конструкция очень парус напоминает.
Я, конечно, не специалист, но не встречал я таких углов установки на крыше.
Уверен, Вы все просчитали, конечно.
Выдержит - я сопромат "нутром чую" - был одним из любимых предметов :)
Кронштейны закреплены шурупами в двух перпендикулярных плоскостях. Крепление нижнего края петлями не сам придумал - подсмотрел в Инете.
После установки налегал всем своим немалым весом (107 кг) - нормально :good:
А углы установки - рекомендуют для максимальной эффективности делать "зимний" наклон - широта (Харьков на 51 параллели) + тропик (12 градусов), итого - 63 градуса. По расчетам у меня столько, а реально что получилось - померяю.
А парусность - затеняется скатом крыши (аэродинамика да и вообще газотермодинамика тоже были любимыми предметами :))
  • Лайк 6
И еще три панели так и просятся!!!
Там расчитано на ещё четыре - слева одна и в нижний ряд три :)
Буду докупать по мере финансовых возможностей.
Конечно, правильнее было бы раму сделать не деревянной, а из алюминиевого профиля, но у него цена :o. Вот только кронштейны подпорки - 4 метра П-профиля 22х25х2 мм обошлись в 270 грн.
Гарно виглядає. Теж думав про таку систему, але вийшло зробити субсидію, тому поки відклав. Аккамулятори які будете ставити?
Оцинкованные профиля тоже отлично стоят. Правда по цене не особо то дешевле будет.
Можно было поставить и из черного металла. Покрасить его хорошо и пусть себе ржавеет, вот только наверное на черепице от него будут потеки ржавчины.
Мне кажется что деревянный брус попрочнее будет алюпрофиля. Тока обработать его для долговечности да пофарбувать в цвет кровли.
Я б вам привез подарил П-образного такого профиля алюминиевого сколько наковырять смог бы из рекламаций, но там отрезки по 30 см или около того, и т.е. без сварки аргоновой никак применить вы их не сможете. Я их как колышки использую для всяких земляных разметок. Но если в грунт плотный молотком забивать, пытается эта штука даже такая короткая пополам сплющиться и согнуться.
Так а чего панели именно на зимний угол вы решили настроить стационарно? Временно? Можно ж из стальной профтрубы квадратной сделать систему телескоп на 2-3-4 положения, ну и переключать оперативно несколько раз в год. Петли оконные как шарниры вы ж для чего-то применили в конструкции.
Добавлено через 3 минуты
Если собрать/сварить конструкцию из черного металла, а после оптескоструить и покрасить порошковой краской, то она вечная будет вообще. Я для улицы себе все так делаю.
Цой :))
Змінено користувачем Tsoy
Допис, правка.
Пока поработают б/у автомобильные стартерные - четыре из них вполне рабочие, два под сомнением - завтра проверю плотность электролита, а один точно битый. Что отбракую - обменяю на отремонтированные.
Добавлено через 24 минуты
Покрасил деревозащитным средством - лазурью Ролакс в цвет наружных стропил "светлый дуб"
так рекомендуют, если нет системы изменения угла - зимой солнца мало, надо ловить, а летом и излишки есть. К тому же потери менее 5% - зимой угол падения в полдень дня зимнего солнцестояния 90 градусов, sin(90) = 1, летом угол падения в полдень дня летнего солнцестояния 90-24=66 градусов, sin(66) = 0,914, в дни осеннего/весеннего равноденствия угол падения 90-12 = 78 градусов, sin(78) = 0,978, в среднем потери ~ 4%
Делать относительно сложную механическую систему изменения угла, и периодически "оперативно" его перестраивать чтобы отловить 4% - как-то не вижу необходимости :).
  • Лайк 7
