Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
Ну вот что-то не лежит душа ни к металлочерипице ни к битуму. Какая-то не черепица, а имитация под черепицу (все, конечно, ИМХО). Типа как разница между наколкой-перстнем и настоящим. И если продолжить аналогию, то по мне лучше, если не хватает денег на золотой перстень с бриллиантом, серебрянный с самоцветом, чем нарисованный. А ведь согласитесь, что металлочерепица совсем не черепица, а железный лист с выштампованным рисунком в виде черепицы. Да и зубчатые кусочки рубероида, пусть даже и на основе стекловолокна, совсем не черепица.
Керамическую черепицу я, к сожалению, финансово не потяну. Вчера ездил в Харькове в одну контору, торгующую кровельными материалами. На сайте цена на керамику вроде бы привлекательная - чуть больше 100 грн., а реально называют - 120 за квадрат в первом приближении (типа ж курс евро может измениться!) на складе в Ужгороде, а потом еще погрузка - доставка - разгрузка все за счет клиента и в итоге в Харькове она уже станет как минимум по 170, плюс процентов 10-15 надо брать на бой и в запас - несколько черепичень на возможную замену никто специально не повезет. Плюс полная предоплата, после чего - размещение заказа на заводе в Венгрии и только через месяц, в лучшем случае, после разтаможки, заказ будет на складе в Ужгороде. Т.е., ИМХО, чтобы такое затевать, нужно быть тем еще фанатом!
И еще технология укладки битумки гораздо сложнее, чем ППЧ - кроме гидробарьера, контробрешетки и обрешетки - нужен сплошной настил из ОСБ или дощаный, подкладочный ковер и тщательная расметка. А укладка ППЧ (сужу по мануалам - сам пока опыта не имею) попроще - гидробарьер, контробрешетка, разметка обрешетки (чтобы нужный шаг соблюсти или, как вариант, укладка с шаблоном), обрешетка - и можно укладывать ППЧ.
Насчет геометрии - был у выбранного мною производителя и тщательно смотрел геометрию - замки ровные, размеры точные, дефектов не заметил.
В общем - подробный отчет с картинками по укладке ППЧ своими силами гарантирую! И по дальнейшей ее эксплуатации тоже.
P.S. Я, в общем, из тех, кто скорее возмет самое новое, чем типа "проверенное временем", т.е. эксперементов над собой не боюсь. Вот, к примеру, 5 лет назад покупал себе новую машину и купил не проверенную временем, скажем, Шкоду Октавию, а дизельный KIA CEED - первый в Харькове (если дилер не соврал), а в Украине, если судить по VINу - 275-й. И уже 5 лет довольный как слон :) - и расходом и надежностью. А страшилок про дизеля и солярку наслушался и начитался... :o
Приступил к покрытию гаража. Опыта кровельных работ у меня нет (если не считать лист с четвертью шифера, положенного на туалет ;) ). Все знания почерпнуты в Интернете, кое-что додумано самостоятельно. В общем, представляю более-менее детальный отчет.
Основной принцип - все делать снизу вверх. План такой:
1. Подрезка нижнего края стропил (не нравится мне толстые массивные подшивки)
2. Лобовая доска
3. Капельник
4. Гидробарьер
5. Контробрешетка
6. Обрешетка
7. ПП черепица
8. Планка примыкания к стене
Поехали.
"Линейка готовновсти" перед подготовкой лобовой доски: электрорубанок, шлифмашина, фрезер и, собственно, доска 100х20:
Простругал-прошлифовал доски и фрезером сделал полукруглую нижнюю кромку:
Обработал антисептиком Акрилюкс (харьковского разлива. По цвету и консистенции такой-же как Сенеж-Ультра, только в два раза дешевле - истина про телушку за полушку и рублевый перевоз сегодня по-прежнему актуальна):
Пока впитывался антисептик, под шнурок и уровень разметил нижний край свеса стропил:
и обрезал циркуляркой:
Вот такими анодированными винтовыми гвоздями буду прибивать лобовую доску и, в дальнейшем, крепить черепицу:
Прибил первую лобовую доску, на 20мм ниже нижнего среза стропил, чтобы в дальнейшем она закрывала торец подшивки:
Прибил все дощечки лобовой доски. Стыковал, естественно, на торцах стропил:
Доска еще влажная, покрашу ее позже, вместе с лобовыми досками основной крыши.
В Эпицентре купил 4 2-х метровых металлических капельника:
Под шнурок разметил место посадки капельника:
И как раз, строго по заранее согласованному расписанию ;) , прибыла машина с пиломатериалом на обрешетку:
Обработал брусок на контробрешетку (размером 50х30) антисептиком:
Подготовил стык пластин капельника: болгаркой подрезал на глубину 2мм и длину 50мм концы, которые пойдут во внутрь стыка и ножом раздвинул противоположные концы:
Прибил первую пластину капельника:
последующие пластины состыковал при помощи двухстороннего скотча:
Висячий в воздухе стык я позже через брусок-проставку прикручу снизу к брусу обрешетки.
Итог субботы - лобовая доска с капельником на своем месте:
Воскресенье. Продолжение.
Для обрешетки заказывал брус 50х50, а для нижнего бруса обрешетки - 60х70. Прострогал электрорубанком сторону, которая будет лицевой, а верхнюю сторону прострогал клинообразно на 5 мм:
Обработал антисептиком, оставил пропитываться.
Брусок контробрешетки приложил к стропилине и отметил его окончательную длину. По нему обрезал остальные бруски и нанес на них разметку под обрешетку с учетом вентиляционного зазора между стеной и черепицей и свеса 8 см. получилось 12 рядов черепицы с шагом 345 мм:
Начал натяжку гидробарьера. Разрезал закупленные 25 м на три части (буду гнать их одновременно).
Для более точной укладки нижнего полотна, приклеил его край к капельнику двухсторонним скотчем (делал это снаружи со стремянки):
Затем переместился внутрь гаража на козла, степлером пришил края 2-го и 3-го полотен гидробарьера к последней и предпоследней стропилинам (верхний край завел в нишу мауэрлата, оставив вентзазор 20мм) и прибил первый брус контробрешетки:
Во многих мануалах указывается, что гидробарьер должен натягиваться с провисом 20мм во всех случаях, а в кратенькой инструкции, которая была вложена производителем гидробарьера, было указано, с он с првисанием в 20мм ложится в случаях без контррейки (чтобы был вентзазор между гидробарьером и обрешеткой, а с контрейкой он натягивается без провисания, т.к. вентзазор обеспечивается толщиной контррейки. Поэтому стал натягивать полотна гидробарьера без провисания, предварительно пристреливая их степлером и окончательно закрепляя контробрешеткой:
Само собой передвигая большого козла, поменьше и стремянку:
Когда добрался козлами к переднему фронтону, перед укладкой гидробарьера выложил газоблоком косой верхний край фронтона и промазал его слоем оставшегося клея:
Окончательно получилось вот так:
Подрезал нижний (1-й) и 3-й брусья обрешетки на длину с учетом свеса (по расчетам: первая черепица - 315мм, остальные 25 - по 300мм, свес с каждой стороны - 75 мм, получился свес бруса обрешетки за стропила по 4,25 мм с каждой стороны - нормально! потом прибью к нижнему краю крайних стропил выравнивающий брусок 50х50 и зашью вагонкой (или чем другим)) и до максимально дальней стропилины (получилась 6-я из десяти). Прибил их по разметке:
Затем подрезал 2-й и 4-й бруски, но уже до 5-й стропилины и прибил их. На этом светлое время воскресенья закончилось, в итоге вот что получилось:
Как по мне, предварительная разметка шага обрешетки по контррейкам гораздо удобнее и точнее, чем разметка по уже уложенным контрейкам или использование шаблона-кобылки, как обычно рекомендуют делать.
Сегодня, в понедельник, заказал 35 квадратов ППЧ темно-коричневого цвета. Обещают до следующего понедельника сделать. Как раз за следующие выходные закончу обрешетку.
В прошедшую пятницу заказанные в понедельник 35 квадратов ППЧ темно-коричневого цвета были изготовлены и я успешно доставил их на участок (влезли в мой КИА СИД):
Проверил форму и геометрию, остался доволен. О чем подробно отписался в тематической ветке форума Полимер-песчаная черепица
За прошедшую неделю с гидробарьером ничего не случилось:
Набил обрешетку сначала с одной стороны:
А потом с другой:
Оцинкованных (или хотя бы анодированных) гвоздей нужного размера (от 100мм) не нашел ни в Эпицентре ни на Барабашке, пришлось прибивать обычной соткой. Думаю, никуда они не денутся, не скоро проржавеют.
Не подрезая свесы брусков обрешетки, выложил нижний и правый ряды
ППЧ. И тут первая проблема: я считал ширину свеса с учетом ширины черепицы 300мм (с учетом перекрытия в замках), а по факту оказалось 295мм и фронтальные свесы оказались слишком маленькими. Добавил в ряд целую черепицу - свесы стали слишком большими. Решил порезать черепицы вдоль, добавлять половинки в начале одного и в конце другого ряда, а кладку рядов выполнить в разбежку. Разрезал ножовкой одну черепицу и выложил на пробу несколько штук на столе:
На этом суббота закончилась.
На следующий день положил "всухую" второй ряд и выяснил, что высоты 60мм нижнего бруска (60х70) не достаточно, чтобы первый ряд не провисал. Пришлось отрывать брусок, прибивать его на ребро. А 70мм оказалось много. пришлось подгонять - снимать рубанком около 5 мм.
И тут обнаружил, что забыл карту памяти от фотоаппарата дома в ноутбуке :o. В общем, без фото, на словах (фото сделаю следующие выходные) сделал следующее:
- разрезал болгаркой (с диском по камню) еще 5 черепиц и на 6-ти черепицах отрезал левые замки, чтобы левый свес был ровным.
- разметил по обрешетке ширину и прямые углы будущей крыши и циркуляркой подрезал бруски обрешетки
- по шнурку выложил, не прибивая, до верху правый ряд и от него выложил верний ряд. Угольником проверил перпендикуляр левого края - получилось сразу (геометрия хорошая, почти как у газоблока и замки смыкаются четко, практически без люфта).
- приложил к верхнему ряду купленную заранее в Эпицентре планку примыкания и разметил линию под штробу, куда на герметике будет садиться верхний край планки. Болгаркой с алмазным диском прорезал штробу.
- Прибил с козла 1-й и 2-й ряды винтовыми анодированными гвоздями (не добивая 3-4мм для люфта)
- перебрался на обрешетку и начал прибивать пирамидально по диагонали 3-й и последующие ряды. Черепицу таскал через окно 2-го этажа над гаражом.
В общем, уложил 15 квадратов из 35. С учетом того, что раньше этим никогда не занимался, считаю, что вполне удовлетворительно.
Фото будут.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
  • Лайк 8
Чтобы первый нижний ряд не провисал и был четко паралеллен второмы и т.д., нижний брусок обрешетки 60х70 пришлось повернуть на ребро и прострогать (сделал в прошлое воскресенье):
Нижний ряд получился не совсем ровный - немного накосячил когда прибивал бруски обрешетки. Решил учесть в дальнейшем, но не переделывать:
Вид переднего фронтового свеса:
Забыл в прошлые выходые подрезать три верхних бруска обрешетки. Первый вертикальный ряд еще не весь прибит, обрежу перед началом укладки ППЧ.
Общий вид крыши перед началом работ в субботу:
Проверка на глаз вертикальности линии правого ряда:
Меня вполне устраивает
Верхние две черепички, после подрезки брусков, надо будет выровнять:
Загнул концы на специально купленных пластинах - это будут наконечники ходовых мостиков (эти крючки будут цепляться за задний выступ черепицы верхнего ряда и через него за верхний брус обрешетки):
Примерил выступ пластины за планку примыкания:
  • Лайк 6
Т.к. ППЧ относительно легкая, решил не раскладывать черепицу стопками по обрешетке, а положить ее всю на подоконник и с него растаскивать по крыше и сразу прибивать. А вот такими гвоздями 150мм дополнительно закреплю верхний брус обрешетки, т.к. за него в дальнейшем будут цепляться ходовые мостики:
Половинки черепиц прибивал в дополнительно просверленные два отверстия:
Прямолинейность правого вертикального ряда окончательно проверял 2-х метровой линейкой-уровнем:
Правый ряд выровнен и прибит, остальные ряды буду ложить от него уже без промежуточных проверок линейности - точная форма черепичек позволяет:
Сколотил первый ходовой мостик, всего таких будет пять:
Установил первый мостик, зацепив за выступы верхнего ряда черепиц. Постоял, попрыгал - вроде держится нормально:
Постепенно, не взирая на мелкий осенний дождик (дождь, как известно, воинского звания не имеет и приказы отменить не может ;)), ложил-прибивал ППЧ справа на лево и снизу вверх:
  • Лайк 6
Вроде неплохо получается :) Вопрос в долговечности.
А как будете выполнять примыкание кровли к стене?
И вот последний непокрытый клочок крыши:
Немного усилий и черепица лежит вся:
Вид снизу со стремянки:
На этом светлое время субботы закончилось, в воскресенье у жены было День Рождения - само собой мне было не до стройки. В следующие выходные установлю планку примыкания к стене и на этом пока с крышей будет все. подшивать свесы буду уже заодно вместе с основной крышей.
Осталась одна черепичина (я ее специально лишней взял) прикручу ее на юг - пусть жарится, в конце следующего лета оценю ее стойкость.
Вчера брал отгул и установил планку примыкания крыши к стене.
В Эпицентре зарание купил четыре 2-х метровых металлических планки примыкания, выштампованные в виде буквы Z, где верхняя, короткая, полка крепится к стене в штробу на герметик, а нижняя - ложится на кровлю.
Отогнул на нужный угол нижнюю полку планки (было 90 градусов, а мне нужно 113):
Уложил на три ранее установленных ходовых мостика длинные 5см доски - получились мостки, по которым более-менее удобно перемещаться по крыше вдоль стены (ППЧ довольно скользковата - хоть и можно ходить, но можно подскользнуться):
Подрезал болгаркой загибы кромки планок примыкания на 5 см для соединения их в нахлест:
Планку примыкания в штробе буду крепить вот этими "жидкими гвоздями" для ремонта крыш черного цвета:
Но от лежания в неотапливаемом влажном контейнере бумажный тюбик этих гвоздей размягчился и пистолет его просто мял. Пришлось оторвать дно и наносить эти "жидкие гвозди" шпателем:
По финишу вытер пятна уайт-спиритом и получилось вот так:
Конечно, в процессе отгибания нижней полки на нужный угол, немного ее помял, но свою функцию она выполнять будет и издаля с соседнего участка этого дефекта не видно:
Оставшуюся лишнюю черепичину прибил под углом к южной стене туалета - буду наблюдать ее поведение под действием УФ:
  • Лайк 8
Какие планы до конца этого года?
Пока позволит погода - продолжу ложить внутреннюю кирпичную стену санузла и котельной и дымоходы котла и камина - их хочу выгнать до уровня перекрытия 2-го этажа до того, как буду ставить стропильную систему. Дерево для стропильной системы думаю приобрести в конце зимы, чтобы за месяц-два оно подсохло.
Ну и в ближайшие выходные накрою пленкой торцы стен.
Да, это самое важное в Вашем эксперименте. Думаю, года за 3 вряд ли будут изменения с цветом.
Лет 12 назад выпускали цветной шифер из вторичного полиэтилена с добавками. Назывался Био... дальше не помню. Сейчас такого уже в магазинах не вижу. Наверное, не прошёл проверку временем.
Интересует цена за квадрат, и вес квадрата???:):)
Цена за квадрат - 93 грн. (в квадрате - 9 шт.) - дороже, чем Бистот или Юнона, но, надеюсь, высокая цена не от жадности, а от стоимости, как уверял производитель, качественного сырья, в т.ч. УФ-стабилизатора.
Вес квадрата - около 20 кг. Лично не взвешивал, но на глаз где-то так.
Газобетон грунтовали? если да то какой грунт и сколько раз? каким антисептиком обрабатываете дерево?
У нас на улице на двух домах такая черепица. После пяти лет эксплуатации она начинает выполнять дополнительную функцию, а именно заменять компас - указывая точно на юг. (В виде изменения цвета).
А у моих соседей за год лопнули 2 листа шифера. Теперь их крыша выполняет две дополнительные функции: анемометра - чем сильнее ветер, тем громче свистит и осадкометра - количество осадков видно по уровню воды в подставленном ведре.
А серьезно - к тому, что крыша со временем выцветет - я морально готов. Будем посмотреть.
