Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
Так відповіли що можна 2-3 в кучку звести.
Єдине треба подивитись в дорожчих сигналок чи можна давати час спрацювання по зонах. В цій такого немає, один час на всі зони.
Наприклад відкрив вікно (хтось через вікно лізе поки господар спить), сигнал сходу. Відкрив двері є 20 секунд на зняття з охорони. Відкрив гараж маєш 60 секунд на зняття, поки заїхав поки вийшов..
Не впевнений що таке можливо. Але варто дізнатись.
При потребі можна доколхозити реле часу - затримки. Воно буде запускатись від датчика, а його вихід - на вхід сигналки
Я считаю, что это проблема надуманная. Время задержки настраивается в диапазоне 0-90 секунд. Для хозяина - довольно широкий диапазон - можно настроить на время перехода от места открывания до места снятия/постановки (но лучше считыватель ключа поставить возле входа, чтобы это время уменьшить). А для вора полторы минуты - это не время даже чтобы осмотреться, а не то, чтобы найти и украсть что-либо ценное (если, конечно, не класть кошелёк с деньгами на видное место сразу возле входа).
Если бы такая реальная потребность в разных интервалах задержки для разных входов - разработчики GSM-сторожа ее бы давно бы реализовали.
Хотя, конечно, я не являюсь рекламным агентом этой конторы, я просто написал, что уже 8 лет пользуюсь их изделием и ее работой удовлетворен - за эти годы при неоднократных попытках ограбить - ущерб был, я считаю, нанесен минимальный.
В інших є затримка в часі. Треба скачати мануал Сторожа і почитати. Може мене не так зрозуміли менеджери.
От з мануалу іншої сигналки
1.3 Типи зон
Для кожної зони можливо встановити такі режими роботи:
«Охоронна» – зона, яка може бути поставлена, або знята з охорони. При порушенні поставленої під охорону зони даного типу на ПЦС надходить сигнал тривоги із включенням зовнішнього оповіщувача (звуковий, або світлозвуковий типу «Джміль»; надалі - сирена).
«Вхідні двері» – охоронна зона з затримкою, яка при відкриванні об'єкта повинна порушуватися завжди першою. З моменту порушення цієї зони починається відлік часу затримки на вхід. Після закінчення часу затримки на вхід, якщо ППК не був знятий з охорони, на ПЦС надходить сигнал тривоги із включенням сирени.
«Коридор» – охоронна зона з затримкою, яка при відкриванні об'єкта повинна порушуватися завжди після зони «Вхідні двері». При цьому сигнал тривоги на ПЦС не надходить протягом часу затримки на вхід. У випадку порушення її перед зоною «вхідні двері» на ПЦС надходить сигнал тривоги із включенням сирени.
Хоча мабуть дійсно можна просто зробити або пару реле часу, або на все поставити затримку.
Я везде ставил сдвоенные розетки, получается гораздо быстрее и дешевле. Точка подключения одна, а розетки две.
Исправился ;) - стал ставить двойные розетки:
Начал монтаж потолочного каркаса. Дело как бы для меня новое. "Покурил" Инет, купил профилей "эконом" (направляющие UD-18 и несущие CD-48), подвесы, крестовины-крабы, саморезов с перессшайбой разной длины и приступил: Отмерил по газоблоку вниз 4 см - получилась линия нижнего края направляющего профиля, прикрутил первый профиль, начало есть:
Прошел по кругу одну комнату:
И начал крепить несущие профили на мансардной стене:
  • Лайк 7
Хорошо бы проклеить стыки пароизоляции лентой К2
В курсе дела. Я уже подклеивал специальным скотчем (по крайней мере так продаваны рекомендовали) в прошлом году:
но он весь отклеился под своим весом :(
Теперь буду заклеивать по мере сборки каркаса - чтобы был прижат, а так же буду пристреливать концы степлером.
полагаю, имеет смысл брать брендовый, дороже раза в три чем на базаре но он будет работать...
Я, когда клеил скотч, допустил ошибку - надо было концы ленты степлером пристреливать. По крайней мере в некоторых местах, где пристрелил - до сих пор держится нормально.
Как по мне, то лучше брать пароизоляцию в виде алюминиевой фольги - к ней скотч алюминиевый имеется. Они вместе держатся очень дже неплохо.
А вот лента К2 - крайне недешевая весщчь почему то, и учитывая необходимое ее количество - капец полный.
Выпирающие головки саморезов ( на крабах) будут точками напряжения на ГК листе ( возможны трещины ГК)
Если нет возможности изменить направление крепежа ( с торца) то можно использовать вытяжные заклепки там высота головки мизер
П,С, крабы на конструкции на фото --- лишний элемент
Крепление в торец в лепестки ( тексами)
Нахлесты без крепления прижмутся ГК листом
Если нужна доп прочность берите ГК огнестойкий он дороже обычного на 2коп, зато очень прочный ( в два раза) ввиду армирования микроволокнами
залог теплого дома №1 - идеально проклеянное примыкание паробарьера к стенам по всем периметру и все герметичные стыки, чтобы ни щелочки не было. Герметичный потолок важнее герметичных окон.
кровельщики попросили купить банку битумной кровельной не вонючей мастики и все стыки промазали кисточкой. 2 банки хватило на весь дом, а банка стоила гривень 150. Склеено так, что можно только оторвать.
Какая именно мастика не вонючая? Те что я использовал пахнули приятным пьянящим бензиновым ароматом :-P
Выпирающие головки саморезов ( на крабах) будут точками напряжения на ГК листе ( возможны трещины ГК).
Делюсь секретом - берете доску (не очень большую, чтобы распределить усилие от удара молотка по достаточно большой площади) и молотком через доску бьете по ГКЛ в месте где торчит головка самореза, она утопится в лист без последствий, и все будет ровно. А если пытаться саморезами придавить, то да, может и треснуть сразу или потом.
Заклепки не выпирают (я у себя использовал их, т.к. у меня по металлическому каркасу очень плотный гипс и ГВЛВ, а с ними метод описанный выше не проходит), но под них надо сверлить отверстия, если объем работ большой это очень замедляет работу и утомляет.
кровельная, которая для подмазывания битумной черепицы.
она не воняет.
Странно, у меня аццки воняли все три мастики которыми пользовался - К-36, Icopal и какой-то "местный" клей для БЧ.
Я без крабів стелю роблю в них ціна не гуманна . Для кріплення поперечок використовую 2 шматочки УД профілю.
Зараз каркас в 3ій кімнаті кручу.
Єдине що профіль взяв не економ а Кнауф 0.6 мм. Підвіси 1 мм. Кожен підвіс кріпиться до ЦДшки з двох боків двома саморізами клопами.
Після скручування тримається мертво.
и весь секрет, тоже открываю сташную тайну, когда из банки наносишь кисточкой этот состав, то получается широкая зона проклейки, и по стенам, и по стыкам.
Так герметик по ссылке ведь в тубе. Откуда кисточка?
Если объем работ большой, то и не грех купить трехрублевый просекатель тогда идет экономия на саморезах заклепках ( они просто не нужны) а скорость работы возрастает в четыре раза
Настоящие мужчины не ищут легких путей ;)
тоже хотел сказать про герметик. или какой то клей типа 88 ... высохнет и не будет ничего вонять
Если объем работ большой, то и не греется купить трехрублевый просекатель тогда идет экономия на саморезах заклепках ( они просто не нужны) а скорость работы возрастает в четыре раза
Для стін так. А ним можна ЦД до початку п підвісу приєднати? Хоча я вже 3 кімнати на 2му зробив залишилось в 4тій підвіси прикрутити профілі сьогодні розкинув. Потім гардероб я коридор. Ну і 1 поверх. Мабуть мені купувати вже пізно. Але інформація була б цікава. П подібний тому що висота інший використати не дає.
Подвес пэшка на 4е тексы, чтоб не было кручения
А на какой крепеж вы крепили половую доску?
Крепится в каждую лагу?
Отступ доски от стен 1-2см?
Почитал интернет советуют крепить на вот такие шурупы
parket.ieremenko.net/?product=spax-s-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8
И почему-то крепят они его в шип, а не в паз. Видимо прижатие лучше только нужно саморезы подлиннее.
Спасибо.
Спасибо.
Я себе тоже делал аналогичный пол, шурупы использовал обычные желтые - проблем никаких. Шурупится он именно в шип а не в паз, так как тогда шуруп проходит через примерно 20-25мм дерева а не всего лишь 5-6 в пазу. Но шуруп служит лишь для фиксации положения, никакой шуруп не прижмет доску к лагам. Прижимается она клиньями перед фиксацией.
слегонца подзапустил тему - исправлюсь!
Это я уже понял, но когда покупал профили (практики у меня в этом деле -ноль) - казалось, что "крабы" нужны, и я их купил некоторое количество. Но потом оказалось, что я их поставил неправильно (нужно из ставить пластиной вверх и защелками во внутрь короба, и вообще - они для более широкого профиля, не "эконом", какой я купил.
Просто вижу, что стыки к стенам не проклеиваются, потому из свеого опыта обратил внимание, что это мега важно
Спасибо за совет! обязательно проклею.
На обычные саморезы. Крепил в паз, т.к. у купленной мною доски паз и шип очень узкие:
И при попытке вкрутить саморез в шип последний просто отламывался (по крайней мере у меня).
Тут пока докручивал профили к потолку, опять влезли - разбили стекло, точнее - выбили стеклопакет из штапиков. При падении стеклопакета два стекла разбились, третье чудом уцелело. Поставил пока пакет целым стеклом наружу. А так как подобные попытки в последнее время участились - решили с супругой срочно заняться решетками на окна.
Но предварительно отштукатурил откосы, т.к. после установки решеток это будет делать не удобно, да и ЭППС уже стал слегка разрушаться на солнце.
Для этого в эпике купил вот такие пластиковые уголки с сеточкой шириной по 10 см в каждую сторону:
С помощью клея для утапливания сетки наклеил уголки на откосы дверей и окон:
Проштукатурил тем же клеем второй раз, прошкурил и покрасил белой фасадной краской:
Как по мне - скромненько, но вполне нормально.
Супруга ко дню рождения подарила бюджетную, но вполне работоспособную инверторную сварочку - отечественную (но из китайских деталей, разумеется) "СТАЛЬ ММА-245" и маску-хамелеон:
Провел "пробу пера" на разболтавшихся граблях и обрезках арматуры и уголка - кое-какие навыки сохранились:
В интернет-магазине Харьков-ковка (у них своё производство и цены относительно других поменьше) приобрел 51 метр (17 прутков по 3 м) вальцованного квадрата 10х10мм:
И завитки из такого же квадрата:
  • Лайк 7
Охренеть можно, это уже который раз? Попробуйте поставить вместо сирены внутрь пиропатрон с спец газом - если влезут то получат дозу слезоточивого гоаза. shop.videoplus.com.ua/alarm-system/squibs-chemical-traps/piropatron-uro-1/ Тогда есть шанс их поймать. А еще можно поставить камеру наблюдения в каком то укромном месте.
Из подручных средств сделал стапель - на горизонтальный порожек гаража положил одну полосу плоского шифера, а вторую полосу - на песок и кирпичи и выровнял её уровнем по первой. Нарисовал мелом прямой угол и разложил элементы:
И процесс пошел! Проварил одну сторону:
Швы, конечно, пока корявенькие:
Но как по мне - пойдет.
Затем перевернул и проварил с другой стороны, приварил завитки в середину:
И вот готовая решетка:
Теперь установка.
Привязал решетку к врученным в стену саморезам, выровнял, шаблоном в виде 80-мм доски отодвинул от стены:
Нижний край зафиксировал подвесом:
Забил в стену под углом ~60 градусов штырь длиной 45 см и приварил к нему решетку - первая точка крепления готова!
Потом еще 5 штырей - получилось 6 точек крепления:
