Фальцевая кровля.
1tsov77
Фото прилагаю!
Правое крыло - второй фальц - правая сторона: нездоровый блеск? :unknown:
Всем привет.
Через пару недель буду делать кровлю, решил делать сверху обрешетку через каждые 30 см и поверх обрешетки OSB-3 для максимально ровного эффекта, так вот,
какую лучше пленку использовать поверх OSB?
Если предполагаете стелить фальцевый профиль, тогда Евробарьер F150
Зачем так усложнять жизнь, покупать F-150 по 150 грн. за м2
Обрешетка 100х25 через 100 - идеальный вариант.
igron, будьте внимательнее. Вопрос был о пленке поверх OSB.
По технологии макароны самый лучший вариант, но не дешевый.
Пожелание Заказчика, хотя я против OSB под фальцем
тут как бы вопроса о экономии никто и не поднимал. зачем человека склонять к более худшему варианту, только потому, что ВАМ и основным ВАШИМ клиентам это не по карману?
Добавлено через 4 минуты
под ОСБ и обрешёткой будет вентзазор? Приток воздуха в карнизе и отток его в коньке, через вентзазор, в том числе подразумевается тоже.
Все по уму в плане вентиляции. Интересует оптимальный вариант по пленке, не самая дешевая но и не самая дорогая. Из пленок все брал стротекс, в частности мембрану STROTEX 1300 BASIC.
Заказчику надо дать возможность выбрать, а не считать у кого сколько денег в кармане и не надо хамить ( Nikolay ) И с каких пор под фалец ОСБ стал лучшим вариантом.
STROTEX 1300 BASIC это просто дифмембрана. Ютовский "Евробарьер F150" это антиконденсатная (дренажная) дифмембрана. Аналог дорогущей Delta Trella.
Спасибо, сам думал об этой пленке.
Пирог получается у меня такой.
- Пароизоляция Strotex
- утеплитель 10 см в два слоя Технониколь
- гидроизоляция Strotex
- контрейка
- обрешетка через каждые 30см
- ОСБ - 3
- сверху пленка ( пока не выбрал )
- Фальц прушинский пурмат
Так автор поста и не является заказчиком. К чему это стремление?
Добавлено через 8 минут
А в чём проблема с ОСБ, если, допустим, нет чрезвычайной ветровой нагрузки?
Мне не интересно обсуждать тонкости фальцевой кровли с менеджером по продажам, нам обоим будет не интересно.
А с кем интересно? И где? Неужели эта тема не для обсуждения этих вопросов?
Раз уж утруждаемся тут брякать клавиатурой, то зачем это делать впустую?
Какие претензии к ОСБ кроме экономической нецелесообразности?
С мастерами которые делают такие кровли
Вот и не хочется это делать в пустую.
Сами ответили на свой вопрос.
Получается, "менеджер" шарит в фальце а "мэтр" не?
Спасибо за конструктивный диалог и аргументированные ответы!:beer:
Например, отсутствие возможности внутренней вентиляции. Т.е. конденсат внутренней поверхности металла попадает прямо на ОСП и не имеет возможности вентилироваться, в таком случае нужно ещё применять специальную дренажную подкровельную мембрану. В конечном итоге применение ОСП действительно теряет всякий смысл.
Наверное, более интересно обсудить результаты выполненной работы с Заказчиком? :(
