Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
Заармировал ряд под окнами:
снял опалубку с опор мауэрлата:
Брус под мауэрлат зарезал в "лапу" (мауэрлат у меня получается не сплошной, а из двух брусьев), обработал антисептиком, насверлил отверстий под шпильки
Установили с сыном одну половинку (положив между опорой и брусом два слоя рубироида):
Вторую:
Наживил гайки (затяну через недельку-другую):
ну и положил рядок блоков на стены:
26937262n.jpg[/url]
Змінено користувачем Валерий Валентинович
  • Лайк 7
После установки верхнего мауэрлата крыши гаража приступил к установке нижнего. Ставить его буду на шесть ж/б опор, отлитых в стене.
Вот таким буром буду сверлить отверстия под опоры (на коронке подрезал два зуба и загнул их во внутрь):
Получилось довольно эффективно: на глубину 0,5м бур вошел через 15 минут:
Чтобы очистить получившееся гнездо от пыли, просверлил внизу внутренней стороны стены горизонтальное отверстие:
Нарезал фрезером штробы для арматуры. Получились вот такие сквозные каналы в форме буквы Г:
И постепенно подрастают стены:
Остлось из закупленных пяти палет уложить одну с третью:
Получил эстетическое наслаждение глядя на фотографии, и морально-литературное читая описание процесса сделанное доступным и грамотным текстом.
Большое спасибо!
Удачной стройки!
Спасибо за поддержку!
Увязал арматуру (8мм) и шпильку М14:
и установил их в отверстия в стене:
Закрыл нижние отверстия дощечками с пленкой и залил цементно-песчаным раствором:
На следуюший день снял "наноопалубку":
Уложил в штробы арматуру и залил клеем + нанес тонкий слой клея на всю поверхность торца стены:
Стена готова к укладке майэрлата (осталось подготовить сам мауэрлат - в следующие выходные).
И немного положил блоков:
Тут пришли жена с внуком
и поехали на водоем (жара-то была до 35 в тени!).
Весело у Вас...В смысле видно результат труда...
Я только начал кладку цоколя...
Жена до сих пор не может понять, где какая комната будет...
Добрый день!
Если хотите - приезжайте в эту субботу - буду докладывать оставшуюся палетту газоблока
Спасибо, но в эту субботу докладываем цоколь... Никак...
Успеха!
Доложите - похвастайтесь фотографиями.
приглашение остается в силе - приезжайте, когда сможете.
Стены поднял еще на ряд и нарисовалось окно второго этажа:
Подготовил брус на нижний мауэрлат крыши гаража:
Сегодня планирую с сыном его уложить на место.
Уложил нижний мауэрлат крыши гаража:
Ну и пока стена дома чуть выше мауэрлата, и удобно будет крепить стропила сверху, решил сразу сделать стропилку крыши гаража.
Этот брус будет стропилами:
Примерка, разметка:
Обработка антисептиком:
Уложена первая стропилина:
Закрепил стропилы уголками и глухарями и "гвоздевым боем" (как написано в мануале по кровлям):
В итоге уложены и закреплены все 10 стропил:
В общем, можно сказать: приступил к кровельным работам! :)
Доложил остатки газоблока:
Осталось 4 блока целых и немного обрезков (клей кончился, а замешивать порцию для 4-х блоков - смысла нет - положу, когда куплю новую партию):
Блок кончился, есть кирпич (покупал с последней партией газоблоков и палету кирпича - чтобы место в манипуляторе не пустовало) - продолжил кладку трубы котла и стенки между котельной и санузлом. Первым делом богаркой нарезал кирпичей на 1/2 и 3/4 (не профи - колоть кирпич с одного удара точно в размер не умею)
Выложил несколько рядов передней стенки санузла (о которой раньше как-то забыл), оставив отверстия для труб будущего теплого пола
Больше часа провозился с установкой по углам трубы и стены вертикального шнура (прикрутил планку к балкам, по отвесу измерил отклонения, перекрутил планку - и так несколько "итераций")
26937334n.jpg]
С вертикалями кладка, конечно, пошла веселее:
  • 1 місяць потому...
Пока решал финансовые вопросы на покупку очередной (и по расчетам - крайней) партии газоблока, за выходные августа выложил до высоты дверей дымоход котла и стены котельной и санузла:
Низ вентиляционных каналов сделал в виде арочки:
Из половинок кирпича выложил противоположные стороны дверных проемов котельной и санузла (в 4-х местах связав их со стеной из ГБ):
Отлил в опалубку ж/б перемычки дверных проемов котельной и санузла:
(продолжение - вышел за лимит фотографий)
В прошлый четверг оплатил (цены по сравнению с весной даже упали: ГБ 600х200х375 с ручками и паз-гребнем - по 700 грн. за куб (весной было 730), ГБ 600х200х100 - по 650 грн. за куб), а в субботу уже завезли и поставили сразу на 2-й этаж 5 палетт ГБ 600х200х375 и 2 палетты ГБ 600х200х100, 10 мешков клея и палетту рядового красного кирпича:
За субботу-воскресенье доложил угол, который оставлял для удобства работы манипулятора и выложил ГБ "соткой" опалубку под армопояс:
Посчитал необходимое количество количество арматуры - получилось 16 12-тиметровых прутков (передний и задний фронтоны буду усиливать ж/б колоннами). На неделе куплю и в следующие выходные планирую отлить армопояс.
  • Лайк 10
nickvas,Ви молодець, гарно у вас виходить , а головне грамотно:good: і надійно.:):):)
Успіхів, щоб пошвидше накрили :beer:
Спасибо за поддержку! Для себя, любимого, стараюсь!
Купил на неделе расчитанное количество арматуры + отоженной проволоки 3мм, шпильки М14 оцинкованные, гайки-шайбы и уголок 50х4 для шпалеры (заложил этой весной небольшой виноградник из 12-ти кустов. Пока их подвязал к кольям, но хочу в ближайшее время сделать шпалеру).
В субботу полдня и в воскресенье до обеда вязал арматуру для армопояса.
Для вязки использовал "стапель" собственной разработки (по крайней мере такого ни у кого не видел): четыре бруска нужной ширины установил попарно крест-накрест - получились внутренние упоры для прутков арматуры. Прутки обкрутил 3-мм отоженной проволокой с шагом 20-25 см, после обвязки бруски выбил молотком:
Уложил связанную арматуру в опалубку:
Усилил углы согнутыми под 90 градусов кусками арматуры:
Установил арматуру колонн (армопояс с каждой стороны кровли будет сплошным - углы будут соеденены через колонны и над окнами):
Установил шпильки крепления мауэрлата (нижний конец с упорными шайбой и гайкой вставил в отверстие в ГБ, верхний - закрепил дощечкой с отверстием):
Затем до вечера месил бетономешалкой бетон и таскал ведрами на верх. До темноты успел залить три угла из четырех:
В следующие выходные залью 4-й угол и начну ложить фронтоны.
Пусть спецы меня поправят, но мне кажется на 4-м фото арматура оказалась слишком близко к газобетону. Защитный слой получится слишком тонким.
Ну там зазор везде не менее 3-х миллиметров (толщина проволоки) и арматура полностью покрыта бетоном - усердно штыковал. Сегодня посмотрел - нигде и намека на трещины нет. Да и несъемная опалубка в виде ГБ "сотки" какую-то прочность имеет. Думаю - выдержит. И стропила будут наслонные, т.е. без распирания.
Условие по толщине для защитного слоя должно выполнятся, в том числе, для защиты арматуры от коррозии. Слишком близко к поверхности у вас получается.
Вот, нашел:
СНиП 2.03.01-84*
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА
5.4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий.
5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее:
в плитах и стенках толщиной, мм:
до 100 включ. 10
св. 100 15
в балках и ребрах высотой, мм:
менее 250 15
250 и более 20
в колоннах 20
в фундаментных балках 30
в фундаментах:
сборных 30
монолитных при наличии бетонной подготовки 35
монолитных при отсутствии бетонной подготовки 70
Не спорю, если бы балка у меня была голая, т.е. со съемной опалубкой. А здесь 100 мм газобетона - думаю, не хуже 20мм бетона. Коррозия от соприкосновения с атмосферой или температурное воздействие арматуре точно не грозит.
Я наоборот - стремился, чтобы растояние между прутьями было как можно больше, чтобы момент сопротивления сечения был максимальным в размерах получившегося короба 200х175 мм
Мне кажется что вам говорят не о расстоянии между прутьями и воздухом, а о расстоянии между прутьями и газобетоном. Не рекомендуется делать так, чтобы прутья касались ГБ - будет коррозия, хоть там 100-200 мм газобетона снаружи.
Не спорю, когда нибудь, может быть, арматура и проржавеет, но наружу через ГБ точно не вылезет.
Я думаю, на мой век с запасом хватит. :)
В этом случае переделать будет сложно поэтому проще оставить как есть. Но на следующих этапах лучше придерживаться рекомендаций, тем более что это не влечет лишних затрат.
спасибо за поддержку и рекомендации. Буду придерживаться.
Начал рисивать схему стропильной системы. как будет готова - выложу.
Нарисовал схему стропильной системы:
Несущими наслонные стропила будут:
а) мауэрлат (оранжевый в клеточку) на высоте H=1,2 м (все высоты - от уровня пола 2-го этажа)
б) прогоны сечением 180х100 в виде # , опирающиеся на фронтоны на высоте H=2,6. При этом вертикальные (на рисунке) прогоны будут опираться через деревянную опорную раму на лежень (на рисунке - зеленый в полоску). На этой деревянной раме будет межкомнатная гипсокартонная перегородка и в ней же будет дверь в большую спальню. При этом вертикальные (на рисунке) прогоны будут усилены стяжкой, к ним жестко будут прикреплены усиленные стропильные ноги 180х100 (на рисунке - желтые с размывом). Горизонтальные (на рисунке) прогоны внутренними концами будут опираться на стропильные скобы в узлах соединений вертикальных прогонов, стяжек и усиленных стропильных ног. Параллельные прогоны будут между собой соеденены брусом чердачного перекрытия 180х50.
в) прогон сечением 180х100 на высоте H=3,6
Стропила основной кровли будут опираться на а) и б), а стропила дополнительной, крестообразной, кровли - на б) и в)
Стропила в центре пока не рисовал. Они будут крепиться к коньковому брусу, обходной рамке трубы (между усиленными стропилами) и ендовам.
